Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз
mr.zapadlo Немає
Повідомлення: #31
23-07-2019 11:30 RE: Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз
(23-07-2019 06:33)Арс.фокс :
(20-07-2019 09:15)mr.zapadlo :  Я ставив 941085 Dayco в інтернеті від 249,28 до 720,62, брав за 300грн. був ідентичний тому що стояв на авто з заводу.
Міняли по причині стуку (шуму) в районі кришки колінвала?Шум пропав? Сальник також міняли?
Так Сальник теж міняв, хоча запотівань і мокроти не було, але від гріха подальше, щоб лишній раз не лазити туди. Не було ні шуму ні стуку, почитав цю тему і мій майстер казав що в ньго в цьому році був випадок заміни цього ремня в пасаті б7 по причині обриву йогоЯ удивлен
Арс.фокс Немає
Приєднався: Jul 2019
Повідомлення: #32
24-07-2019 09:53 RE: Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз
От поміняв я ремінь маслонасоса ,сальник колінвала,ГРМ .... А підскрипування так і лишились в районі натяжного роліка і сальника колінвала...що далі навіть не знаю....
(22-04-2019 14:24)MaksimusSkodovec :  Всем доброго времени суток !
Подошло время замены ГРМ на моей Октавии. Решим менять сразу все :
ГРМ, ролики, помпа + обводной ремень ( ремень кондера и генератора ) со всеми роликами.
Все запчасти были куплены в проверенном месте и в оригинале.
В четверг , 18.04 приехал по договоренности на 10:00 на замену.
К начале первого , уже все новое стояло на своих местах и было готово к старту. Двигатель завелся без проблем и вот тут появилось то, что никто не ожидал.
Глухой стук в той части, где меняли ГРМ . Стук был не звонкий и напоминал как будто , что то не закрутили. Мастер не первый раз занимается такой замены и не закрутить не мог , но все же есть человеческий фактор . Все перепроверили. Все на месте. Дальше подозрение пало на натяжной ролик ГРМ , хоть и новый и в оригинале , но всякое бывает - тоже не он.
Что самое интересное , стетоскопом шум не прослушивался , а вот просто ухом стоя возле двигателя он слышен, причем даже из салона автомобиля.
Пошли разбираться дальше , сняли обводной ремень - все равно стук есть .
Только после того , как сняли защитную крышку под шестерней, которая закрывает крышку переднего сальника коленвала , услышали, что стук раздается именно из под передней крышки коленвала. Причем на холостых оборотах он слышен хорошо, а с повышением оборотов он пропадал.
Ну что ж, было принято решение снимать поддон , все равно было не большое патение маслом на стыке.
После снятия поддона обнаружилась вот такая картина :
[Зображення: 9d4469633628c0328ced56cddc12983f.jpg]
Масло насос приводиться в действие ремнем и визуально он ослаблен, причем механизма натяжения у него не существует.
Снялся он очень легко , прям таки вообще без усилий и как то маркировка на нем честно говоря странная:
[Зображення: d1df06ef95d2199036b83937c122b484.jpg]
После обзвона магазинов и сервисов , у которых может быть такая запчасть , от большинства было услышено, что такая запчасть очень редкая , никто ее не меняет и это точно не она. Но мой мастер был не покалебим и настаивал , что даже большинство может ошибаться.
Во всем Киеве было найдено всего 2 таких ремня и то они существуют только в оригинале 04L115264А и оба находятся на Атлант - М на Лепсе. Так же автоматом идет под замена передний сальник коленвала . Было принято решение поставить не оригинал. Номер оригинала 04L103151.
Еще 2 часа езды по Киеву по пробкам и начинается процес сборки.
Уже при установке нового ремня , который имеет все лейбочки VAG , оригинальные номера и кодировки, понимаем, что он устанавливается намного плотнее , чем тот что стоял. Еще час работы и момент истины - старт двигателя.
И о чудо ! ТИШИНА! Стука нет.
Выводы : не понятно почему , но завод не дает вообще никаких сервисных замен данного ремня. Не понятно почему у меня стоял ремень без оригинальных обозначений. К чему было привел в дальнейшем такой стук и что бы было с ремнем масло насоса со временем - я не знаю.
Рад , что все решилось и устранилось. Hello!Hello!Hello!
Здравствуйте .Поменял ремень маслонасоса ,ролики ремни,а стук так и осталася.Даже не стук а трение и то не в такт в районе натяжного ролика ГРМ, есть какието мысли?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-07-2019 08:23 Арс.фокс.)
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
Повідомлення: #33
26-08-2019 18:38 RE: Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз
(22-04-2019 16:17)builse :  Спрашивал на одном известном СТО в Киеве насчёт ремня масляного насоса для 2.0 CFHC. Сказали что никогда не меняли и не меняют. Задумался...
Доречі в 1.6TDI-CR теж ремневий привід масляного насосуHello!
Skoda Simply Clever.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-05-2021 22:02 Gr_Vetal.)
builse Немає
Приєднався: Apr 2018
Skoda a5 2.0tdi
Повідомлення: #34
28-08-2019 13:08 RE: Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз
(26-08-2019 18:38)Gr_Vetal :
У Вас на двигуні CFHC не має ременя масляного насоса, у Вас у двигуні шестигранник.Hello!
Чув що були проблеми з тим шестигранником, варто міняти, не в курсі?Авто 2012р.
Gr_Vetal Немає
Повідомлення: #35
28-08-2019 17:20 RE: Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз
Я ось створив тему https://www.skoda-club.org.ua/forum/show...id=124398, хочу щоб всі розібралися в цьому.
sh_san Немає
Приєднався: Jan 2019
Черкаси
Skoda Octavia Scout 4x4 2.0TDI CFHC DSG6 2013, Skoda Roomster 1.6 BTS АКПП 2007, VW Passat B3 1.8 RP
Повідомлення: #36
11-09-2019 18:31 RE: Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз
(26-08-2019 18:38)Gr_Vetal :  У Вас на двигуні CFHC не має ременя масляного насоса, у Вас у двигуні шестигранник.
Не вводите людей в заблуждение! На двигателе CFHC масляный насос приводится в движение как раз ремнем!
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #37
11-09-2019 18:42 RE: Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз
(11-09-2019 18:31)sh_san :
о чём это вы? Курить
sh_san Немає
Черкаси
Повідомлення: #38
11-09-2019 19:18 RE: Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз
Об этом.
Gr_Vetal Немає
Повідомлення: #39
11-09-2019 19:54 RE: Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз
Та я вже тепер вкурсі що ремнем
Ось тема https://www.skoda-club.org.ua/forum/show...415&page=3Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-09-2019 19:58 Gr_Vetal.)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #40
11-09-2019 20:25 RE: Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз
(11-09-2019 19:18)sh_san :  Об этом.
читайте форум внимательно Курить
  Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI Володимир91 68 23 037 24-08-2024 07:22
Останнє: pegasus
  Не запускався двигун 2.0TDI мкпп Турбо-дизельний 5 1 713 14-06-2024 07:03
  Амортизатори на Skoda Scout 2016 2.0tdi Serg_Nik 11 2 638 26-02-2024 10:02
Останнє: Voha-scout
  Маховик 415 0740 09 или 415 0744 09 dsg dq250 2.0tdi Voha-scout 14 2 770 25-02-2024 07:08
  ЕБУ 2,0TDI BKD перелив форсунок Zapikanka 36 20 268 28-10-2022 22:32
Останнє: Skoda_ocravia
Information Двигун 2.0TDI-CR (CFHC) характеристики. Gr_Vetal 59 22 609 20-02-2022 10:06
Question Шкода А5 2.0TDI 2006г. замена свечей накала ? yellosax 10 6 775 27-07-2021 22:04
Останнє: yellosax
  Шкода А5 2.0TDI DSG BKD трусит мотором yellosax 12 4 723 27-07-2021 20:48
Останнє: yellosax
  Skoda Scout 2011 2.0tdi задні пружини Gasay 2 1 462 28-04-2021 20:36
Останнє: AlteaXL
  Дроссельная заслонка. A5 2.0TDI Shmulker 4 3 177 16-10-2020 14:54
Останнє: _Djim_
