Прошу помощи специалистов
PAnda Немає
Приєднався: Nov 2010
Skoda Fabia Sedan 1.4 bky
Повідомлення: #31
19-12-2018 17:04 RE: Прошу помощи специалистов
А можно фото родной лямбды и штекера?
Какая то загадочная история. Как будто где то проводка вышла из строя и теперь мозг выносит на все бабки.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-12-2018 17:05 PAnda.)
Maibock Немає
Приєднався: Jan 2018
Skoda Octavia Tour Combi BFQ 1.6 (2009р.)
Повідомлення: #32
19-12-2018 22:53 RE: Прошу помощи специалистов
(19-12-2018 17:04)PAnda :  А можно фото родной лямбды и штекера?
На второй странице есть фото и код той лямбды, которая стояла до и стоит сейчас. На сколько она "родная" я не могу утвержать. Авто я заимел с пробегом.
Так-же есть фото новой лямбды, которая сносит башню мозгам.
На штекере старой, якобы родной нет калибровочного резистора. А на новых, которые бются к движку BFQ он есть.
Старую лямбду мозг не видит. В бинарном коде три ноля. Но, при этом, движок работает очень даже не плохо и происходит регулирование по смеси, но не +/-10, а от -13 до -24.2. Холостой ровный при этом. Отключаешь лямбду - троит и постоянно -24 показывает.
С подключением новой лямбды - мозг её определяет. Три единицы в бинарном коде. И самый прикол в том, что пока она не прогрета - движок работает бодро. Как только включается режим регулирования - все, холостой скачет, пытается заглохнуть, диапазон в основном -24.2, в момент, коода мотор на грани остановки, падает до -13 и все заново.
Вот сейчас я езжу со старой лямбдой. Как я понимаю, мозг видит, что цепь подогрева у нее кирдык, сам стержень тоже кирдык и регулирование работает просто в аварийном режиме +/- ровно. Но расход не радует.
А когда лямбду выключить вообще, то мозгам еще хуже.
Но новую лямбду мозг почему то не воспринимает. Есть идея, взять новую лямбду и перепаковать на старый штекер без резистора. Но, затея сомнительная конечно, если честно.
Выкатал бензу. Заправился 92м. Откинул клемму на 20 минут (полагаю, что эбу обнулился). Сейчас едет очень даже бодро. Расход по Киеву город/окружная 50/50 = 7.2л. В ьянучке около 8ми. Выходишь на трассу - быстро падает до 6..6.2.
Лямбда старая. Показания все те-же.
"Bolt On" - это как "Plug & Play". Только, скорее: Plug, и не факт что Play Wink
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-12-2018 12:15 Maibock.)
PAnda Немає
Повідомлення: #33
20-12-2018 16:58 RE: Прошу помощи специалистов
Да, воткнул малость. Фотки есть и номера. Лямбда та же что и у меня. Хотел ставить FAE 75351 но нашел вариант еще дешевле. Голосую за прозвонить проводку. Странно все это. У меня вообще лямбда от двухлитрового дизеля и все пуляет и работает ровно.
Maibock Немає
Повідомлення: #34
28-12-2018 13:13 RE: Прошу помощи специалистов
Всем привет.
Это какой-то тихий ужас... Очередная тыща грн в трубу. Уже в который раз целой колегией мастера Праги пытались решить мою загадку. На данный момент, из того что точно понятно есть такой вывод: надо смотреть ЭБУ. Скорее вчего он имеет голову.
Кто подгонит заведомо рабочий мозг? При условии, что это поможет - выкуплю.
Поставили рабочую лямбду. Прозвонили проводку. Подсосов нету. Датчики все в порядке. Зажигание в идеале. Топливная в идеале. Даже ЕГР глушили.
При подключенной лямбде происходит дурная корекция.
Пока оставили отключенной. Так хоть ехать можно.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-12-2018 21:30 Maibock.)
PAnda Немає
Повідомлення: #35
28-12-2018 17:35 RE: Прошу помощи специалистов
Недоумение
Это опа какая то. Напоминает историю, как человека подгнивший проводочек выставил на почти на штукарь зелени. пока причину искал.
Maibock Немає
Повідомлення: #36
28-12-2018 22:07 RE: Прошу помощи специалистов
(28-12-2018 17:35)PAnda :  Недоумение
Ну да. Бюджет за сделанные работы, которые не принесли результата уже превысил 10 000 грн. Не считая бенза и времени. Особенно радует, когда тебя записывают к тому же мастеру, который что-то делал до этого. Ты приезжаешь, а он не вышел на работу. И тебе никто не сказал этого. А другой мастер говорит: и что? Мне теперь делать по второму кругу эту работу? У меня вопрос: вы что охерели вкрай уже?!?!?!
Как по мне, то должен кто-то понести ответственность. И этот кто-то - менеджер, который ведет клиентов. Обидно, досадно,но ладно. И так везде. Когда заходишь и вежливо обьясняешь проблему, на тебя смотрят и относятся как к ничтожеству. Типа, я еще должен сказать им спасибо, что принес свои деньги.
А вот когда начинаешь раз..бывать на их языке, так сразу хвосты поджимают. Что за народ такой...
Сейчас думаю, к кому толковому обратиться, чтоб ЭБУ "на столе" продиагностировали со 100% заключением и гарантией заключения от себя. У меня нет желания купить еще блок, а в итоге выяснится, что это "проводок какой-то".
До полного выяснения, я пока только накапливаю в себе "отзывы" о некоторых "мастерах". Когда решу проблему - выложу полную картину их отношения к клиентам. С номерами телефонов и адресами.
А то реально, все такие млять спецы, а на деле - только свечи менять умеют. Бошки не варят ничерта.
PAnda Немає
Повідомлення: #37
28-12-2018 23:39 RE: Прошу помощи специалистов
Слушайте, однажды была проблема с которой мучался, мне порекомдовали обратится в Школа Бровары. Именно броварскую шкоду. И да! Проблема от которой офигивати мотористы тамошний электрик порешал в два счета за двадцать минут с оформлением.
Может и вам попробовать?
Я там был пару раз и оба раза сработали четко.
Dimitrius Немає
Хмельницкий/Тернополь
Passat Alltrack B7 2.0 TDI
Повідомлення: #38
29-12-2018 10:09 RE: Прошу помощи специалистов
А взять на разборке ЭБУ для проверки, а потом вернуть не вариант?
Maibock Немає
Повідомлення: #39
29-12-2018 21:00 RE: Прошу помощи специалистов
(28-12-2018 23:39)PAnda :  Слушайте, однажды была проблема с которой мучался, мне порекомдовали обратится в Школа Бровары. Именно броварскую шкоду. И да! Проблема от которой офигивати мотористы тамошний электрик порешал в два счета за двадцать минут с оформлением.
Можно пробовать. Но уже после праздников. И сразу обсуждать по телефону. Тупо ехать на авось я уже замахался.
(29-12-2018 10:09)Dimitrius :  А взять на разборке ЭБУ для проверки, а потом вернуть не вариант?
А кто ж так даст). Делал два звонка, пока отказы.
Dimitrius Немає
Повідомлення: #40
29-12-2018 21:11 RE: Прошу помощи специалистов
(29-12-2018 21:00)Maibock :  [
Афигеть жлобьё. Запчасти возврату не подлежат?
  Прошу помощи при выборе резины на 17е диски. Максим@ 11 2 951 28-10-2021 21:57
Останнє: ПетроФФ
  Замена нижней опоры двигателя Octavia A5 FSI. Прошу помощи. VESHMAL 8 4 313 29-07-2021 12:24
Останнє: Максимилиан
  Прошу помощи БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРАМИ Artem24 1 1 592 22-05-2019 21:28
  Прошу помощи Шкода октавия 1.8 Т AGU erema 12 5 482 03-12-2018 13:07
Останнє: Syzyti
  И снова про стеклоомыватель! Прошу помощи! Gromlbkin 8 2 730 15-11-2018 14:36
Останнє: Gromlbkin
  Прошу помощи.Генератор bublikadis 63 25 549 24-02-2018 15:33
Останнє: eact
Question Жду помощи по работе климат-контроля Garik64 20 27 690 06-11-2017 23:37
Останнє: nicolya84
  подскажите специалистов есть проблемка с комон рейлом Silvestor 0 1 253 03-10-2017 10:05
Останнє: Silvestor
  Парктроник А5. Снова прошу помощи ZverPunk 2 2 979 03-06-2017 09:36
Останнє: ZverPunk
  Прошу помощи по Audi TeMka 15 6 192 17-06-2015 21:34
Останнє: Mechanic
