Парктроник А5. Снова прошу помощи
ZverPunk Немає
Приєднався: Sep 2016
Skoda Scout 2.0 BKD
03-06-2017 08:44 Парктроник А5. Снова прошу помощи
Доброго времени суток.
Продолжаю бороться с неисправностью переднего парктроника на А5 универсал (Скаут) 2005 года. Парктроники перед и зад оригинальные, магнитола Стрим. Проблема следующая: правый центральный датчик постоянно показывает приближение к препятствию на 35 см. Если препятствие еще ближе - дает корректные показания. Появилась проблема весной, судя по всему, когда появилась влажность. Периодически то работал корректно, то нет.
Пробовал поменять датчики местами, чтобы исключить неисправность датчика - ничего не изменилось.
Читал в интернете, что на а5 бывает заливает водой блок управления на задней арке. Добрался до него, вынул из корпуса. Визуально на нем нет никаких окисей или следов влаги, ни снаружи, ни внутри.
Снял бампер передний, чтобы добраться до разъема парктроников под ним, около бачка омывателя. Разъем так же внутри чистый, окиси или влаги тоже нет. На всякий случай продул его хорошенько и собрал назад. Результата опять же нет.
Ребята, пожалуйста, кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите, куда еще копать? Постоянные писк уже достал.
Заранее благодарен за советы!Hello!
mara_on_ Немає
Приєднався: Sep 2012
Kiev
Octavia 1.8 TSI
03-06-2017 09:31 RE: Парктроник А5. Снова прошу помощи
А общий разъём передних датчиков смотрели?
Ещё вариант, ради теста попробуйте кинуть новые провода на проблемный датчик от общего переднего разъёма. Интересно что будет
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-06-2017 09:34 mara_on_.)
ZverPunk Немає
Skoda Scout 2.0 BKD
03-06-2017 09:36 RE: Парктроник А5. Снова прошу помощи
(03-06-2017 09:31)mara_on_ :  А общий разъём передних датчиков смотрели?
визуально осмотрел разъем передних датчиков под бампером, внутри выглядит отлично, на всякий случай я его продул. Так же осмотрел блок управления и разъемы на нем, там визуально тоже порядок.
На драйве советуют менять косу под бампером, однако люди которые меняли видели ошибку, которую вызывал отгнивший управляющий провод, а у меня ошибок нет
  Прошу помощи при выборе резины на 17е диски. Максим@ 11 2 876 28-10-2021 21:57
Останнє: ПетроФФ
  Замена нижней опоры двигателя Octavia A5 FSI. Прошу помощи. VESHMAL 8 4 286 29-07-2021 12:24
Останнє: Максимилиан
  Прошу помощи БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРАМИ Artem24 1 1 572 22-05-2019 21:28
  Прошу помощи специалистов Maibock 41 17 040 30-12-2018 00:17
Останнє: Dimitrius
  Прошу помощи Шкода октавия 1.8 Т AGU erema 12 5 413 03-12-2018 13:07
Останнє: Syzyti
  И снова про стеклоомыватель! Прошу помощи! Gromlbkin 8 2 676 15-11-2018 14:36
Останнє: Gromlbkin
  Прошу помощи.Генератор bublikadis 63 25 108 24-02-2018 15:33
Останнє: eact
Question Жду помощи по работе климат-контроля Garik64 20 27 465 06-11-2017 23:37
Останнє: nicolya84
  глючит штатный парктроник А5 фл 2013 yarsumy 4 3 280 05-11-2017 14:59
Останнє: yarsumy
  парктроник шкода суперб Wertysss 1 2 166 18-10-2017 21:45
Останнє: Bank911
