Детонация двигателя Fabia 1.4 74kWt при холодном пуске
1342 Немає
Повідомлення: #31
28-10-2008 14:04
Ulisss :Ну наконец-то у нас с Вами аргументированный диалог Rulez .
Со всем, что Вы написали сейчас я абсолютно согласен. Давайте вернемся на пару денй назад и вспомним с чего начиналось.
"Холодные движки не детонируют априори." это ваши слова от 14.10
"Конечно же детонация на холодную возможна " это сегодня.
С этого у нас спор начался.
Вы отлично откомментировали мою ссылку, я не обратил внимания на те несуразности, которые там есть. Возможно-это огрехи переводчика, который не имеет понятия о технике. Ссылка снимается за абсурдностью. Very Happy
Рад буду общаться с Вами далее, но не в ключе что Ваши слова-истина в последней инстанции, а в том ключе, в котором Вы общаетесь на форуме автотюнинга- то есть доброжелательно и спокойно. Дружба
З.Ы. Но детонация холодного двигателя все-таки возможна Very Happy
Да, в контексте было, но (!) если прогретый двигатель работает нормально (не детонирует), что и есть у топикстартера, то холодный, на этом же топливе, не может детонировать априори!!!
Расписывать эти частности смысла не было, поэтому "просто априори".
Повідомлення: #32
28-10-2008 14:37
Так я не с этим-то спорил.А оказалось, что совсем не детонация..... Very Happy
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
FABIA 1.4 MPI хэтчбек
Повідомлення: #33
08-12-2017 15:13 RE: Детонация двигателя Fabia 1.4 74kWt при холодном пуске
Подниму тему.
Около пол-года назад начала машина подтраивать при холодном запуске двигателя. Движок AZE 1,4. Бензин всегда заливаю ВОГовский 95, поэтому на качество бензина не думаю. Вначале решил проверить свечи. Снял, отнёс на диагностику - свечи в порядке. Свечи у меня блатные - бош платинум с тремя контактами на электроде, пробег их небольшой - около 30 тыс. Как-бы должны ещё работать. Тогда начал думать дальше и искать причину. Думал, что форсунка какая-то не работает нормально пока холодная., потому, что после прогрева двигателя всё работает ровно и без проблем. Форсунки давно не чистил, поэтому вероятность большая. Был у форсунщика, почистили все форсунки, действительно форсунки были грязными. Ну, думаю вопрос решен. Хрен там.
Машина по-прежнему трясётся и "троит" с запахом бензина при холодном запуске пока не прогреется. Ещё мастер сказал, что дроссельная заслонка грязная у меня и нужно чистить, хотя компьютер ошибку по заслонке не выдаёт. Правда, тогда у меня не было времени на чистку заслонки. Может в ближайшее время почищу и заслонку тоже, но боюсь, что ничего не изменится.
Вопрос - может ли быть причина троения движка на холодном пуске в грязной дроссельной заслонке?
И вообще - где ещё искать причину такой фигни?
[Зображення: bazaauto.gif]]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-12-2017 15:17 avtostat.)
Fabiya_vod Немає
Приєднався: Jan 2017
Фабия Нью 1.4 16V
Повідомлення: #34
11-12-2017 17:53 RE: Детонация двигателя Fabia 1.4 74kWt при холодном пуске
Всем доброго вечера. Такая ситуация наблюдается с момента покупки авто, и не только у меня, чем холоднее тем больше тресет, пока не прогреется(авто стоит на улице). Принятый факт.
  Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi Єгор Волков 63 29 819 30-03-2024 20:42
Останнє: kuznec
  AEE 1.6 троит, детонация,перелив топлива,прошу совета... michael14 9 5 173 22-04-2023 20:13
Останнє: Игос
  Фабия 1 Тугой руль на холодном авто Михайло 1982 6 1 933 30-01-2023 22:37
  Провалы тяги в сырую погоду на холодном двигле quwy 0 1 139 26-01-2022 14:41
Останнє: quwy
  Skoda Fabia 1.2 HTP Ресурс двигателя? VOI 234 431 172 15-01-2022 12:13
Tongue Рапид захлёбывается при пуске БогданНагорный 9 3 042 12-04-2020 08:51
  Стук-детонация двигателя 1.9 при tdi заводке Александр а5 13 9 617 08-03-2020 10:42
Останнє: Александр а5
  Вибрация (детонация) двигателя при глушении. Дизель. StreetLine 20 22 804 09-08-2019 07:44
Останнє: SergM
  Проблема с запуском двигателя на холодную Fabia II 1.2 HTP (CGPA) Олег_ 1 1 810 17-07-2019 16:37
Останнє: SwanNazar
  Перегрев Двигателя Fabia 2008 г. Закипел HillDrive 18 5 107 10-06-2019 11:02
Останнє: DUZIK
