AGU на холодную заводится со второго раза?
Alex G. Далеко
Стайлинг
Приєднався: Jan 2012
Octavia 2.0 FSI 2008 г.
18-04-2012 10:22 AGU на холодную заводится со второго раза?
Тур двиг. агу. Утром на холодную заводится со второго раза. Двиг. схватывает как положено подбрасывает обороты до 1250 и глохнет.
Моя машина - здесь.
dannetis Немає
Octavia Combi 1.8T 4х4
18-04-2012 10:27 RE: AGU на холодную заводится со второго раза?
(18-04-2012 10:22)Alex G. :  Тур двиг. агу. Утром на холодную заводится со второго раза. Двиг. схватывает как положено подбрасывает обороты до 1250 и глохнет.
у мну такое бывает на ARX когда плохой бенз, именно с заводом, в остальном порядок, правда при низких температурах окружающей среды, заправляю другой бенз, например КЛО Евро4 сразу эта фигня проходит
Logist Немає
Legacy 3.0R АT
18-04-2012 10:28 RE: AGU на холодную заводится со второго раза?
Было подобное когда месяц откатал на В-Повере, после залил 95 обычный, неделю такие симптомы были, потом само прошло
WiNNeR Немає
Шкодовод
Приєднався: Apr 2012
Шкода октавия тур 1.8Т
01-10-2017 08:50 RE: AGU на холодную заводится со второго раза?
Блин, такая же фигня, всё работает как часы кроме первой заводки, что делать х.з.…?
sashavin Немає
тонкий тролль
Приєднався: Jul 2014
Винница - Киев
01-10-2017 11:38 RE: AGU на холодную заводится со второго раза?
ошибки прочитайте возможно что-то глючит.
WiNNeR Немає
Шкодовод
01-10-2017 15:13 RE: AGU на холодную заводится со второго раза?
(01-10-2017 11:38)sashavin :  ошибки прочитайте возможно что-то глючит.
На агу поршень будет из под капота махать и ошибок не будет…
sashavin Немає
тонкий тролль
Винница - Киев
01-10-2017 21:54 RE: AGU на холодную заводится со второго раза?
(01-10-2017 15:13)WiNNeR :
поршень то понятно у самого динозавр под капотом живет))), имеется ввиду может датчик какой-то сбой дает.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-10-2017 21:55 sashavin.)
02-10-2017 10:44 RE: AGU на холодную заводится со второго раза?
А я б если есть возможность то подключил манометр на ночь и посмотрел бы на давление в рейке в момент заводки.
Или как вариант, попробуйте не сразу крутить стартером, а 2-3 раза включить и выключить зажигание, а потом заводить.
Ну или ДТОЖ под замену.
Aptem4ak Немає
Приєднався: May 2011
AGU
02-10-2017 14:47 RE: AGU на холодную заводится со второго раза?
+сую за ДТОЖ. проверте его. меня мучал так же.
- Вы бегаете по утрам?
- Нет
02-10-2017 15:02 RE: AGU на холодную заводится со второго раза?
Может еще обратный клапан в насосе не держать. Я бы проэкспериментировал как я писал выше.
П.С. ДТОЖ сам по себе не дорогой.
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 513 23-10-2024 13:56
  Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi Єгор Волков 63 29 970 30-03-2024 20:42
Останнє: kuznec
  Суперб 2005 запуск на холодную blackbull 2 1 599 04-05-2022 10:16
  Не заводится на холодную Oleg_20 12 5 269 23-09-2021 07:27
Останнє: Ніштяк
  Иногда заводится не с первого раза serg450453 15 3 655 10-09-2021 20:48
Останнє: MaksymS
  дымок на холодную Алекс. 10 3 074 25-12-2020 19:25
  Не заводится с первого раза после прогрева Вебасто thaiboxer 2 1 467 19-11-2020 18:06
Останнє: Босяк
  На холодную при динамичных переключениях сцепа подхватывает в самом конце. OSA65 5 2 218 17-10-2020 08:47
Останнє: OSA65
  Первый запуск со второго раза aahc 10 3 984 14-08-2020 14:36
Останнє: aahc
  Крутит 2 вентилятора на холодную 1.9 tdi Александр а5 9 4 708 05-03-2020 12:29
