на холодную заводится только со второго раза
00-7 Немає
Приєднався: Apr 2010
Черкассы
passat b8
24-11-2016 11:40 на холодную заводится только со второго раза
авто polo 1.4 двиг. BBY. По утрам, причём не важно летом или зимой в мороз, чтобы завести, нужно предварительно крутнуть стартером, потом на второй раз, как правило, заводится с полуоборота.
что это может быть ?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-11-2016 11:54 00-7.)
cop Немає
отэц
Кривой Рог
Kia ceed
24-11-2016 11:51 RE: на холодную заводится только со второго раза
газ стоит?
[Зображення: 147324-10.png]
00-7 Немає
Черкассы
passat b8
24-11-2016 11:53 RE: на холодную заводится только со второго раза
бенз 92й
cop Немає
отэц
Кривой Рог
Kia ceed
24-11-2016 11:57 RE: на холодную заводится только со второго раза
бензонасос проверяли?
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
24-11-2016 12:01 RE: на холодную заводится только со второго раза
насос при открытии двери срабатывает?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-11-2016 12:05 ИгорьЛ.)
00-7 Немає
Черкассы
passat b8
24-11-2016 12:15 RE: на холодную заводится только со второго раза
насос на давление не проверял, при открытии двери слышно как срабатывает.
markovkin Немає
Skoda a5 1.6 была vw Jetta 1.6 tdi была BMW 328 XI, FIAT PUNTO EVO 1,3 TD, PAJERO SPORT 3.0
24-11-2016 12:40 RE: на холодную заводится только со второго раза
Hello! Добрый день! Проверьте бензонасос!
00-7 Немає
Черкассы
passat b8
24-11-2016 15:26 RE: на холодную заводится только со второго раза
обычным манометром можно проверить давление в топливной рампе ?
на ней даже есть нипель.
http://io.ua/35493090p
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-11-2016 16:17 00-7.)
YuraM Немає
Приєднався: Jan 2012
г. Запорожье
Skoda Octavia A5 1.6 MPI
24-11-2016 21:04 RE: на холодную заводится только со второго раза
(24-11-2016 11:40)00-7 :  авто polo 1.4 двиг. BBY. По утрам, причём не важно летом или зимой в мороз, чтобы завести, нужно предварительно крутнуть стартером, потом на второй раз, как правило, заводится с полуоборота.
Форсунки могут не держать или связка насос-фильтр.
Получается "пустая" (отсутствует должное давление) на участке от фильтра до форсунок.
Цитата:обычным манометром можно проверить давление в топливной рампе ?
Это для обезвоздушивания системы. Но видел как в "гаражах" так проверяют просто давление насоса при работе. В Вашем случае не поможет. Там др. алгоритм проверки.
00-7 Немає
Черкассы
passat b8
06-03-2017 20:00 RE: на холодную заводится только со второго раза
(24-11-2016 12:40)markovkin :  Hello! Добрый день! Проверьте бензонасос!
Вы были правы Respect, умирал бензонасос.
после замены, всегда с полуоборота заводится.
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 513 23-10-2024 13:56
  Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi Єгор Волков 63 29 989 30-03-2024 20:42
Останнє: kuznec
  Суперб 2005 запуск на холодную blackbull 2 1 599 04-05-2022 10:16
  Не заводится на холодную Oleg_20 12 5 269 23-09-2021 07:27
Останнє: Ніштяк
  Иногда заводится не с первого раза serg450453 15 3 656 10-09-2021 20:48
Останнє: MaksymS
  дымок на холодную Алекс. 10 3 074 25-12-2020 19:25
  Не заводится с первого раза после прогрева Вебасто thaiboxer 2 1 468 19-11-2020 18:06
Останнє: Босяк
  На холодную при динамичных переключениях сцепа подхватывает в самом конце. OSA65 5 2 218 17-10-2020 08:47
Останнє: OSA65
  Первый запуск со второго раза aahc 10 3 987 14-08-2020 14:36
Останнє: aahc
  Крутит 2 вентилятора на холодную 1.9 tdi Александр а5 9 4 711 05-03-2020 12:29
