1.8 TSI CDAA 10.2010 г.в. приговор или как повезёт
Odinochka Немає
Приєднався: Dec 2011
Город Энергетиков
Passatic B8 Alltrack Мандаринка
Повідомлення: #31
16-09-2015 21:47 RE: 1.8 TSI CDAA 10.2010 г.в. приговор или как повезёт
Ув. RomaGT, и я хотел бы вставить несколько слов.
Перед тем, как мне заменили двигатель (моя тема есть в этом же разделе), я делал разные вещи для борьбы с масложором:
1. Менял маслоотделитель (сначала штатный с двигателя 1.8, потом с 2.0 с дополнительным клапаном) - не помогло.
2. Менял масло на допуск 504/507 с вязкостью 5W-30 - не помогло.
3. Менял масла, 5w40 но 3-х разных производителей - не помогло.
4. Раскоксовка "лавром" привезенным из ближнего зарубежья - не помогло.
5. Езда в разных режимах, 1000км только по трассе, затем 1000км только по городу (есть возможность) - не помогло, расход масла примерно одинаковый.
Все эти эксперименты проводились на двигателе 1.8TSI с пробегом от 50000 до 60500км, который начал кушать масло на 48000км.
Сделал вывод: если начался масложор на двигателях 1.8TSI 2010-2011 года выпуска с индексом CDAA независимо от марки (нумерация у концерна VAG сквозная), то лечением будет только замена поршневой на поршневую от двигателя BZB.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-09-2015 21:53 Odinochka.)
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
Повідомлення: #32
16-09-2015 21:51 RE: 1.8 TSI CDAA 10.2010 г.в. приговор или как повезёт
И чем раньше - тем лучше.
Skodник Немає
О682888388
Приєднався: Feb 2012
Мелитополь
OKтавия тур 4х4 1.8Т
Повідомлення: #33
17-09-2015 00:12 RE: 1.8 TSI CDAA 10.2010 г.в. приговор или как повезёт
Вот так вотSad начитаешься всяких страшилок, и машину поновей не хочется братьSad.
Отправлено с Марса
vovez Немає
Николаеff
Octavia А5 1.8TSI
Повідомлення: #34
17-09-2015 06:58 RE: 1.8 TSI CDAA 10.2010 г.в. приговор или как повезёт
(16-09-2015 21:47)Odinochka :  лечением будет только замена поршневой на поршневую от двигателя BZB.[/b]
Не для всех моторов, только тем у кого палец 21мм.
tcar Немає
Приєднався: Apr 2013
Повідомлення: #35
17-09-2015 07:17 RE: 1.8 TSI CDAA 10.2010 г.в. приговор или как повезёт
покурил форум но так и не нашел инфо о том кто где ремонтировал мотор.
подскажите сто. то где ВЫ делали двигатель. киев или область. Необходимо чтобы все сделали сами, возможности снять двигло нет ...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-09-2015 07:17 tcar.)
RomaGT Немає
Приєднався: Jan 2013
Повідомлення: #36
17-09-2015 07:42 RE: 1.8 TSI CDAA 10.2010 г.в. приговор или как повезёт
(16-09-2015 16:50)Барс :
(16-09-2015 08:15)RomaGT :  Понятно, по существу информации "ноль". Кто-то, где-то что-то слышал и при этом свои пять копеек вставить нужно. Так и о космических кораблях порассуждать можно.
Идите все читайте букварь.Smile
ТС, а что по существу? Курить Масло ест на 8ткм 1,5л, это при пробеге 37ткм., значит при пробеге 50ткм будет есть 2,5-3л... и так дальше, пока не дойдете до критической точки.
Поршня у Вас старой ревизии, и так или иначе, рано или поздно кольца закоксуются до такой степени, что походы в магазин за маслом будут на ряду с покупкой хлебушка.
Просто у кого-то это раньше наступает, у кого-то позже.... И какое бы масло Вы не лили, да, это приговор, к сожалению Hello!
Так по существу?
Hello! Так, по существу. Но, интересует из личного опыта.
Повідомлення: #37
17-09-2015 07:57 RE: 1.8 TSI CDAA 10.2010 г.в. приговор или как повезёт
Из личного опыта - приговор. Для каких-то моторов раньше, для каких-то позже. Конструктивную недоработку шаманством не исправить
RomaGT Немає
Повідомлення: #38
17-09-2015 08:01 RE: 1.8 TSI CDAA 10.2010 г.в. приговор или как повезёт
(16-09-2015 21:47)Odinochka :  Ув. RomaGT, и я хотел бы вставить несколько слов.
Исчерпывающе, всё по теме. Благодарю.Hello!
admax Немає
A5 1.8 TSI 6MT
Повідомлення: #39
17-09-2015 09:50 RE: 1.8 TSI CDAA 10.2010 г.в. приговор или как повезёт
Производитель не дурак и он указал в мануале расход масла вплоть до 500мл на 1000км.
Редко кто на СДАА попадал под такой расход, это нужно или "агресивно" ездить или же пробег иметь не маленький. У самого тож 2010 с пробегом около 60к, масло иногда проверяю и заливаю если нужно, пока это в не напряг, тем более перешел на более дешевое 502 шелл. Много ездит того же года с пробегом более 100к без какого либо ремонта с приемлемым расходом, и ниче, зато как едет Wink
DarkEnlightener Немає
Приєднався: Mar 2015
Был Скаут 11, сейчас Лесник 08
Повідомлення: #40
17-09-2015 10:04 RE: 1.8 TSI CDAA 10.2010 г.в. приговор или как повезёт
Не всё так плохо я считаю.
На драйве есть рекордсмен, суперб с пробегом 405 тысяч, бегает и бодренько, поршневая была заменена на пробеге в 220 тысяч (из-за масложера выработки почти не было)
Еще одну тачку знаю лично, выпуск начала 11го года, пробег 205ткм расход 200-400гр на тысячу, в двиг не лазили вообще, только цепь уже третью по счету поставили. Я удивлен
  Двигатель 2.0FSI 150л.с. пробег 270тыс. Приговор? xxvagary 7 1 310 12-08-2025 11:07
  (СТО) Ремонт та обслуговування двигунів 1.8TSI (CDAA) Artimarius 5 1 361 07-06-2025 08:42
  Помогите найти заменитель распредвала Октавия А5 двигатель CDAA Mikaelpro1 3 1 131 20-03-2024 18:55
Photo Сорвал резьбу / Винты которые прикручивают впускной коллектор / 1.8 TSI / CDAA Gurom 11 5 440 02-11-2022 18:32
  CDAA 1.8 tsi замена поршневой inverser 13 3 529 26-01-2022 13:46
Останнє: Exotic
  Замена цепи ГРМ CDAA 2012МГ Maxie 83 44 881 10-08-2020 19:48
Останнє: Andrew_S
  троит или что то ещё 1.8 TSI CDAA Lavis 27 12 364 02-02-2019 10:24
  Октавия A5FL 1.8TSI CDAA: мигает лампа давления масла ei922 22 14 074 09-07-2018 10:19
Останнє: VitasR
  Ремонт масложора Skoda Octavia 1.8 TSI CDAA 2010 rom4 90 60 206 22-10-2017 14:31
  обновление прошивки ЭБУ 030 -> 040 // двигатель CDAA - changelog? oleg7727 3 2 851 08-09-2017 16:44
Останнє: oleg7727
