И снова про стеклоомыватель! Прошу помощи!
Gromlbkin Немає
Приєднався: Jun 2018
Фабия 1 классик 2007 г.
13-11-2018 20:54 И снова про стеклоомыватель! Прошу помощи!
Приветствую всех форумчан! Проблема появилась после снятия дворников и жабо для чистки дренажных отверстий. В общем все снял, прочистил, промыл и собрал обратно. Шлангочку омывайки подсоединил тоже естественно. Включаю дворники -
один раз махнули и все, вода не идёт. Проверяют все что снимал и ставил, все порядке но не работает! Проверяю предохранители, сгорел номер 15. Меняю на новый- тот же результат, одно срабатывание и минус предохранитель! Проверяют остальные предохранители и нахожу сгоревший номер 10. Меняю оба, 10 и 15. В результате дворники заработали, но воды так и нет! Я в непонятках, что это может быть, электрику ведь не трогал, с чего вдруг!?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-11-2018 20:56 Gromlbkin.)
PAnda Немає
Приєднався: Nov 2010
Skoda Fabia Sedan 1.4 bky
13-11-2018 21:47 RE: И снова про стеклоомыватель! Прошу помощи!
Допустим, что речь идет про автомобиль марки Шкода, это логично. Уточнение модели сузит диапазон проблемы.
Gromlbkin Немає
13-11-2018 23:09 RE: И снова про стеклоомыватель! Прошу помощи!
Сорри, забыл. Фабия 1.2, 2007 г.
PAnda Немає
13-11-2018 23:21 RE: И снова про стеклоомыватель! Прошу помощи!
Порой бывают совпадения,тупо совпадения. Руль повернуть в право, открутить пару болтов левого подкрылка, вынуть водяной насос. Включить отдельно, если работает искать по схеме контрольные точки. Как вариант направления диагностирования.
Я в жизни не снимал ни разу жабо и ни разу не чистил. Там кроме дренажей еще туева куча дротиків. Смотреть внимательно, вспоминать.
Gromlbkin Немає
13-11-2018 23:42 RE: И снова про стеклоомыватель! Прошу помощи!
Можно подробнее про контрольные точки?
PAnda Немає
14-11-2018 00:13 RE: И снова про стеклоомыватель! Прошу помощи!
Там нет надписей "контрольная точка, смотреть тут". Качаем схемы, схемы закреплены в статичных ветках в начале раздела. В талмуде из 1500 страний или около того находим нужные нам. Ок мы вооружены. Дальше, выясняем подается ли питание на моторчик, если да - что с мотором, нет - смотрим на схему, куда оно идет дальше. Находи м ближайшую точку разветвления и смотрим что там и так до победного конца или до потери сознания и долбисьоновсеконемсбутылочкипопшыкаю.
Gromlbkin Немає
14-11-2018 07:34 RE: И снова про стеклоомыватель! Прошу помощи!
Спасибо, буду искать!
Martine Немає
Приєднався: Feb 2018
Запоріжжя
А7 1,4TSI
14-11-2018 11:52 RE: И снова про стеклоомыватель! Прошу помощи!
Моторчик жужжит?
Gromlbkin Немає
15-11-2018 14:36 RE: И снова про стеклоомыватель! Прошу помощи!
Заработало! Шланг соскочил с насоса! Предохранитель правда ещё один сгорел и насос с визгом работает, но он с таким звуком работает последние полторы недели, скоро на замену наверно.
Спасибо!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-11-2018 10:18 Gromlbkin.)
  Прошу помощи при выборе резины на 17е диски. Максим@ 11 2 876 28-10-2021 21:57
Останнє: ПетроФФ
  Замена нижней опоры двигателя Octavia A5 FSI. Прошу помощи. VESHMAL 8 4 286 29-07-2021 12:24
Останнє: Максимилиан
  Прошу помощи БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРАМИ Artem24 1 1 571 22-05-2019 21:28
  Прошу помощи специалистов Maibock 41 17 036 30-12-2018 00:17
Останнє: Dimitrius
  Прошу помощи Шкода октавия 1.8 Т AGU erema 12 5 412 03-12-2018 13:07
Останнє: Syzyti
  Как подключить задний стеклоомыватель и дворник на Октавии Тур. penalty 25 18 251 18-04-2018 18:28
Останнє: Лесничий
  Прошу помощи.Генератор bublikadis 63 25 103 24-02-2018 15:33
Останнє: eact
Question Жду помощи по работе климат-контроля Garik64 20 27 463 06-11-2017 23:37
Останнє: nicolya84
  Парктроник А5. Снова прошу помощи ZverPunk 2 2 951 03-06-2017 09:36
Останнє: ZverPunk
  И снова не заводиться...Среди многих таких тем Nikstory 11 5 793 02-11-2016 17:39
Останнє: Nikstory
