Горит индикатор ОЖ при холодном двигателе
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Повідомлення: #31
12-12-2009 20:57
X-RAY :...
+1
Я вообще не понимаю почему тут кто-то решил стравливать на заведенном двигателе. Я что, где-то написал "заведите машину, нажмите педаль газа до упора и откройте бачок"? Самое главное, что человеку помогло. А остальным поясню еще раз - чтобы устранить проблему (любую), нужно попробовать, при возможности, самые простые способы. Ато, получается, что если загорелся датчик ОЖ - нужно срочно делать спектральный анализ жидкости. И желательно в институте ядерной физики.
[Зображення: 458555.png]
Андрей_D Немає
Skoda Octavia 1,8t 2004 сток
Повідомлення: #32
12-12-2009 21:40
Та же проблема, при околонулевых и минусовых температурах на холодную машину загорается датчик ОЖ, если сразу же заглушить и завести снова - не горит! Уже вторую зиму такое повторяется!
Че там с стравливанием воздуха, топикстартеру надолго помогло?
ЮрийS Немає
Ukraine, Lubny
JeeP Cherokee 4L, BMW M6
Повідомлення: #33
12-12-2009 21:41
У меня такая проблема присутствует давно, с прошлого года. Весь прикол в том что глючит тока в сильный мороз от -7 град. Как решить проблему, да никак, проблемы нет. Во время простоя длительного (ночь на открытой стоянке) на датчике в бачке чтото подмерзает. Как только авто заводишь происходит движение жидкости и все проходит, но чтобы пропал значек на панели надо заглушить двиг и снова завести. После роботы двигателя около 30 сек, при повторном запуске ошибка не загорится. lol
ЮрийS Немає
Ukraine, Lubny
Повідомлення: #34
12-12-2009 21:44
Концентрат у меня розведен на -60. Уровень между мин и макс. Я думаю можно попробывать долить дистилята до уровня чуть выше макс, может поможет. smok
Serhiy Немає
Cancellara
Киев, Академгородок
o IIIIIII o
Повідомлення: #35
12-12-2009 21:59
Вчера была такая же фигня. Долил немного G12 и дист.воды, вроде бы помогло Very Happy
[amoff]http://www.youtube.com/watch?v=GHJErrp4eOw&feature=fvw[/amoff] - L.Armstrong, Alpe D'Huez 2001
Fikys_UA Немає
Fikys_UA
Повідомлення: #36
12-12-2009 22:13
Андрей_D :....... топикстартеру надолго помогло?
помогло.....неделю уже полет нормальный...
Андрей_D Немає
Повідомлення: #37
13-12-2009 18:14
Доливать антифриз пробовал - не помогает. Лампочка у меня загорается не только в сильные морозы но и в сырую плюсовую погоду
(где-то меньше +3) так что подмерзнуть при такой температуре ничего не может. Сегодня после того как поставил в гараж попробовал стравить воздух, завтра буду проверять!
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Повідомлення: #38
13-12-2009 19:05
Андрей_D :Доливать антифриз пробовал - не помогает. Лампочка у меня загорается не только в сильные морозы но и в сырую плюсовую погоду
А вот вам это не поможет. Вы ведь когда доливали - итак откручивали крышку. Так что ищите причину в другом.
Лёха Немає
Повідомлення: #39
14-12-2009 09:06
X-RAY :все вы шановный какую то фигню пытаетесь доказать...... Но точно не для того чтобы поремонтировать машину.
вот именно это и пытасюсь доказать...
barabaka :вЯ вообще не понимаю почему тут кто-то решил стравливать на заведенном двигателе. Я что, где-то написал "заведите машину, нажмите педаль газа до упора и откройте бачок"? Самое главное, что человеку помогло. А остальным поясню еще раз - чтобы устранить проблему (любую), нужно попробовать, при возможности, самые простые способы.
а кто такое написал? Я удивлен
А мне кажется логично, сутра, не заводя двигатель, заглянуть наконец под капот и посмотреть уровень охл. жидкости на холодную.... и долить если он ниже... вот что собственно я имею в виду... это самый простой способ... посмотреть и долить что еще проще...
Кстати, чем ниже температура тем больше будет людей у которых уровень будет достигать критического минимума и срабатывать датчик (все ж помнят что жидкости "страдают" тепловым расширением), и я думаю, что следует открыть капот и просто проверить уровень и долить жидкости...
а вот после этого можно и поигратся со стравливаниями и другими недорогими способами диагностики...
Arthur_dp Немає
Skoda Fabia 1.4 Classic Hatchback, 2002
Повідомлення: #40
23-05-2013 11:32 RE: Горит индикатор ОЖ при холодном двигателе
Все очень просто: в охлаждающуюся жидкость начало просачиваться масло, видать прогорела прокладка, датчики покрывающийся тонким налетом масла и перестают работать...
Прокладка стоит копейки, а вот работа - золото!
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 194 765 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Фабия 1 Тугой руль на холодном авто Михайло 1982 6 1 674 30-01-2023 22:37
  Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз MaksimusSkodovec 52 31 517 18-02-2022 10:16
Останнє: Ніштяк
  Провалы тяги в сырую погоду на холодном двигле quwy 0 1 045 26-01-2022 14:41
Останнє: quwy
  Где находится индикатор давления масла?? Kenny911 7 2 805 12-01-2021 21:18
Останнє: Kenny911
Tongue При тапка в пол моргает индикатор АКБ wywiadowca1980 116 23 843 08-04-2020 12:01
  Не горит задний свет Павленко 12 4 688 21-02-2020 11:38
  Индикатор охлаждающей жидкости Artur_A5_BKD 4 1 759 08-02-2020 19:07
Останнє: Artur_A5_BKD
  Индикатор открития двери. Балу 777 6 4 201 08-02-2020 12:53
Останнє: Балу 777
  Горит предохранитель №10 при включении зажигания CrAaAzy 25 9 083 20-09-2019 15:19
Останнє: DmytroVB
