Жду помощи по работе климат-контроля
Garik64 Немає
Приєднався: Apr 2013
13-04-2013 10:23 Question Жду помощи по работе климат-контроля
После зимы перестал работать обдув холодным воздухом. Поехал к кондиционерщику, все проверил, кондер включается и работает. Проблема в самом блоке управления Climatronik. Начал проводить диагностику самостоятельно, вычитал на форумах, выдаёт 2 ошибки:
1) 04F7 Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68;
2) 04FA Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71.
Что за ошибки нашел тоще на форумах в описаниях кодов ошибок.
Подскажите, кто знает, что делать? Менять блок управления Climatronik или разбираться что там с этими электродвигателями указанных заслонок?
Надеюсь на помощь!
13-04-2013 12:26 RE: Жду помощи по работе климат-контроля
(13-04-2013 10:23)Garik64 :  Менять блок управления Climatronik или разбираться что там с этими электродвигателями указанных заслонок?
Разбираться с шаговыми двигателями заслонок
13-04-2013 12:28 RE: Жду помощи по работе климат-контроля
(13-04-2013 12:26)Ulisss :
Или самой заслонкой. Часто бывает ,что просто сам моторчик работает ,а привод слетает с центральной заслонки.
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
13-04-2013 15:21 RE: Жду помощи по работе климат-контроля
Климатроник скорее всего ни причем потому как ошбки он видит разбирайся с заслонками
Andrew24 Немає
tdi busexpress
13-04-2013 22:28 RE: Жду помощи по работе климат-контроля
(13-04-2013 10:23)Garik64 :  После зимы перестал работать обдув холодным воздухом. Поехал к кондиционерщику, все проверил, кондер включается и работает. Проблема в самом блоке управления Climatronik. Начал проводить диагностику самостоятельно, вычитал на форумах, выдаёт 2 ошибки:
Надеюсь на помощь!
при чем тут морда климата ?
2- лопнула шестренка ,заменить не проблема или заслонку в сборе .
3- смотреть пункт 2 .
063-5-380-38O
MatrixS Немає
Бан за постоянный мат
Приєднався: Jan 2012
Белая Церковь
Skype IDCharoit21211
13-04-2013 22:53 RE: Жду помощи по работе климат-контроля
Нажми две кнопки! Обдув на Себя и ВКлючение кондиционера секунд на 5! Начнется самодиагностика и калибровка! Если ошибки не уйдут....лезьте в шистеренки или тяги. на крайний случай сгорели моторы! Ну скорей всего, нарушена адаптация т.к. зимой вода застыла и была попытка повернуть заслонки..поменялся угол и теперь нет согласования работы заслонки и двигателя по углам! Сбиваются патенциометры!
Если чаво...у меня есть панель климата! Забарыжу недорого!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-04-2013 23:01 MatrixS.)
Garik64 Немає
14-04-2013 11:07 RE: Жду помощи по работе климат-контроля
Вопрос к MatrixS: если я правильно понял, надо нажать одновременно кнопку подачи обдува в верхние сопла и кнопку «Avto» на 5 сек.? Какие-то видимые изменения при этом будут происходить? И еще, у Вас есть блок управления Climatronik, который вы готовы продать, я еще не знаю понадобится он мне или нет, и все таки, сумма?
MatrixS Немає
Белая Церковь
14-04-2013 16:09 RE: Жду помощи по работе климат-контроля
Почти правильно! Только не Авто, а кнопку АС!...короче я точно не помню...разберетесь на месте..по другому не включится самодиагностика!
Изменения Вы увидите...он начнет жить своей жизнью....начнет дуть так, что кепку снесет))) Сумму не скажу..а то мне модератор по шее даст! Тута не мона писать! Разберитесь сначала, думаю с панелью все норм!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-04-2013 16:17 MatrixS.)
Gonzalez Немає
капитан улитка
14-04-2013 22:03 RE: Жду помощи по работе климат-контроля
(13-04-2013 22:53)MatrixS :  Нажми две кнопки! Обдув на Себя и ВКлючение кондиционера секунд на 5! Начнется самодиагностика и калибровка!
Если Тур, то рециркуляция + ECON + вкл. зажигание... О каком авто идет речь?
TDI форева!
pureys Немає
skoda-club.dn.ua
Приєднався: Sep 2007
planet Nibiru
Silver Streak
14-04-2013 22:05 RE: Жду помощи по работе климат-контроля
а авто какое?
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 655 12-08-2025 15:41
  Сбой в работе детской блокировки Эдгар 1 564 23-06-2025 20:35
Останнє: Эдгар
  Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная) Max_On_Skoda 2 327 1 183 306 23-05-2025 21:27
Останнє: Skodaa
  включение вентилятора при работе а/с на 1.6 Максимилиан 27 7 605 10-09-2024 12:55
Останнє: Andryusha
  Странный звук при работе Fabia 1.4 (2013 г.в.) petrovich123 2 1 085 05-01-2023 23:18
Останнє: petrovich123
  Прошу помощи при выборе резины на 17е диски. Максим@ 11 2 875 28-10-2021 21:57
Останнє: ПетроФФ
  Замена нижней опоры двигателя Octavia A5 FSI. Прошу помощи. VESHMAL 8 4 284 29-07-2021 12:24
Останнє: Максимилиан
  Адаптація заслонок клімат-контроля АС Любомир Львів 0 3 051 12-02-2020 08:59
Останнє: Любомир Львів
  Skoda A7 двухзонный климат контроль проблема! Solyanik87 21 7 490 05-07-2019 11:05
Останнє: Solyanik87
  Коробка DSG 7. Вопросы по работе ВВВ 1 1 601 13-06-2019 18:59
Останнє: vtec
