AGU с утра подтраивает...
Sergey_Ded. Далеко
Волшебник
Odessa. UA
WTSssочка
Skype IDSergey_ded.
12-09-2020 12:46 AGU с утра подтраивает...
Всем добрейшего, дан двиг АГУ, не так давно, может месяцев 5-6 появилась такая проблемка: вечером вернулся с командировки, поставил на ночь, всё ок, утром завел с пол тыка, 10-15 сек работает как часики, потом 1-2 минуты троит, потом прогревается и опять как часики.....
Заменил, свечи, провода. катушки (провода и катушки прошли,300 тыщ), почистил дросель....почистил безиновые форсы, них не помогло.... катался только на бензе( почти бак выкатал) потому что с ГБО авто, пару дней, тоже них не помогло....
....летом когда прям тепло тепло было пришел к машине часам к 11-12 дня, и о чудо, завелась и работает стабильно, температуру охлаждающей житкости на щитке приборов датчик показывает чуть больше 90 (давно менял даткик, раньше не влияло)ну может на 1 мм от деленя 90. официалы (два) пересмотрели,сказали что всё зашибись, проблем нет, вплоть до замера компрессии (11 во всех), другие сказали, что это влияние ГБО, но какое влияние не сказали.....
поле работы минуты 3-5 всё выравнивается, и потом целый день без проблем.
стоит газануть на месте, нормально набирает обороты, не плюётся и не кашляет )))))
кудой еще посмотреть? или менять ДТОЖ?
пАмагите, а )))
или подскажите толкового человека или СТО в Одессе, где вылечат эту фигню ))) (официалов не предлагать )))))))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-09-2020 12:55 Sergey_Ded..)
ShpizVol Немає
Приєднався: Apr 2012
г.Шпола Черк.обл.-Вишневе
шкода А7 1,6 тді
12-09-2020 13:36 RE: AGU с утра подтраивает...
На воздушном фільтрі не міняли комутатор( наче так називається)?
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
12-09-2020 13:38 RE: AGU с утра подтраивает...
Причины основные могут быть:
Комутатор (лучше взять б/у от Ауди фирмы Hitachi)
ДТОЖ (рекомендую Vernet)
ДК (лучше Бош/оригинал)
Может еще чего...
(12-09-2020 12:46)Sergey_Ded. :  Заменил, свечи, провода. катушки (провода и катушки прошли,300 тыщ), почистил дросель....почистил безиновые форсы, них не помогло....
А откуда вы их там взяли?
Можно фото 1.8т AGU с проводами???
(12-09-2020 13:36)ShpizVol :  ... комутатор( наче так називається)?
Так
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-09-2020 13:43 wywiadowca1980.)
Sergey_Ded. Далеко
Волшебник
Odessa. UA
WTSssочка
Skype IDSergey_ded.
12-09-2020 14:09 RE: AGU с утра подтраивает...
(12-09-2020 13:36)ShpizVol :  На воздушном фільтрі не міняли комутатор( наче так називається)?
нет, не менял, это тот который с входами с двух сторон?
(12-09-2020 13:38)wywiadowca1980 :  Причины основные могут быть:
Может еще чего...
Так
про провода провтыкал, сори, имел ввиду. что всё что касается электической части для воспламенения )))))
Может еще чего...
Так
что такое ДК? и где стоит ?
[quote='wywiadowca1980' pid='2809893' dateline='1599910685']
Может еще чего...
[quote='Sergey_Ded.' pid='2809889' dateline='1599907594']
у отца есть ВТСка, посему могу менять на всё родное и 100% рабочее, просто надо понимать что именно менять ))))))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-09-2020 14:14 Sergey_Ded..)
Київ, село Позняки
12-09-2020 14:38 RE: AGU с утра подтраивает...
Датчик коленвала. Его заменить за минуты не выйдет. Надо повозиться немного...
А вот коммутатор/ДТОЖ меняются довольно таки быстро, хотя там тоже есть свои нюансы (термопаста/антифриз)...
Гугл в помощь. Информации с фото и видео море!
Sergey_Ded. Далеко
Волшебник
Odessa. UA
WTSssочка
Skype IDSergey_ded.
12-09-2020 18:42 RE: AGU с утра подтраивает...
понял, спасибо за помощь
Pavlo_R Немає
смотритель
Приєднався: Apr 2018
тихий город В7
Vagon A5
12-09-2020 20:48 RE: AGU с утра подтраивает...
(12-09-2020 14:38)wywiadowca1980 :  Датчик коленвала. Его заменить за минуты не выйдет. Надо повозиться немного...
Коммутатор можно взять целиком с крышкой воздушного фильтра.
Хочу, чтобы "Шкода" звучало гордо!
Sergey_Ded. Далеко
Волшебник
Odessa. UA
WTSssочка
Skype IDSergey_ded.
17-09-2020 11:05 RE: AGU с утра подтраивает...
(12-09-2020 20:48)Pavlo_R :
а за вот это не подумал !!!!!!!!!!!!!!!!! спасибо за совет !!!!!!
на выходных у отца сниму.
Київ, село Позняки
18-09-2020 09:08 RE: AGU с утра подтраивает...
(17-09-2020 11:05)Sergey_Ded. :  а за вот это не подумал !!!!!!!!!!!!!!!!! спасибо за совет !!!!!!
Ставлю на ДТОЖ, а не на коммутатор.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-09-2020 09:08 wywiadowca1980.)
Sad Немає
Місто-герой Київ
Octavia RS; Kia Cerato 2,0 EX
18-09-2020 10:49 RE: AGU с утра подтраивает...
Я за замену двигателя. Мир Чего датчиками мелочится.
Если коротко.. Какой пробег? Какое масло залито? Как давно менялось?
85% что броблема в механике, а не в электрике.
П.с. На форуме редко.... Сори если не скоро отпишу.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-09-2020 10:53 Sad.)
  Подтраивает на холодную А5 777 6 2 419 20-07-2016 10:19
Останнє: Nazikey
  Не завелась с утра:( Skodник 5 2 318 11-09-2015 10:57
Останнє: Ronald
  А5 -1,6 МПИ -130 тык - подтраивает mirisa 15 6 123 23-07-2014 13:00
Останнє: mirisa
  Подтраивает 1.8Т STALEVAR 79 22 949 21-06-2013 23:15
Останнє: METROLOG
  Подтраивает на холостых нерегулярно не бензин 100-пудово BigMc 43 18 824 15-06-2009 15:28
Останнє: demey
  Октавия - с утра сама не держит "прогревочные" обо Дивайн 4 3 366 01-09-2006 15:02
Останнє: Дивайн
