Octavia A5 2008 стук при нажатии на газ
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
Повідомлення: #31
27-11-2020 15:53 RE: Octavia A5 2008 стук при нажатии на газ
Ступичные подшипники проверяли? На колесах Люфтов нету? Авто в стороны не тянет? Равзал схождение в норме?
Rostislav Немає
Приєднався: Nov 2020
Повідомлення: #32
28-11-2020 07:10 RE: Octavia A5 2008 стук при нажатии на газ
(27-11-2020 15:53)StreetLine :  Ступичные подшипники проверяли? На колесах Люфтов нету? Авто в стороны не тянет? Равзал схождение в норме?
Не ведет, люфтов нет. Розвал не делал.
AlteaXL Немає
Примус починяю
Приєднався: Sep 2018
Повідомлення: #33
28-11-2020 12:34 RE: Octavia A5 2008 стук при нажатии на газ
Если меняли подушки, могли криво поставить, в таком случае правый кронштейн крепления двигателя может стучать об лонжерон.
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
Повідомлення: #34
28-11-2020 19:33 RE: Octavia A5 2008 стук при нажатии на газ
Ступичные подшипники пповеряются очень просто: одной рукой крутите колесо, вторую ложите на пружину. Если той рукой, что на пружине не чувствуете никакой вибрации, но подшипники в норме.
Заедьте на развал, возможно схождение очень ушло и вы чувстуете неравномерную вибрацию колес, которые выгрызают асфальт.
(067)700-37-73; Володимир
Rostislav Немає
Повідомлення: #35
28-11-2020 19:34 RE: Octavia A5 2008 стук при нажатии на газ
(28-11-2020 12:34)AlteaXL :  Если меняли подушки, могли криво поставить, в таком случае правый кронштейн крепления двигателя может стучать об лонжерон.
Подушки меняли. Теория интересная. Но тогда бы звук проявлялся если даже покрутить мотор на месте. Но его нет. Только во время движения проявляется. И особенно отчётливо слышен если на 60-80 км в час легонько нажать на газ, то есть под малой нагрузкой
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
Повідомлення: #36
28-11-2020 19:35 RE: Octavia A5 2008 стук при нажатии на газ
Балансиры на колесе где стоят? Какие диски? Как далеко он наконечников и рычагов?
AlteaXL Немає
Примус починяю
Повідомлення: #37
28-11-2020 20:05 RE: Octavia A5 2008 стук при нажатии на газ
(28-11-2020 19:34)Rostislav :
Не обязательно на месте проявляется, потому что машина стоит Smile
Dimitrius Немає
Хмельницкий/Тернополь
Passat Alltrack B7 2.0 TDI
Повідомлення: #38
29-11-2020 02:45 RE: Octavia A5 2008 стук при нажатии на газ
Какие шрусы ставили?
Rostislav Немає
Повідомлення: #39
29-11-2020 08:30 RE: Octavia A5 2008 стук при нажатии на газ
(29-11-2020 02:45)Dimitrius :  Какие шрусы ставили?
SKF
Rostislav Немає
Повідомлення: #40
05-12-2020 19:06 RE: Octavia A5 2008 стук при нажатии на газ
Может кто знает опытных ребят по ходовке в Черкассах?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-12-2020 22:50 Rostislav.)
  Звук при нажатии и отпускании педали тормоза "пшик". Вакуумный усилитель тормозов? Skodaa 6 1 641 27-04-2025 08:56
Останнє: Skodaa
  Стук Octavia a7 1,6 tdi. Chili6608 3 1 223 22-11-2024 09:19
  Галка на фарах octavia a5 2008 Kirill21 5 1 036 09-09-2024 23:44
Останнє: niptun
  Skoda Octavia 2008. Помилка 01198 Олег_77 1 743 29-05-2024 12:41
  При нажатии на тормоз горят значки приборной панели Мишаня21 1 1 024 18-06-2022 08:17
  Octavia A8 стук/скрип ляди (опор) Universium 1 1 099 16-09-2021 16:14
Останнє: Mukha
  Кидает зад в правом повороте. Срезает балансир грузы. Octavia A5 2008 2.0 FSI 1Z3 Evgeniy_Skoda 11 2 855 07-09-2021 21:42
Останнє: Александр_ал
  Стук паьців Octavia Tour 1.6 BFQ korshyn 42 12 385 01-08-2021 08:40
  Skoda Octavia a5 1.9tdi стук из моторного отсека Awes 5 2 144 06-01-2021 12:39
Останнє: VITIOK
  Дергается при нажатии на сцепление Алексей__19 0 1 166 18-12-2020 21:43
Останнє: Алексей__19
