Фабия не заводится с первого раза
d9n Немає
Приєднався: Mar 2012
BMW E36/VW POLO 9N
Повідомлення: #31
12-09-2017 22:08 RE: Фабия не заводится с первого раза
а разве при открытии двери насос не подкачивает ? ( это по поводу дважды зажигание ... )
makell Немає
Приєднався: Sep 2012
Fabia II 1.4 16v
Повідомлення: #32
13-09-2017 07:57 RE: Фабия не заводится с первого раза
не помогает, такое ощущение что бенза вообще нету, схватывает глохнет и потом не заводится, во всяком случае у меня так. Приходится раза 3-4 включать зажигание не заводя и ждать пока насос качать перестанет, потом только заводить и то не всегда получается. Ну или пойти немного отпустить крышку и не насиловать аккумулятор))
SergM Немає
Повідомлення: #33
13-09-2017 08:12 RE: Фабия не заводится с первого раза
RSL :после каждой ночи она с первого раза практически никогда не заводится. Начинаю заводить - тахометр ловит до 400-500 оборотов, и либо держит так, либо глохнет. Машину не мучаю, не завелась сразу - тушу и заново процедуру делаю.
Бывает что заводится с первого раза, что происходит редко. А так - постоянно со второго. Не было такого, чтобы с 3го и более.
Холостой ход вроде в норме - 700-800 об. При прогреве держит около 1100 об., потом сама скидывает до 800.
Дорога редакція...
1) Якщо немає обертів від стартера, то куди дивитись? Правильно – стартер та його дроти (включно з "масою") + АКБ з клемами.
2) Бензонасос теж може доходити (окислення колектора). Якщо він одразу не створює тиск, то ключем включити-виключити-включити (без заведення) має допомагати. Коли він доходить, то зазвичай голосніше гуде.
3) Абсорбер впливає на холодний старт лише тим, що з нього видуваються легкі фракції (допомагає стартувати), але то таке. + На холодну завжди статрує краще, а на гарячу навіть була рекомендація злегка підгазовувати при старті для покращення пуску.
Саме головне, що можлива комплексна проблема – розбирайтеся.
Пошук рулить...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-09-2017 13:37 SergM.)
RSL Немає
Приєднався: Sep 2017
Киев, Украина
Skoda Karoq 1.4 TSI
Повідомлення: #34
13-09-2017 13:34 RE: Фабия не заводится с первого раза
(13-09-2017 08:12)SergM :  2) Бензонасос теж може доходити (окислення колектора). Якщо він одразу не створює тиск, то ключем включити-виключити-включити (без заведення) має допомагати. Коли він доходить, то зазвичай голосніше гуде.
Сегодня попробовал - включал-выключал зажигание, на третий раз попробовал завести - нифига, не завелась. Со второй попытки аж бегом завелась...
С завтрашнего дня буду пробовать с крышкой играться...
SergM Немає
Повідомлення: #35
13-09-2017 13:40 RE: Фабия не заводится с первого раза
Я би почав з оберів стартера та роботи бензонасосу (свій міняв на 184 тис.км.). Бензонасос можна перевірити за опором – якщо великий, то щіткам з колектором привіт = заміна.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-09-2017 13:44 SergM.)
Railnolds Немає
Приєднався: Jun 2015
Одесса, Украина
Повідомлення: #36
13-09-2017 14:41 RE: Фабия не заводится с первого раза
(12-09-2017 21:49)RSL :  Так а шо по поводу ошибки электроусилителя? Реально придется в мозги лезть? Sad
кто в курсе, подскажите...
У меня тоже несколько раз загоралась лампа электроусилителя. После выключения зажигания и включения сама пропадала. А если горела, то он не работал, руль трудно повернуть было. Но ошибка нечасто появлялась и шнурка небыло посмотреть что за ошибка. Поэтому забил. Жидкость проверял - была в норме.
RSL Немає
Киев, Украина
Skoda Karoq 1.4 TSI
Повідомлення: #37
14-09-2017 09:47 RE: Фабия не заводится с первого раза
(13-09-2017 14:41)Railnolds :  У меня тоже несколько раз загоралась лампа электроусилителя. После выключения зажигания и включения сама пропадала. А если горела, то он не работал, руль трудно повернуть было. Но ошибка нечасто появлялась и шнурка небыло посмотреть что за ошибка. Поэтому забил. Жидкость проверял - была в норме.
Фишка в том, что лампочка не загорается, это чисто диагностика выявила какую-то ошибку, которую стереть не смогли.
Сегодня сделал первую манипуляцию с крышкой бака - услышал шипение, только так и не понял, внутрь или наружу воздух выходил. Завелась с первого раза до 900 оборотов Shocked
Railnolds Немає
Одесса, Украина
Повідомлення: #38
14-09-2017 10:07 RE: Фабия не заводится с первого раза
(14-09-2017 09:47)RSL :  Завелась с первого раза до 900 оборотов Shocked
Летом так и должно быть. Главное что с первого раза завелась. Проверьте завтра ещё.
Но в принципе понятно что надо проверять клапан и все трубки которые вокруг абсорбера.
У меня как-то было сделано, что возле крышки бензобака какое-то отверстие было (не колхозное). Видно через него пары стравливались. Но похоже оно было подключено напрямую к баку, потому что при остановке пованивало из него бензином.
RSL Немає
Киев, Украина
Skoda Karoq 1.4 TSI
Повідомлення: #39
17-09-2017 23:22 RE: Фабия не заводится с первого раза
Так, обновление... суббота и воскресенье заводилась так:
Суббота - вообще странно, сначала хватает 300 об, потом 600, потом падает до 300, опять пробует до 600 и глохнет. Второй раз как обычно все ок.
Воскресенье - с напрягом, но с первого раза завелась.
Оба раза крышку открывал, ну и естественно шипение слышал.
Все два дня стояла на солнце с утра.
планирую завтра-послезавтра на сервис записаться и поменять клапан.
Надеюсь поможет Скорбим
SergM Немає
Повідомлення: #40
18-09-2017 10:08 RE: Фабия не заводится с первого раза
Логіка проста: якщо не було б абсорбера, то як заводилася б?
Абсорбер лише захоплює випари та полегшує запуск, а запускатися нормально повинна і без нього. Пшикає = перепад температур і випаровування.
  Иногда заводится не с первого раза serg450453 15 3 660 10-09-2021 20:48
Останнє: MaksymS
  Не заводится с первого раза после прогрева Вебасто thaiboxer 2 1 482 19-11-2020 18:06
Останнє: Босяк
  Первый запуск со второго раза aahc 10 3 992 14-08-2020 14:36
Останнє: aahc
  Фабия 2 FL, CGGB- если заглох- плохо заводится SergW 11 4 651 30-05-2020 17:02
Останнє: juristkostya
  Superb1 глохнет и заводится не с первого раза s-uperb 9 5 042 23-07-2019 13:22
Останнє: s-uperb
  Не завелась с первого раза Fabia 2 Ishtvan 3 2 637 23-07-2019 10:49
Останнє: makell
  Не заводится машина шкода фабия 1.4 demon1486 32 53 934 07-05-2018 02:07
Останнє: Kostyl
  С первого раза не заводится Virich 34 32 345 11-01-2018 09:14
Останнє: Dim941
  AGU на холодную заводится со второго раза? Alex G. 18 9 766 09-10-2017 15:34
Останнє: WiNNeR
  на холодную заводится только со второго раза 00-7 9 4 670 06-03-2017 20:00
Останнє: 00-7
