Замена цепи ГРМ CDAA 2012МГ
Maxie Немає
Skoda Yeti 1.8TSI 4x4 Elegance
28-11-2017 15:05 Замена цепи ГРМ CDAA 2012МГ
Доброго дня.
Авто Skoda Yeti 1.8TSI (CDAA) MT 2012МГ, пробег 107 000км.
Натяжитель стоял старый, менял на новый где-то на 70 000км, по растяжке цепи претензий не было, но цепь, понятное дело, установлена старого образца.
Так вот вопрос - стоит ли платить за "посмотреть в дырочку" оф. СТО 520грн или сразу менять цепь не глядя при таком пробеге. Или же, учитывая факт замены натяжителя, оставить этот момент до 150-170 тыс км.
Вопрос, наверное, больше к оптыным человекам, которые в курсе дела цепей и натяжителей в этих моторах.
Ну и где бы это можно было сделать в Харькове, как минимум, чтоб не навредили (посмотреть сколько рисочек натяжителя вылезло).
Can you feel free? Can you ride? Can you freeride?
solong Немає
Kyiv
Skoda Octavia A5 FL 1.8TSI Combi 2012
28-11-2017 15:27 RE: Замена цепи ГРМ CDAA 2012МГ
Ось <ТУТ> описано мій досвід по заміні ланцюгу ГРМ.
Перед заміною ланцюга поїхав на офіційне СТО, оплатив процедуру «зазирнути у віконце». На жаль, через дзеркальце моториста нічого путнього побачити не вдалося, але виручила цифрова «мильниця», що я захопив з собою. Після десятка невдалих ракурсів та кадрів вдалося розпізнати 3,5 зубці висунутого штоку старого зразка. Після цього я прийняв рішення йти на заміну ланцюга, гідронатягувача та заспокоювачів нового зразка. До речі, у вартість процедури «зазирнути у віконце» входить також заміна гумової пробки віконця на нову.
Maxie Немає
28-11-2017 15:39 RE: Замена цепи ГРМ CDAA 2012МГ
а на каком пробеге это было?
solong Немає
Kyiv
28-11-2017 15:51 RE: Замена цепи ГРМ CDAA 2012МГ
78 тис. км.
Kaz Немає
православный колхозник
Киев, Киквидзе
28-11-2017 16:23 RE: Замена цепи ГРМ CDAA 2012МГ
Ну с Харькова как минимум 2 человека активно обсуждали ремонт мотора 1.8 ТСИ, как понимаю оба имеют отношение к сервису. заедите к любому из пусть сделают диагностику - не думаю что у них посмотреть в глазок будет стоить глобально.
Ник для поиска ребят с Харькова:
donbass
Украинец
Мой Драйв2
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
28-11-2017 22:24 RE: Замена цепи ГРМ CDAA 2012МГ
Заедьте в Шкодабокс. Они посмотрят. Только приурочте это к замене масла.
Если вы не гонщик и не стартуете с каждого светофора с буксами, то 100т.км. цепь отходит как пить дать.
Сколько у вас пробежала эта цепь?
Сори. Понял что цепь не менялась. Думаю она уже близка к замене. Но не думаю что критично. Покупайте цепь и успокоители нового образца. Прокладку верхней крышки и герметик на нжнюю. Как соберете поменяете. Только на скорости машину не ставте. Пользуйтесь ручником.
205 65 r15 Зима шипованая
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-11-2017 22:31 Украинец.)
Er@ser Немає
Приєднався: Oct 2016
Николаев
А5 1,8TSI 2012
28-11-2017 23:24 RE: Замена цепи ГРМ CDAA 2012МГ
Такой же мотор и год выпуска+МТ. Только на Октавии. Вопрос вот в чём-пожалуйста, кто знает(работает на сервисе) или уже делал себе замену-отпишите названия(с кодами) для замены цепи и сопутствующие детали при данной процедуре+ желательно проверенные места покупки.Заранее благодарю!
ЗЫ: Тему на драйве почитал,спасибо автору. Может у кого будут дополнения ну и по поводу поставщика вопрос остается
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-11-2017 23:27 Er@ser.)
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
29-11-2017 06:17 RE: Замена цепи ГРМ CDAA 2012МГ
Есть такое.
К сожалению поставщиков здесь выкладывать нельзя. Розценят за рекламу. Да и цены у всех меняются. Автопро вам в помощь. Вводите код детали и получаете список поставщиков с ценами по всей Украине. По производителям VAG и VIKTOR REINZ. Герметики есть в моей теме в продайке.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-11-2017 07:24 Украинец.)
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Приєднався: Jan 2013
Одесская область
Octavia А 8 Просто красавица
29-11-2017 08:20 RE: Замена цепи ГРМ CDAA 2012МГ
520 грн посмотреть в окошко,круто.Мне офы глянули за 220грн.Хотя изначально тоже хотели больше,оказывается что с ними тоже можно торговатся,стоимость сбил практически в два раза
[Зображення: 7.gif]
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
29-11-2017 08:33 RE: Замена цепи ГРМ CDAA 2012МГ
Не вижу большого смысла в этом заглядывании. Если пробег больше 100т.км. то нужно готовится к замене. Есть деньги - покупаем и меняем. Нет - собираем деньги и меняем. На таком пробеге запас есть. Не забываем о ручнике.
Слабина цепи одинаковая хоть на 2 зубьях хоть на 4 хоть на 6. Но на 6 уже будет доставать до масляного желобка. Это что касается перескока. Не так страшен черт как его малюют. А вот угол открытия клапанов будет потихоньку сдвигатся.
Больше страшна не цепь, а сухарь на старом натяжителе, если на нем выкрошотся зубья то перескок почти не избежен. Но еще нужно постаратся выкрошить их(если вы не участвуете в гонках и пользуетесь не передачей а ручником)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-11-2017 09:07 Украинец.)
  (СТО) Ремонт та обслуговування двигунів 1.8TSI (CDAA) Artimarius 5 1 498 07-06-2025 08:42
  Помогите найти заменитель распредвала Октавия А5 двигатель CDAA Mikaelpro1 3 1 207 20-03-2024 18:55
Photo Сорвал резьбу / Винты которые прикручивают впускной коллектор / 1.8 TSI / CDAA Gurom 11 5 569 02-11-2022 18:32
  Замена цепи ГРМ на Skoda Fabia mk1 1.4 mpi Smouky 19 7 362 08-09-2022 10:59
Останнє: Smouky
  CDAA 1.8 tsi замена поршневой inverser 13 3 808 26-01-2022 13:46
Останнє: Exotic
  Замена цепи ГРМ Балу 777 82 27 135 28-11-2021 13:02
Останнє: Дмитрий Иванов
  Диагностика цепи ГРМ 1.6 BTS Yard1988 4 2 240 24-10-2021 08:20
  Ошибка P1440 — Клапан рециркуляции ОГ-N18: обрыв цепи Monzo 2 2 341 22-09-2021 21:15
Останнє: Monzo
  1.8 TSI CDAA 10.2010 г.в. приговор или как повезёт RomaGT 77 52 247 26-10-2020 08:57
  Замена цепи ГРМ 1.2tsi (CBZB) isigor 1 3 546 28-02-2020 00:50
Останнє: Serj_2020_ua
