ОЖ ниже Min. Сильно опасно?..
Grishka Немає
03-03-2010 22:25 ОЖ ниже Min. Сильно опасно?..
Fabia New.
Уже при покупке машины уровень был ниже min.
Сейчас он упал где-то на сантиметр.
Опасно ли ездить с уровнем ОЖ ниже Min? (Уровень сейчас ниже отметки Min где-то на высоту равную высоте между отметками min и max Smile)
Где-то прочел, что от этого может пойти внутренняя коррозия. Но так и не понял, что может покрыться ею Smile
На приборной панели лампочка перегрева двигателя никогда не загоралась..
P.S. Какого цвета у Fabia New ОЖ?.. Можно ли лить G12+ вместо G12++?..
Спасибо!
barabaka Немає
100лица
Scion tC
03-03-2010 22:39 Ответ: ОЖ ниже Min. Сильно опасно?..
Жидкость продается даже в литровых банках. Стоит копейки. Долей до уровня и не морочь себе голову.
[Зображення: 458555.png]
GeX Немає
AWT 20v turbo
03-03-2010 22:44 Ответ: ОЖ ниже Min. Сильно опасно?..
Ты читаешь жесткую литературу)) Не читай ее больше. Хотя, если завоздушить систему, то вполне реально наверное учитывать прочтенное. Если уровень упадет до критического, при нормально работающем датчике увидишь сигнал естессно. Теперь вопрос: от покупки и до сегодня сколько времени прошло? Если пару дней, то задумайся о герметичности системы. Мда... внутренняя коррозия.. круто конечно. страшнее наверное только, если она приснитсяLaughing.
и не мешай ++ с +. ну, не стоит просто этого делать.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-03-2010 22:45 GeX.)
Grishka Немає
04-03-2010 00:04 Ответ: ОЖ ниже Min. Сильно опасно?..
Сорри, забыл написать. Машина - Июля 2009 г Smile Пробег - 5 тык.
Я не знаю, какая ОЖ была залита еврокаром: ++ или +..
Мож она: http://skoda-shop.com.ua/index.php?page=...t&Itemid=1
GeX Немає
AWT 20v turbo
04-03-2010 00:37 Ответ: ОЖ ниже Min. Сильно опасно?..
не, сдается мне, что все-таки ++
Grishka Немає
04-03-2010 00:42 Ответ: ОЖ ниже Min. Сильно опасно?..
Оказалось ++ Smile
Нашел в ELSA:
Цитата:1. Автомобили заправляются охлаждающей жидкостью фиолетового цвета G12 PLUS PLUS, cooтвeтcтвующeй нoрме TL VW 774 G.
2. Oxлaждaющую жидкocть G12 PLUS PLUS можно смешивать с жидкостями G12 PLUS.
3. Для смены оxлaждaющей жидкocти рекомендуемо применять жидкость G12 PLUS PLUS у всех автомобилей.
И
Цитата:Емкость системы охлаждения:
Двигатель Буквeнное обозначение двигaтeля Объем oxлaждaющeй жидкocти
1,2л/44 кВт, 1,2л/51 кВт BBM, BZG, CEVA, CHFA, CGPA прибл. 5,2 л
1,4 л/63 кВт BXW прибл. 5,5 л
1,6 л/77 кВт BTS прибл. 5,9 л
1,4 л/51, 59 кВт TDI PD BNM, BNV, BMS прибл. 5,5 л
1,9 л/77 кВт TDI PD BSW, BLS прибл. 6,8 л
(03-03-2010 22:44)GeX :  Ты читаешь жесткую литературу)) Не читай ее больше.
Хм..
Смотри:
http://www.xado.com/_new/php/antifreeze....1&lang=rus
Читаем:
Цитата:Максимальную антикоррозионную защиту системы охлаждения двигателя XADO Antifreeze G12+ обеспечивает в растворе с водой.
Так таки есть какая-то антикоррозионная защита?.. Я вот нечто подобное и прочел где-то еще.. Сейчас случайно наткнулся.. Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-03-2010 00:48 Grishka.)
barabaka Немає
100лица
Scion tC
04-03-2010 09:19 Ответ: ОЖ ниже Min. Сильно опасно?..
(04-03-2010 00:42)Grishka :
Хм..
Смотри:
Читаем:
XADO - это присадки. Должны же они что-то писать, чтобы их покупали.
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
04-03-2010 09:55 Ответ: ОЖ ниже Min. Сильно опасно?..
(03-03-2010 22:44)GeX :  и не мешай ++ с +. ну, не стоит просто этого делать.
Можно смешивать!
Интернет от детей глупеет!
barabaka Немає
100лица
Scion tC
04-03-2010 10:02 Ответ: ОЖ ниже Min. Сильно опасно?..
(04-03-2010 09:55)bboorryyss :
Можно смешивать!
ООО! Щас начнется Mr. Green Страницы на три минимум Упал и качаюсь
SergM Немає
04-03-2010 13:33 Ответ: ОЖ ниже Min. Сильно опасно?..
В умной книге к машине про ОЖ написано: уровень проверяется на холодную и должно быть не меньше "МИН", на горячую может быть больше "МАКС".
Если небыло / нет утечек – доливаем дистиллированную воду, если были – раствор концентрата вашей ОЖ 1:1 с ней.
P.S. Забиваем здесь в поиск G12+ и читаем всё остальное...
  При морозе ниже -5 градусов-работает ШураАвионик 4 990 07-11-2024 13:10
Останнє: Dex
  Шкода фабія 1.4 сильно скаче холостой ход. Олександр 2307 1 829 20-08-2024 20:28
Останнє: Taxi
  Сильно трясет авто при резком нажатии на газ! Назар94 3 2 280 28-03-2019 22:55
Останнє: Set486
  Очень сильно вырос расход топлива. fabia9202 60 20 012 16-08-2018 21:13
Останнє: Levchyk
  Помогите, сильно троит!!! Andrew55 7 3 488 26-12-2017 03:26
  Потеря мощности на 2500-2800 оборотов, выше ниже все ок. Alex-74 2 2 410 29-11-2016 17:14
Останнє: Барс
  Движок сильно троит. Skolavik 36 48 212 19-03-2016 22:24
Останнє: sysanin
  Сильно богатит смесь тур arx artem_87 3 2 016 25-05-2015 21:51
Останнє: Владислав
Sad сильно дымит из выхлопной nicolya84 16 11 508 18-08-2014 10:26
Останнє: ANTI[SuN]
  леая сторона фабия комби ниже на 1.5см чем правая yngus 15 5 116 02-04-2014 18:37
Останнє: vesel
