Загорелся значок руля
Roomster_Ok Немає
Приєднався: Apr 2018
Skoda Roomster 1.4 2009 г.в. (газ/бензин)
Повідомлення: #31
26-07-2018 14:46 RE: Загорелся значок руля
(26-07-2018 14:22)rizons :  была такая же проблема месяца 3 назад,лампочка то загоралась то пропадала, в итоге полетел электронный блок насоса, тут или менять сам блок,или полностью насос
А тоже было так: если ключ в зажигании повернуть чтобы загорелись все лампочки, подождать пока потухнут и останутся только акумулятора и ЕСР, довернуть ключ и завести машину, то в 99% случаев ошибка не появляется до следующего выключения зажигания? Просто я уже подумываю ехать к электрикам чтобы снимали насос и тестировали его.
rizons Немає
Приєднався: Aug 2015
Повідомлення: #32
26-07-2018 16:08 RE: Загорелся значок руля
Нет,у меня он пропадал пару раз на холодную утром и во время езды через мин 15 появлялся,а потом уже стал все время гореть и не тухнуть,я поехал к электрику и комп показал что сигнала с насосом нет никакого,тоесть проблема в самих мозгах насоса была. Год назад когда первый раз у меня такое было то все решилось заменой предохранителя
(26-07-2018 14:46)Roomster_Ok :
Насос тестируеться не снимая,или через комп,видит или нет,или напрямую к самому насосу. Если у вас значок то есть то нету,может просто где то контакт отходит на фишке и все намного проще окажетсья.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-07-2018 16:12 rizons.)
Roomster_Ok Немає
Повідомлення: #33
26-07-2018 16:21 RE: Загорелся значок руля
[/quote]
Менял предохранитель и местами с другим и новый ставил. Насчёт фишки может быть, но все контакты уже до блеска зачищены и она там настолько плотно запресована что даже не представляю как там что-то может отходить. Проводку всю на СТО прозванивали - в порядке. Сказали что датчик поворота какой-то на рулевой рейке то правильные показания даёт, то потом не правильные. Вот ищу на один день такой б/у датчик чтобы подключить и проверить.
Roomster_Ok Немає
Повідомлення: #34
20-09-2018 22:11 RE: Загорелся значок руля
Сегодня моя проблема решилась заменой всего усилителя руля. Наверное можно было отремонтировать и мой гидрач, но я отдал паять его плату не в те руки и мне его добили. А проблема там была и не очень серьёзная. Всего лишь нужно было припаять два транзистора которые замкнуло и они расплавились.
P.S.: датчик поворота руля на который ругался компьютер (ошибка 00816) не причём. Он был полностью рабочий. Это он так на полурабочий насос ругался.
  значок навігації на панелі приладів Віталік 16 0 585 21-02-2025 21:17
Останнє: Віталік 16
  Мигает значок свечей накала. Ваше мнение, уважаемые дизелисты... Светлана 34 93 655 15-09-2023 08:22
Останнє: Adventurer
  Загорелся Check engine Балу 777 28 13 147 22-04-2022 15:08
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 3 199 15-03-2021 22:34
  Значок ASR нетухне Kasta002 8 4 127 07-07-2020 15:09
Останнє: Kasta002
  Загорелся ЕРС, машину дергает, ХХ не стабильный TorAx 5 6 139 12-06-2019 05:55
Останнє: Sparkle
  Светится значок перегрева ДВС (уровня) охлаждайки Фабия 1 1.4 bbz Kocmac 12 6 541 21-03-2019 01:37
Останнє: Fabia2002
Video Загорелся Check, ошибка P106500 DENRDV 5 6 830 21-11-2018 19:01
Останнє: Лесничий
  Шкода фабиа 1.4 , загорелся датчик эур Андрей0305 17 5 622 02-10-2018 12:20
Останнє: анархист
  Загорелся значок ОЖ на приборке, а уровень в норме Lekas 10 5 431 21-09-2018 10:06
Останнє: Maka
