Не заводится машина шкода фабия 1.4
demon1486 Немає
Приєднався: Feb 2012
Kyiv
Фабия 1.4 универсал загазированная :-)
07-04-2012 09:55 Не заводится машина шкода фабия 1.4
Всем привет. прошу вашей помощи нужен совет, не заводится машина . горит лампочка epc и значок красного аккумулятора . подскажите пожалуйста что нужно сделать в первую очередь как завести машину ?
Утром нормально машина завелась первого раза , потом заглох, начал заводить раздался длинный сигнал и все... пришлось толкать до стоянки.
littlecow Немає
Fabia New 1.4
07-04-2012 13:33 RE: Не заводится машина шкода фабия 1.4
Воспользуйтесь поиском! Есть много тем где уже обсуждался порядок действий.
Основные вопросы:
1) Работает ли бензонасос при открытии водительской двери или переводе ключа зажигания в положение "вкл" (по характерному звуку)
2) Крутит ли стартер
demon1486 Немає
Kyiv
07-04-2012 16:28 RE: Не заводится машина шкода фабия 1.4
спасибо за совет!
бензонасос не работает походу и стартер тоже, при повороте ключа никаких звуков машинка не издает.
07-04-2012 17:03 RE: Не заводится машина шкода фабия 1.4
Упал и качаюсь аккумулятор зарядите!
flusher Немає
ковыряюсь
Приєднався: Nov 2008
Жмеринка
Skoda Fabia 1.4 Elegance
07-04-2012 17:46 RE: Не заводится машина шкода фабия 1.4
при включении зажигания - потухают все лампочки кроме аккума, чека и ерс. по крайней мере на моей фабии с 1.4 aub двиглом. это норма. после заводки потухает все остальное.
бензонасос при открытии двери не всегда срабатывает (после долгого простоя) и ТОЛЬКО если данная функция запрограммирована в блок управления бортовой сетью. после какогото года (2003 или 4) включена с завода.
если бензонасос не качает при повороте ключа проверяйте предохранители, напрямую и тд
petro9905 Немає
Petro7273CE
УкрЗахідБендерШтадт
Oktavia A5 1.9 TDI
07-04-2012 18:57 RE: Не заводится машина шкода фабия 1.4
ІМОБІЛАЙЗЕР ПРОВІРТЕ
demon1486 Немає
Kyiv
07-04-2012 20:05 RE: Не заводится машина шкода фабия 1.4
Пока заряжаю аккум, т.к. очень много глох за последние три дня (только получил права).
Завтра в обед сниму с зарядки и поставлю обратно. отпишусь о результате.
Всем спасибо за помощь!
сообщения объединены
Подзарядил за сутки аккум, поставил в машину по прежнему не заводится, очень обидно что проездил всего три дня как получил права....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-04-2012 18:28 demon1486.)
Лёха Немає
09-04-2012 09:51 RE: Не заводится машина шкода фабия 1.4
(07-04-2012 20:05)demon1486 :  Подзарядил за сутки аккум, поставил в машину по прежнему не заводится, очень обидно что проездил всего три дня как получил права....
симтомы теже, что и раньше? стартер крутит? бензонасос слышно?
demon1486 Немає
Kyiv
09-04-2012 11:16 RE: Не заводится машина шкода фабия 1.4
Лёха
все тоже что и раньше, стартер не крутит, бензонасос не слышно.
Скажите, где искать блок предохранителей, где он находиться?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-04-2012 11:17 demon1486.)
vs.bodnar Немає
ХАМ
Приєднався: Sep 2011
ЗакарпУття
09-04-2012 11:41 RE: Не заводится машина шкода фабия 1.4
Левый торец торпедо!!!!
А это Вам в помощь http://automn.ru/skoda-fabia/skoda-19101...-1969.html
  Непонятный клин , машина не заводится n3m0L 9 2 406 18-10-2024 11:01
Останнє: n3m0L
  Шкода фабия 1 1.2. На горячую пропадает давление масла Sinyk 9 2 428 26-07-2024 19:40
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 199 271 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Помогите не заводится Шкода Октавия а 5 САУС Сергей Соник 6 1 622 11-07-2024 20:45
Останнє: Konstantin1000
  Низкие обороты шкода фабия pesha79 11 3 066 16-02-2023 15:38
Останнє: pesha79
  Шкода Фабия 1.Неполадка после замены масла Михайло 1982 11 3 485 18-11-2022 13:11
Останнє: Михайло 1982
  Мигает спираль накала и машина не заводится. Skoda Octavia Tour 1,9 TDI Unfabled 21 10 734 11-11-2022 23:46
Останнє: Деруга
  нужна схема проводки Шкода Фабия Олександр фабия 4 4 185 18-04-2022 08:02
Останнє: Олександр фабия
  Низкие обороты шкода фабия pesha79 8 3 507 15-04-2022 15:28
  не закрывается водительская дверь Шкода Фабия Платон 11 4 899 23-12-2021 09:51
Останнє: Платон
