На холодную плохо заводится, только с подгазовкой
SergM Немає
Повідомлення: #31
13-09-2019 13:28 RE: На холодную плохо заводится, только с подгазовкой
(13-09-2019 10:54)Avias :  Недоумение Клапан абсорбера, когда работает...щелкает. Просто понаблюдайте...
Вже немає де Smile
Але читав семе про таку логіку роботи – при старті на холодну відкривається (клацає), далі при роботі двигуна керується імпульсно за набором параметрів.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-09-2019 13:41 SergM.)
Avias Немає
Приєднався: Aug 2019
БЦ
1.8 TSI 4x4
Повідомлення: #32
13-09-2019 20:01 RE: На холодную плохо заводится, только с подгазовкой
(13-09-2019 13:28)SergM :
Вже немає де Smile
Нет. При запуске, подсос воздуха через клапан ,как раз плохо. Он открывается при повышенных оборотах, и потом может на хх, при полностью прогретом двигателе...
SergM Немає
Повідомлення: #33
16-09-2019 08:35 RE: На холодную плохо заводится, только с подгазовкой
(13-09-2019 20:01)Avias :
Вже немає де Smile
Чому? Короткочасно висмоктуються накопичені пари, що покращує холодний пуск. Конкретного опису одразу не знайшов, але, здається, у кого були проблеми з клапаном (не працював), були і проблеми з холодним пуском (довший). По-друге є мінімум 2 редакції логіки цього клапана.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-09-2019 08:37 SergM.)
Avias Немає
БЦ
1.8 TSI 4x4
Повідомлення: #34
16-09-2019 15:56 RE: На холодную плохо заводится, только с подгазовкой
А если в абсорбере нет паров? Ну не накопил уголь пары бензина? Будет воздух сосать просто. В любом случае, нет информации, по логике работы этого клапана. Поэтому надо ориентироваться на звук его работы. При старте...не щелкает никогда. Как-то так...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-09-2019 15:56 Avias.)
SergM Немає
Повідомлення: #35
16-09-2019 16:12 RE: На холодную плохо заводится, только с подгазовкой
Якщо холодний, то пари мають бути. А логіку можна встановити емпірично + на ХХ точно вмикається на прогрітому – є пари чи немає.
Тим не менш в мануалі на Фабію була фраза, що для якісного старту на холодну можна підгазувати (бо стартує довше), а на гарячу було як годинник.
Alex66 Немає
Приєднався: Jan 2019
Sonata YF 2,4 GDI
Повідомлення: #36
17-09-2019 21:03 RE: На холодную плохо заводится, только с подгазовкой
Никогда, ни на одном авто клапан адсорбера не работает при запуске авто. Это и понятно всем, кому известно для чего он там стоит и кто хоть раз открывал в редакторе калибровки клапана адсорбера. Логика работы интуитивно понятна у него.
Avias Немає
БЦ
1.8 TSI 4x4
Повідомлення: #37
17-09-2019 21:49 RE: На холодную плохо заводится, только с подгазовкой
Hello! Вот и эксперты подтянулись!
SergM Немає
Повідомлення: #38
18-09-2019 10:01 RE: На холодную плохо заводится, только с подгазовкой
(17-09-2019 21:03)Alex66 :  Никогда, ни на одном авто клапан адсорбера не работает при запуске авто. Это и понятно всем, кому известно для чего он там стоит и кто хоть раз открывал в редакторе калибровки клапана адсорбера. Логика работы интуитивно понятна у него.
Ну, я [в усіх авто] карти керування клапаном адсорбера не дивився, але логіка його роботи банальна – накопичувати пари. Тому інтуїтивно зрозуміло, що після простою парів у баку буде більше ніж під час руху, відповідно логічно (і інтуїтивно) продути його при старті...
Описання чіткого алгоритму його роботи не зустрічав, і якщо у картах керування такого (продувки на старті) не має, то значить – не має.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-09-2019 11:27 SergM.)
Avias Немає
БЦ
1.8 TSI 4x4
Повідомлення: #39
18-09-2019 10:37 RE: На холодную плохо заводится, только с подгазовкой
Расслабьтесь. Не работает клапан при старте. Примите это,как факт...Hello!
SergM Немає
Повідомлення: #40
18-09-2019 11:26 RE: На холодную плохо заводится, только с подгазовкой
(18-09-2019 10:37)Avias :  Расслабьтесь. Не работает клапан при старте. Примите это,как факт...:hello:
Так ніби не проблема – вірю.
(але перевірив би :-)
  Плохо заводится на температуре 70-50 Artist200 23 3 254 15-09-2025 07:39
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 484 23-10-2024 13:56
  Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi Єгор Волков 63 29 818 30-03-2024 20:42
Останнє: kuznec
  Плохо заводится ReaNimator 3 2 079 27-07-2022 08:01
Останнє: AlexMotel
  Суперб 2005 запуск на холодную blackbull 2 1 581 04-05-2022 10:16
  Не заводится на холодную Oleg_20 12 5 233 23-09-2021 07:27
Останнє: Ніштяк
  дымок на холодную Алекс. 10 3 015 25-12-2020 19:25
  На холодную при динамичных переключениях сцепа подхватывает в самом конце. OSA65 5 2 210 17-10-2020 08:47
Останнє: OSA65
  Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится Lazebnyy 60 59 512 26-09-2020 07:52
  Фабия 2 FL, CGGB- если заглох- плохо заводится SergW 11 4 599 30-05-2020 17:02
Останнє: juristkostya
