Подтраивает на холостых нерегулярно не бензин 100-пудово
CNH Немає
баснописец
Приєднався: Aug 2007
Skoda Fabia Combi 1.4 16V/101 hp
Повідомлення: #31
16-03-2009 18:15
Если кто внимательно читал инструкцию ,тама написано если льёте дерьмо типа наш 95 стандарт,то масло нуна менять каждые 7.5 тыс.км.,пробега.Чем больше в бензусе серосодержащих присадок ,тем меньше ресурс двигателя.А,вот кстати недавно разговаривал с одним "типом" (грамотный чел),тема была ,как скоро мне прийдётся ремонтировать свой двигатель если я частенько кручю его в диапазоне 5-6 тыс.Так вот он меня сразу спросил,чем заправляешся,как часто меняешь масло и какое,и ! как часто машина перемещается с нагрузками.Так вот по его заявлениям заправляясь хорошим бензином с малым содержанием серы,используя синтетическое масло (у мну 5W40-50)замена каждые 10 т.км.,и езжу как правило сам,ресурс двигателя должен составлять порядка 400-500 тысяч.То есть износ до следующего ремонтного размера деталей.
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Повідомлення: #32
22-03-2009 19:07
У меня подтраивает на холостых именно так как написал CNH. Пойдем методом исключений. Купил сегодня свечи НЖК ауди-вв груп. Маркированные, все дела. Трехконтактные. Поставлю завтра - послезавтра. Напишу о результате.
[Зображення: 458555.png]
BigMc Немає
skoda A5 1,6 MPI eleganse
Повідомлення: #33
22-03-2009 22:27
Залил Ликимоли промывку форсунок и всей топливной системы.Выкатал с ней уже 200км-не помогло.Нерегулярное троение есть.От влажности воздуха не зависило значит 99% не шьет нигде.
Короче психонул и купил комплект иридиевых свечей DENSO IK20.
Cегодня поставил завтра отпишу результат.
Capers Немає
Повідомлення: #34
23-03-2009 10:22
Ждем, рзультат в студию!!!
Я еще заметил, что троит тем больше, чем больше уклон дороги... У кого-то тож так или мне кажется?... может, Все-таки опора какая-то или крепление... ХЗ.... Добыча мыслей
CNH Немає
баснописец
Повідомлення: #35
23-03-2009 10:53
Capers :Ждем, рзультат в студию!!!
Есть такая фишка,особенно если нос задран,но это не обьясняет не стабильную работу двигателя,просто вибрация становится более ощутима из-за того,что нагрузка на подушки (опоры двигателя ) не равномерная.
BigMc Немає
Повідомлення: #36
23-03-2009 22:02
Чистоты эксперимента не получилось.Троить перестало , но как-то
постепенно в течении дня.Сразу после установки свечей стало значительно лучше , но периодически чуствовал,сейчас практически пропало.А я еще бензус с присадкой не выкатал пока.Вот теперь и думаю , что помогло?Свечи старые вкручивать не буду - задолбало.
Capers Немає
Повідомлення: #37
24-03-2009 12:07
BigMc :Чистоты эксперимента не получилось.Троить перестало , но как-то
если сразу не перестало, Значит не свечи. Надо искать, в чем причина... Я в шоке...
BigMc Немає
Повідомлення: #38
24-03-2009 17:35
Мои ввыводы:
1 Говенным бензусом загадило и свечи и форсунки и лечить нать в комплексе.
2 Жидкость в бак для чистки форсунок дает эфект при длительной поездке с хорошей скоростью за городом , а не при тырканьи в пробках.
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Повідомлення: #39
24-03-2009 19:30
Поменял сегодня свечи. "Подтраивание" никуда не делось. Я уже сомневаюсь что она троит. Может и вправду - нормальная вибрация. Может подушки двигателя глянуть. Или инжектор почистить... Курить
При том что эффект от замены свечей проявился в другом - стала лучше заводиться и перестала "давиться", когда трогаешься и мало газу даешь.
BigMc Немає
Повідомлення: #40
24-03-2009 22:57
С форума росийских шкодников диалог:
1.Из минусов MPI хотел бы отметить как уже было сказанно в начале темы о не стабильной рабое прогретого двигателя с выклыченым климатроником , машина как-бы потдергивается , но это бывает не всегда , если включить климатроник потдергивание прекращается при эом расход увеличевается с 6 литров в час на 8 . Как я понял это связано с конструкционными особеностями MPI .
_________________
OCTAVIA TOUR 1.6 MPI 2006
2.Не с 6-и до 8-ми, а с 0,6 до 0,8 . И связано это с тем, что необходимо дополнительно крутить компрессор климатической установки, что влечет повышение оборотов холостого хода.
3.А я думал что это только у меня . Собирался диагностику шнурком провести , замерить давление в топливной магистрали , заменить свечи , почистить дроссель , ну и т.д и т.п .
А что в настройках - это никак ? Первый раз заправил 92-ым и такой расколбас движка был . Залил 95 - нормально , но легкое нестабильность оборотов все таки есть . Обороты плавают немного ,но плавают .
_________________
VW T5 1.9 TDI (AXB) 2004 bus
Octavia A5 1,6 MPI (BSF) 2007 Amb
А я блин трахаюсь и эксперементирую НАДО МЕНЯТЬ НИК НА BigFul кажется так по английски дурак.
У меня получше стало из-за иридиевых свечей , но только по этой
причине их покупать не стоит Блин 272грн 4 шт.
Было у мамы три сына - два умных , а третий я.Если бы этот гребаный патрубок не слетал , я бы наверное и внимание на это троение не обратил .
Одна радость облегчу жизнь кому-то.НА ЭТИ ГРАБЛИ БОЛЬШЕ НЕ НАСТУПАТЬ !!!!
  Skoda Kodiaq (CZPA -146 т.км.) - масложор, повышенная задымленность на холостых Карен 23 4 484 07-09-2025 11:29
  Работа дизеля на холостых genn12 22 7 367 10-10-2023 19:05
Останнє: МихайлоOctavia
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 5 815 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  Вибрация на холостых оборотах superb 2005 blackbull 1 1 522 23-10-2021 22:29
Wink TFSI глохнет на холостых pn65 8 2 436 19-02-2021 09:24
Останнє: pn65
  AGU с утра подтраивает... Sergey_Ded. 9 2 367 18-09-2020 10:49
Останнє: Sad
  Вибрация в салоне на холостых после подтяжки винта на подушке двигателя tma 5 3 095 01-06-2020 19:01
Останнє: prophet
  На холостых иногда не включается вентилятор и растет температура AGU iGermanN 5 2 758 22-05-2020 16:47
Останнє: Slavik
  1.6 А 5 шумит коробка на холостых (мех.5ст) SergeBum 52 49 925 25-03-2019 21:53
Останнє: Subvender
  Повышенный расход топлива 1.8 TSI на холостых Artyom 10 9 633 09-05-2018 07:19
