ABS установка с нуля
starwell Немає
Приєднався: Dec 2013
skoda octavia 1.9 AGR 2000г
23-01-2014 22:09 Exclamation ABS установка с нуля
Доброго времени суток!!!!
Кто может подсказать
суть проблемы есть авто skoda 2000 года 1,9 TDI ARG, по vin бьется как с ABS
на самом деле заднии бараданы, и отсутсвует abs
C донора были сняты все 4 торомозные магистрали, поставлен блок ABS 1oj 907397 h 25 pin разъем был подключен, заменены все 4 ступицы с гребенками под датчики abs. , поставлены ЗДТ инфы поустановки валом проблем не составило.
ТЕПЕРЬ к самой проблеме не горит лампочка ABS в панели она была, подключил провод от блока abs к панели все равно не горит, на данный момент ожидаю когда приедут датчики что бы поставить, блок рабочий проверил, когда прокачивал тормоза с помощью vag com? ошибки по блоку Abs висит 4 штуки
4 Найдены неисправности:
00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
35-00 - -
00285 - Датчик частоты вращения переднего правого колеса-G45
35-00 - -
00290 - Датчик частоты вращения заднего левого колеса-G46
35-00 - -
00287 - Датчик частоты вращения заднего правого колеса-G44
35-00 - -
это понятно отсутсвую, но почему лампочка не горит???
панель старого образца 1u1919034g
pin к панеле не знаю, думаю что надо как то ее кодировать
По поводу кодировки к блоку abs то же выставил 13304, пробовал разные писал что нет связи , подошел только этот.
13304 ABS/EDS (MKB: AGR/ALH/AHF/ASV/AJM/ATD/AUY/ARL)
Подскажите где что мог упустить или просто не активировать
svl2010 Немає
24-01-2014 15:42 RE: ABS установка с нуля
Возможно надо в блоке гетвея закодировать наличие абс, там возможно несколько вариантов для рестала. А если у вас дорестайл, то возможно причина в другом
Калян Немає
Приєднався: Sep 2007
24-01-2014 20:04 RE: ABS установка с нуля
Есть подозрения что в мозгах изначально не закладывали в комплектацию этого авто ABS, и даже если активировать нужные блоки, все равно нужно глобально перешивать блок! Без официалов не обойтись!
starwell Немає
24-01-2014 21:50 RE: ABS установка с нуля
в том то и дело что все было снято с донора не свежее 2000 года, а моя машина по vin бьется как с abs и все было предусмотрено под abs
Vag com не может проссканировать can шину предположительно из за ее не полной реализации, но когда я выставляю не правильную кодировку abs то у меня в ошибках сразу висит 01314 нет связи с блоком 49-00
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
25-01-2014 09:23 RE: ABS установка с нуля
А что мешает заехать к официал. дилеру?..
Skoda Simply Clever.
starwell Немає
25-01-2014 17:14 RE: ABS установка с нуля
а не думали почему сразу не поехал все делать к официалам? значит есть причины, а тут написал о своей проблему по причине может есть знающие люди которые сталкивались с таким.
unlockme Немає
Приєднався: Jan 2014
26-01-2014 11:20 RE: ABS установка с нуля
Посравнивай кодировки панели приборов или ABS http://vagdata.com
starwell Немає
26-01-2014 13:56 RE: ABS установка с нуля
Спасибо за хороший линк,нового много нашел,но для решения моей проблемы ответа там нет,с кодировками все правильно еще раз убедился что правильно все кодировал,еще раз спасибо за помощь,
  Помогите решить проблему,падают обороты до нуля Шкода октавия тур 1.8т Sajmon213 12 7 575 24-07-2017 22:13
Останнє: SalatNick
  На скорости падает рабочая температура до НУЛЯ! Dealer 76 29 300 26-10-2015 10:25
Останнє: Nazikey
  Ниже Нуля не заводится! Rok-id 51 10 055 16-12-2009 13:19
Останнє: ~Water~
