Superb1 глохнет и заводится не с первого раза
s-uperb Немає
Приєднався: Aug 2016
суперб
28-09-2018 10:48 Superb1 глохнет и заводится не с первого раза
Добрый день!
Вот случилась неприятность и мой суп начал в один момент жестко тупить в горячую пору. То есть, когда на улице было жаркое лето, а в бензопаке - треть или пол бака бензина, машина заводилась с 5го раза. При этом, она жестко тупила, и могла глохнуть при движении. При чем, такое только когда постоит на жаре. Вечером, или же когда в баке больше половины - едет нормально, но заводиться может так же не с первого раза. На сто был диагностирован топливный насос, и хоть его показания были близки к норме, он был заменен. Читал, что виной может быть и адсорбер со своим клапаном, но и они функционируют нормально.
После замены насоса (было с неделю назад), машина по-прежнему заводилась не с первого раза, приходилось подкачивать бенз и только потом заводить. На другом сто почитали ошибки, их обнулили и сказали кататься еще пару дней, чтоб работать с ошибками по факту (записался к электрику). При диагностике были ошибки лямды, возможно, из-за этого машина и работала типа в аварийном режиме (но лампочка "Система контроля токсичности ОГ" (типа чек), как и любая другая не горели). В понедельник поеду к электрику, не знаю уже к чему готовиться.
Может, у кого-то подобное было? Читал подобные случае, дело вроде как в основном или в бензонасосе или в адсорбере. Странно, что когда почти полный бак и прохладно - вопрос вообще нету.
Возможно, катализатор или лямда умерла\умирают?
Еще 1 момент по приборке - должна ли загораться и гаснуть лампочка "Система контроля токсичности ОГ" при включении зажигания? Или ее до меня кто-то выпаял\залепил, так как она у меня ни при каких обстоятельствах не горела и не горит? Но, если подсветить фонарем приборку, она там есть...
Суперб 2007, двигатель awt 1.8t.
Hornet 7 Немає
Приєднався: May 2015
Skoda Fabia Combi 1.4 16v
28-09-2018 13:00 RE: Superb1 глохнет и заводится не с первого раза
Чек при вкл. повинен загорятись а при заведеному двигуні гаснути.Але не у всіх авто він задіяний,залежить від прошивки ЕБУ.Не думаю що причина в лямбді,але можете її відключити(зняти фішку) і поїздити.
s-uperb Немає
суперб
28-09-2018 13:50 RE: Superb1 глохнет и заводится не с первого раза
(28-09-2018 13:00)Hornet 7 :  Чек при вкл. повинен загорятись а при заведеному двигуні гаснути.Але не у всіх авто він задіяний,залежить від прошивки ЕБУ.Не думаю що причина в лямбді,але можете її відключити(зняти фішку) і поїздити.
Цікаво, дякую. Побачимо, що покаже повторне сканування.
В мене при включенні не горить..
fabia1-2-12V Немає
Форумчанин
FABIA 1.2 12V 2006 г.в.
28-09-2018 17:46 RE: Superb1 глохнет и заводится не с первого раза
(28-09-2018 10:48)s-uperb :  Добрый день!
, и могла глохнуть при движении. При чем, такое только когда постоит на жаре. Вечером, или же когда в баке больше половины - едет нормально, но заводиться может так же не с первого раза. На сто был диагностирован топливный насос, и хоть его показания были близки к норме, он был заменен. когда почти полный бак и прохладно - вопрос вообще нету.
плохо хомутики зажали, когда меняли насос, вот он воздух и подсасывает, ну и конечно ИМХО (как вариант).
[Зображення: onIg7.jpg]
s-uperb Немає
суперб
28-09-2018 19:57 RE: Superb1 глохнет и заводится не с первого раза
Ну померяли после этого давление+машина оставалась и заводилась в разное время и давались обороты - вопросов не возникло по бензонасосу. К тому же там фитинги на защелках, там слабо зажать невозможно..
А сам насос я брал в сборе с колбой и датчиком.
Сегодня езжу второй день после обнуления ошибок, вопросов к работе авто нет вообще. Идеально. Возможно, дело таки в лямде и это из-за нее такое давало? Почему тогда не светилась лампочка на приборке..?
Смотрел в интернете, не нашел как снять приборную панель, может, есть у кого опыт? Хочу проверить, не залипили ли, часом, лампу чек.
Спасибо
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
28-09-2018 21:23 RE: Superb1 глохнет и заводится не с первого раза
Недавно было нечто похожее. На супе . Двиг AWT. Проверил клапан адсорбера. А потом поменял клапан и колено вкг и машинка ожила
ShiMon Немає
Приєднався: Jan 2017
28-09-2018 23:16 RE: Superb1 глохнет и заводится не с первого раза
(28-09-2018 10:48)s-uperb :  Еще 1 момент по приборке - должна ли загораться и гаснуть лампочка "Система контроля токсичности ОГ" при включении зажигания? Или ее до меня кто-то выпаял\залепил, так как она у меня ни при каких обстоятельствах не горела и не горит? Но, если подсветить фонарем приборку, она там есть...
вот кстати на супе2007 и том же двигателе у меня также не горит при включении зажигания лампочка чека..
езжу на машине 2 года, только заметил Mr. Green
s-uperb Немає
суперб
29-09-2018 09:26 RE: Superb1 глохнет и заводится не с первого раза
Может, на заводе предусмотрели и залепили ее скотчем?Mr. Green
Дело таки вроде как в прошивках.. http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=86267
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-09-2018 09:36 s-uperb.)
ALeX.Norgler Немає
Приєднався: Apr 2018
Skoda Superb 1.8T 2006
30-09-2018 21:18 RE: Superb1 глохнет и заводится не с первого раза
Была такая же фигня. Ошибок никаких кроме вентиляции бензобака не было. Сменил адсорбер, клапан. Все равно периодически выскакивал ЕРС, была мысля на бензонасос, но вот уже месяц езжу без ошибок. Есть еще мысля на ДПКВ, но там хз.
Главное что как полный бак, то глюков нет)))
s-uperb Немає
суперб
23-07-2019 13:22 RE: Superb1 глохнет и заводится не с первого раза
Цитата:Была такая же фигня. Ошибок никаких кроме вентиляции бензобака не было. Сменил адсорбер, клапан. Все равно периодически выскакивал ЕРС, была мысля на бензонасос, но вот уже месяц езжу без ошибок. Есть еще мысля на ДПКВ, но там хз.
Кстати, я еще очистил трубку от грязи, которая идет от абсорбера в атмосферу. Она находится за передним правым колесом под днищем. Желательно и снять локер того же колеса (можно весь не снимать, а лишь частично), и очистить от грязи патрубок, что подходит к абсорберу из атмосферной трубки).
У меня было так, так как с приходом жары, проблема вернулась, на днях почистил.
[Зображення: 20190722_184855_HDR_500.jpg][Зображення: i.gif]
Еще можно проверить пробку топливного бака. Там есть клапан, он срабатывает на подсос воздуха из вне, но не пропускает пары из бака.
  Глохнет на нейтралке с кондиционером Roomster_Ok 73 26 263 23-08-2024 21:26
Останнє: Roomster_Ok
  Автосканер elm327 на superb1 Sani4 4 2 149 12-09-2023 06:17
  Не глохнет Шкода Фелиция 1.3 MPI Alexgepard90 5 1 866 03-02-2023 14:24
Останнє: Alexgepard90
  Cуперб 1.8 TSI периодически глохнет и не заводится! StrongKherson 76 37 749 24-01-2023 16:38
  Заводится и моментально глохнет.Superb 1 AlexGRU 6 2 199 09-02-2022 08:22
  Дизель заводится и моментально глохнет. StreetLine 83 41 586 27-01-2022 19:40
Останнє: General_Topiro
  Octavia a5 заводится и глохнет(проблема can) Yaroslav30 0 1 146 16-01-2022 01:02
Останнє: Yaroslav30
  Superb 2005 заводится и глохнет Megante 2 1 544 26-10-2021 20:58
Останнє: Ozzy
  Иногда заводится не с первого раза serg450453 15 3 610 10-09-2021 20:48
Останнє: MaksymS
  При включении кондера глохнет belka007zz 10 2 741 06-08-2021 20:40
