Прошу помощи.Генератор
bublikadis Немає
Приєднався: Mar 2012
Харьков.
Skoda Octavia 2.0
26-12-2012 20:22 Прошу помощи.Генератор
Люди.Помогоите.Купил 10 дней назат новый аккумулятор,сегодня не завелся,приехал туда где покупал аккумулятор,его проверили и он оказался полностью разряжен.Поставили новый аккум,приехал я к электрику,он подключил приборы и говорит что у меня то перезаряд то не до заряд идет.Говоритчто нужно переберать гениратор и менять какой то регулятор зарядки.Подскажите кто что может.И где в Харькове есть талковые электрики?А еще за работу снять перебрат и поставить генератор хотят 300-350гр.Не дорого ли это?
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
26-12-2012 20:50 RE: Прошу помощи.Генератор
Уточните, какие работы предполагается выполнить.
Генератор BOSCH или VALEO? От этого зависит стоимость реле-регулятора, не более.
Если не менять подшипники, то эта работа 40 грн. от силы + реле 200-450грн.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
bublikadis Немає
Харьков.
Skoda Octavia 2.0
26-12-2012 21:23 RE: Прошу помощи.Генератор
(26-12-2012 20:50)skodabox :  Уточните, какие работы предполагается выполнить.
Генератор Valeo.Что будет делать не говорил,сказал мол заменить регулятор а там будет видно.
Гриша Немає
Приєднався: Nov 2012
26-12-2012 21:50 RE: Прошу помощи.Генератор
Найти другого автоэлектрика, даже электрика, или радиоаматора думаю у него будет чем померить напряжение тестером или обычным прибором вольтметром на 30-50 вольт только постоянного тока которое идет на аккумулятор при работающем двигателе, посмотрите воочию какое напряжение, прыгает или нет. Да, лампочка "красная" что горит при включеннии зажигания а потом тухнет после заводки и во время езды незагорается или может как то по другому себя ведет.
26-12-2012 22:21 RE: Прошу помощи.Генератор
Диодный мост помер , это не смертельно и лечится.
bublikadis Немає
Харьков.
Skoda Octavia 2.0
28-12-2012 15:08 RE: Прошу помощи.Генератор
Выяснили что генератор не причем.Спасибо skodabox.Но так же выяснили что замыкает один из проводко котрый идет к блоку предохранителе ккоторый стоит на аккумуляторе.Говорят что надо менять.Ну вот вопрос подгорает только один из проводков(черного цвета).Можно ли его вылечить без замены всего блока,Поиском не могу найти похожие темы.
Gamber Немає
Honda CR-V
07-02-2014 14:42 RE: Прошу помощи.Генератор
Здрасьте Hello!
Сегодня при замене грм на праге, мастер обнаружил у меня некий гул в генератотре. Сказал, гудит подшипник генератора, нужно перебрать и поменять подшипники. У них этого не делают... может кто-то в Киеве делал уже такое? Хочется контору с положительным отзывом Smile
[Зображення: 127795-6.png]
07-02-2014 16:02 RE: Прошу помощи.Генератор
(07-02-2014 14:42)Gamber :  Сегодня при замене грм на праге, мастер обнаружил у меня некий гул в генератотре. Сказал, гудит подшипник генератора, нужно перебрать и поменять подшипники. У них этого не делают... может кто-то в Киеве делал уже такое? Хочется контору с положительным отзывом Smile
А Вы обратитесь к приемщику Вашего авто с таким вопросом. Думаю ,что они смогут подсказать куда обратится. Во всяком случае мне год назад подсказали ,за ,что я им очень благодарен. Wink
nikish Немає
210HP
Киeв
15-03-2015 18:34 RE: Прошу помощи.Генератор
Skoda Octavia Tour 1.8/2006год/пробег 155000тыс/Киев
Всем привет! Подскажите что может быть и как поступить.
Запускаю двигатель и горит лампочка аккумулятора. (показания на максидоте 12v). При этом если прогазовать или начать движение то лампочка гаснет (показания на максидоте около 14v).
Надо искать б/у генератор или ехать к генераторщикам и менять щетки... Куда посоветуете ехать в Киеве?
Видео:
https://www.youtube.com/watch?v=dMKvEW75...e=youtu.be
ЛАЗАРЕВ Немає
Skoda Octavia А 5 2008г. 1,9 tdi Ambiente
15-03-2015 18:53 RE: Прошу помощи.Генератор
(15-03-2015 18:34)nikish :  Skoda Octavia Tour 1.8/2006год/пробег 155000тыс/Киев
Видео:
Однозначно снимать генератор вести к генераторшику на стенд они там сразу скажут, скорее всего щетки!!! Отпишитесь по итогу, интересно!!!
(15-03-2015 18:53)ЛАЗАРЕВ :
Видео:
Проверьте натяжку ремня!!!
Жизнь удалась, если коньяк, который мы пьем, старше женщин, с которыми мы спим.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-03-2015 18:55 ЛАЗАРЕВ.)
  Шкода супер 2, 1.6 дизель. Генератор Dunkan 0 1 154 19-12-2021 17:05
Останнє: Dunkan
  Прошу помощи при выборе резины на 17е диски. Максим@ 11 2 876 28-10-2021 21:57
Останнє: ПетроФФ
  Пассат Б7. Пропал заряд на АКБ. Генератор? StreetLine 11 5 859 23-10-2021 12:18
  Генератор напряжение Балу 777 33 11 393 12-09-2021 15:33
Останнє: Andboss
  Замена нижней опоры двигателя Octavia A5 FSI. Прошу помощи. VESHMAL 8 4 286 29-07-2021 12:24
Останнє: Максимилиан
  Как снять генератор на Октавии а5 1,8tsi Украинец 10 8 125 16-12-2019 12:12
Останнє: StealthyTigeR
  Фабия, генератор, обороты.......... АлидЖ 2 1 437 04-06-2019 14:05
Останнє: АлидЖ
  Прошу помощи БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРАМИ Artem24 1 1 571 22-05-2019 21:28
  Прошу помощи специалистов Maibock 41 17 036 30-12-2018 00:17
Останнє: Dimitrius
  Генератор на Фабию 1.2 НТР dakkota 21 5 147 07-12-2018 11:01
Останнє: dakkota
