Прошу помощи по Audi
TeMka Немає
Приєднався: Jun 2011
15-06-2015 18:05 Прошу помощи по Audi
Пол года назад я стал обладателем Audi A6 C7, 2.8 бензин.
В ходе эксплуатации заметил что двигатель работает как дизельный, есть немного постукивание, но не металлическое. Я поездил по разный сто, каждый механик ставит разный диагноз, кто-то говорит что это нормально для этого авто, что якобы из-за прямого впрыска под большим давлением и что так и должно работать, кто-то говорит что это гидрокомпенсаторы, кто-то говорит что форсунки, а заехал на сервис так там убедительно настаивали заехать на диагностику, и проверить эндоскопом есть ли зазоры в блоках, я был вообще в шоке, диагностику делать не стал, подумал что просто развод на деньги, я конечно не мастер, но если бы были зазоры в блоках, машина бы сильно жрала масла и пропала бы компрессия, в общем в данный момент ищу авто с точно таким же двигателем, хочу послушать как работает двигатель у кого то другого, может у кого то был такой автомобиль или есть, или у друзей есть, буду весьма благодарен за консультация и помощь в этом деле.
И есть ещё одна не большая проблема, зимой когда прогреваю авто и включаю печку машина вообще не грееться, более того она начинает остывать, то есть что бы нагреть автомобиль надо его прогревать с выключенной печкой, а когда прогрел до рабочей температуры и поехал не давая высоких оборотов, она начинает остывать или остановился где-то на парковке и стоят с включенной печкой тоже начинает остывать, не остывает только в том случае если ехать по трассе свыше 2 тыс. оборотов. В чём может быть проблема ?
Буду очень благодарен за помощь.
d9n Немає
Приєднався: Mar 2012
BMW E36/VW POLO 9N
15-06-2015 20:13 RE: Прошу помощи по Audi
по второму пункту-думаю начинать надо с термостата.
Y.Shen Немає
Приєднався: Jan 2013
15-06-2015 20:23 RE: Прошу помощи по Audi
Ну там то і двигун - січкарня добра, може і не гріється так..
А вібрацій при роботі нема? Може подушки повмирали.
TeMka Немає
15-06-2015 21:30 RE: Прошу помощи по Audi
(15-06-2015 20:13)d9n :  по второму пункту-думаю начинать надо с термостата.
Я тоже склоняюсь к этому, но хотелось бы услышат мнение других, просто поменять термостат на ней это не дёшево.
(15-06-2015 20:23)werty_c :  Ну там то і двигун - січкарня добра, може і не гріється так..
Вибрацыи нету.
Fastel Немає
Приєднався: Dec 2011
Skoda A5 1.8 TSI 7DSG
15-06-2015 21:34 RE: Прошу помощи по Audi
Поехать в Ауди центр випос Hello!
16-06-2015 04:28 RE: Прошу помощи по Audi
(15-06-2015 21:30)TeMka :
А какое может быть мнение при той информации, что вы дали? По описанию - термостат. Продиагностируйте его при прогреве двигателя
Зы. А по поводу стуков не нужно ездить по разным СТО и слушать что говорят. Нужно одно СТО на котором этот мотор знают
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-06-2015 04:30 Ulisss.)
baz00k Немає
Приєднався: May 2013
AI
Audi a4 1.8 T
16-06-2015 10:28 RE: Прошу помощи по Audi
Ну если послушать как должен работать, то как вариант приехать на ауди или s-cars и найти там машину с таким же двигателем и послушать ( предварительно позвонить на сто, описать проблему, спросить за 2.8 на сервисе) . Ещё как вариант попросить снять видео работы движки на ауди клубе например, думаю не откажут )
Lokki2006 Немає
Алень
Киев, Москва
16-06-2015 10:36 RE: Прошу помощи по Audi
(15-06-2015 21:34)Fastel :  Поехать в Ауди центр випос Hello!
этапять Happy Birthday
ЗЫ здесь не все миллионеры. я когда покупал на Авоську, заезжал туда, полная диагностика потянула почти на 5 кгрн. развернулся и поехал "в гаражи". Есть смысл там обслуживаться, только если авто на гарантии.
ТС, у вас "динозавровский" двигатель, хотя и доработан, найти нормального моториста по этому двиглу вообще не проблема, это же не 3.0 тфсай и 3.0 тди!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-06-2015 10:40 Lokki2006.)
16-06-2015 10:51 RE: Прошу помощи по Audi
катался на 2.8 A6 c4 и 4.2 A8. что один что другой плавностью и тишиной работы двигателя не отличаються. зато надежные и долговечные как 1.9tdi с тнвд
оп. не увидел что кузов с7
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-06-2015 11:14 makedonsky.)
16-06-2015 10:59 RE: Прошу помощи по Audi
Ага, оставить там 100500 грв. и уехать без ответа. Упал и качаюсьУпал и качаюсьУпал и качаюсь
П.С. По второму пункту - термостат 99%
По первому пункту я бы посоветовал обратится к "Макс он Шкода", у него алроад оттюнингованый по самое немогу, так, что думаю он сможет подсказать мастеров которые ответят на вопросы. Постучитесь к нему в личку, думаю даст координаты. Hello!
Вот он.
  Прошу помощи при выборе резины на 17е диски. Максим@ 11 2 929 28-10-2021 21:57
Останнє: ПетроФФ
  Замена нижней опоры двигателя Octavia A5 FSI. Прошу помощи. VESHMAL 8 4 305 29-07-2021 12:24
Останнє: Максимилиан
  Audi Multitronic 0AW корректна робота TarasBlackBass 0 1 065 18-09-2020 08:41
Останнє: TarasBlackBass
  Демпферы на ответную часть замков VAG (VW, Skoda, AUDI, Seat) Сергей vw 1 2 139 07-04-2020 13:27
  Прошу помощи БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРАМИ Artem24 1 1 588 22-05-2019 21:28
  Прошу помощи специалистов Maibock 41 17 252 30-12-2018 00:17
Останнє: Dimitrius
  Прошу помощи Шкода октавия 1.8 Т AGU erema 12 5 468 03-12-2018 13:07
Останнє: Syzyti
  И снова про стеклоомыватель! Прошу помощи! Gromlbkin 8 2 705 15-11-2018 14:36
Останнє: Gromlbkin
  Колпачок диска Audi TT Speedline r16(подскажите размеры) kostya75 5 2 511 30-04-2018 09:40
Останнє: alek21
  Прошу помощи.Генератор bublikadis 63 25 488 24-02-2018 15:33
Останнє: eact
