Сцепление стало включаться ниже
sinner1976 Немає
19-10-2013 20:23 Сцепление стало включаться ниже
Добрый вечер
сегодня заметил следующее.. сцепление стало включаться ниже чем ранее, в остальном всё нормально..ездит как ездила, но вот трогаться стала ранее чем было (имеется ввиду о ходе педали). целый день "присматривался", думал может путаю, но вечером вот очень заметно это именно когда трогаешься на задней.. чуть-чуть отпускаешь и уже машина едит.
что это может быть..может кто подскажет ?
fabia 2002 г.в.
утром сегодня ездил по делам.. завел и появился еще звук такой просвистывающий (не постоянный), вроде как при выжимании сцепления пропадает
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-10-2013 09:50 sinner1976.)
Exeo Немає
Userrr
Приєднався: May 2012
Octavia Laurin & Klement
22-10-2013 20:06 RE: Сцепление стало включаться ниже
Просвистывающий звук, это свистит выжимной подшипник. Ездить можно, но я бы поменял. А в том что сцепление начало ранше "брать" нет ничего страшного. Устраняется регулировкой... А комплект сцепления давно менялся? Просто менять один подшипник как бы нету смысла, если менять то полностью комплект...
gsxtrail Немає
Приєднався: Sep 2010
Octavia A5 FL 2.0 TDI DSG6. Kodiaq 2.0 TDI/150 л.с. 7 DSG 4x4
22-10-2013 21:04 RE: Сцепление стало включаться ниже
Когда у меня была А5 1.9 тди, педаль тоже проваливалась и при нажимании появлялся стук. Поехал на сервис сказали что спалил сцепление.
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
22-10-2013 21:10 RE: Сцепление стало включаться ниже
(22-10-2013 20:06)Exeo :  ...
Было бы чем регулировать, то уже нарегулировали. Менять сцепление надо. Похоже, что выжимной в корзину влез или рычаг выжимного подломился.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Pele Немає
DRIVER
Приєднався: May 2013
Запорожье
1.5 dci 4wd., Skoda Octavia 2.0 2001г. Elegance
22-10-2013 21:18 RE: Сцепление стало включаться ниже
Поидее признаки подхода к замене диска сцепления, наоборот, сцепление начинает брать выше а не ниже.
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
22-10-2013 21:59 RE: Сцепление стало включаться ниже
(22-10-2013 21:18)Pele :  Поидее признаки подхода к замене диска сцепления, наоборот, сцепление начинает брать выше а не ниже.
Да, это если стирается диск. А если происходит поломка деталей. В ряде случаев может и брать снизу.
+380 50 300 93 49
blacktomb Немає
Приєднався: Dec 2011
Octavia Classic 1.6
22-10-2013 23:21 RE: Сцепление стало включаться ниже
(22-10-2013 21:04)gsxtrail :  Когда у меня была А5 1.9 тди, педаль тоже проваливалась и при нажимании появлялся стук. Поехал на сервис сказали что спалил сцепление.
...скорее оно отъездило свое...
netshurik Немає
Приєднався: Nov 2013
01-11-2013 18:30 RE: Сцепление стало включаться ниже
добрый вечер. не подскажете если добивать сцепление - какие может быть последствие?
и хто менял какая стоимость рем. комплекта сцепления + работа?
Какова производителя поставить
skoda octavia tour 1.6 2005 грн.
koljayan Немає
Бывалый
Приєднався: Jul 2012
Житомир
Skoda A5 FL
03-11-2013 11:09 RE: Сцепление стало включаться ниже
если добивать сцепление то в один момент авто перестанет ехать и дальнейшее передвижение будете вынуждены продолжать на "галстуке" или на эвакуторе
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
03-11-2013 11:29 RE: Сцепление стало включаться ниже
(01-11-2013 18:30)netshurik :  добрый вечер. не подскажете если добивать сцепление - какие может быть последствие?
Вас интерисуют цены на качественное, дешевое или как? Ищите в Киеве. И все найдете.
+380 50 300 93 49
  При морозе ниже -5 градусов-работает ШураАвионик 4 1 058 07-11-2024 13:10
Останнє: Dex
  Сцепление и маховик на 1.8Т demsee 252 153 390 20-07-2023 17:54
  Сцепление Евгенийюа 61 16 630 22-02-2022 20:19
Останнє: Anton_zhel18
  Сцепление PashaS 3 1 786 29-12-2020 18:02
Останнє: PashaS
  Дергается при нажатии на сцепление Алексей__19 0 1 185 18-12-2020 21:43
Останнє: Алексей__19
  Сцепление + маховик DSG6 Снусмумрик 25 5 070 09-12-2020 08:03
  Подшипники в сухое сцепление(DSG-7). JedaY 0 1 025 08-09-2020 20:24
Останнє: JedaY
  Сцепление Балу 777 8 3 499 01-11-2019 23:10
Останнє: Daemon
  Сцепление 1.8т AGU ByVamp 45 23 049 19-09-2019 09:07
Останнє: Razrushitell
  хелп подпалено сцепление Вячеслав2008 36 13 268 04-04-2018 14:20
Останнє: Олександр72
