Подтраивает на холостых нерегулярно не бензин 100-пудово
BigMc Немає
skoda A5 1,6 MPI eleganse
09-03-2009 18:10 Подтраивает на холостых нерегулярно не бензин 100-пудово
Проехал около 8000. Начала троить конкретно.Позвонил на Озерную
по записи через пять дней. Поднял капот - сышно воздух шипит, снял пластмасу болтается патрубок идущий к двиглу.Одел-шипеть перестало троит менше на холостых , но троит.На Озерной оставил
машину показал какой патрубок слетал и ушел на два часа. Пришел говорят подключали комп все гуд , 8-ми клапанник и должен дергаться , а троило по причине подсоса воздуха в горшок, с тем и уехал. Но как подтраивало так иподтраивает на холостых.Причем завожу прогретую машину пять раз троит на шестой все отлично,даже звук у двигла тише,а при троении в зад отдает. Может из-за патрубка
слетевшего свеча накрылась? Причем патрубок на всасывание без хомутов говорят на заводе одели хреново.Причем заводится отлично
с расходом все ОК.
вадим74 Немає
Сумы
не парься,почти у всех 1.6 подтраивает на холостых
BigMc Немає
Дык блин раньше небыло.
Capers Немає
тож стал замечать(8 тыс. км)... родственник говорит, что лечится чисткой свеч каждые 10 тык. с помощью Туалетного Утенка... и после этого лить 92-ой бенз, за два года он в таком режиме проехал 30 тык. все гуд(А5 1.6МПИ)... расход говорит, уменьшился...
хз...
Поехать на СТО - напрягут диагностикой еще какой-то там лабудой, смысла не особо вижу...
Андрiй Немає
Броди
Octavia A5 1.6Mpi
Пробіг - 6000 км. Пока не троїть.
Стабільно заправляюсь 95 на WOG.
serka02 Немає
Skoda Octavia A5
Основная неприятность вибрации это ее ощущения в салоне. Моторы все вибрируют на холостых оборотах, это нормально, а что бы уменьшить передачу вибрации на кузов, моторы крепят на резинометаллических опорах. Несильную вибрацию они гасят полностью. Если в салоне вибрация стала ощущаться сильно, значит или опоры накрылись, или действительно что-то с мотором - его стало колбасить сильнее обычного. У меня к 30 тыс вибрация в салоне уже стала ощущаться сильно. На ТО 30 тыс попросил поменять свечи и почистить инжектор - все стало ОК. При негромкой музыке на месте только по тахометру видно, что мотор работает. Проверьте опоры, если с ними все ОК смотрите мотор.
BigMc Немає
С опорами все ок. В салон отдает именно троение неравномерность вибрации . На сто сказали все ок. Буду пробовать свечи чистить, как советовал Capers.А вариантов с какими-то присдками в бак для чистки свечей нет?
Capers Немає
serka02 :Основная неприятность вибрации это ее ощущения в салоне. Моторы все вибрируют на холостых оборотах, это нормально, а что бы уменьшить передачу вибрации на кузов, моторы крепят на резинометаллических опорах. Несильную вибрацию они гасят полностью. Если в салоне вибрация стала ощущаться сильно, значит или опоры накрылись, или действительно что-то с мотором - его стало колбасить сильнее обычного. У меня к 30 тыс вибрация в салоне уже стала ощущаться сильно. На ТО 30 тыс попросил поменять свечи и почистить инжектор - все стало ОК. При негромкой музыке на месте только по тахометру видно, что мотор работает. Проверьте опоры, если с ними все ОК смотрите мотор.
Опора дает вибрацию постоянную в такт... а тут проскакивает толчок раз секунд в 10... при чем это могло и самого начала быть, только сейчас заметил... хз...
У Вас мотор какой? 1.6?
Думаю, надо купить комплект свечей и попробывать их заменить для сравнения, а старые промыть Утенком и оставить про запас...
BigMc Немає
Уже утенок купил инструмент приготовил , завел для контроля -
не троит блин.Домой доехал заглушил на 5 минут завел - троит.
Залью на КЛО 95 евро5 поезжу посмотрю может рассосется само
serka02 Немає
Skoda Octavia A5
Да, MPI 1,6 BSF
  Skoda Kodiaq (CZPA -146 т.км.) - масложор, повышенная задымленность на холостых Карен 23 4 479 07-09-2025 11:29
  Работа дизеля на холостых genn12 22 7 367 10-10-2023 19:05
Останнє: МихайлоOctavia
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 5 812 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  Вибрация на холостых оборотах superb 2005 blackbull 1 1 522 23-10-2021 22:29
Wink TFSI глохнет на холостых pn65 8 2 434 19-02-2021 09:24
Останнє: pn65
  AGU с утра подтраивает... Sergey_Ded. 9 2 361 18-09-2020 10:49
Останнє: Sad
  Вибрация в салоне на холостых после подтяжки винта на подушке двигателя tma 5 3 094 01-06-2020 19:01
Останнє: prophet
  На холостых иногда не включается вентилятор и растет температура AGU iGermanN 5 2 757 22-05-2020 16:47
Останнє: Slavik
  1.6 А 5 шумит коробка на холостых (мех.5ст) SergeBum 52 49 911 25-03-2019 21:53
Останнє: Subvender
  Повышенный расход топлива 1.8 TSI на холостых Artyom 10 9 632 09-05-2018 07:19
