обновление прошивки ЭБУ 030 -> 040 // двигатель CDAA - changelog?
oleg7727 Немає
КИЕВ
Octavia А5 FL 1,8 TSI 2010 // CDAA 2015
31-08-2017 19:47 обновление прошивки ЭБУ 030 -> 040 // двигатель CDAA - changelog?
Подскажите если сталкивались, Skoda/VW периодически выпускают новые прошивки для ЭБУ. У официалов, при диагностике фирменными ВАГовскими компами - прошивка предлагается к обновлению.
Уточните где можно прочесть - что изменилось по отношению к старой прошивке, перечень изменений?
В частности интересует разница в прошивках ЭБУ версии 030 и версии 040.
Двигатель 1,8 TSI CDAA - 2015 г.в..
skoda!
[Зображення: ab285992.gif]
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
01-09-2017 06:43 RE: обновление прошивки ЭБУ 030 -> 040 // двигатель CDAA - changelog?
Нигде,завод такую инфу не даёт.
yarik99 Немає
Київ-Вишневе
A-5FL combi 1.8TSI ESP retrofit
01-09-2017 20:11 RE: обновление прошивки ЭБУ 030 -> 040 // двигатель CDAA - changelog?
По этим обновлениям заводских TPI не находил, свой CDAA 1.8TSI обновил с 030 до 040 валить после прошивки не сталаSmile Изменения увидел при холодном запуске на холостых немного гоняет обороты вначале до 1200 потом XX приходят в норму, говорят для прогрева катализатора, и на низах при разгоне на первых передачах менее дерганой стала. Все выше вышеописанное субъективно по моим личным ощущениям.
oleg7727 Немає
КИЕВ
08-09-2017 16:44 RE: обновление прошивки ЭБУ 030 -> 040 // двигатель CDAA - changelog?
я был около недели назад у официального дилера на СТО - попросил прошить прошивку 040, мастер обслуживающий авто - сообщил, что обновлений нет Sad.
skoda!
  (СТО) Ремонт та обслуговування двигунів 1.8TSI (CDAA) Artimarius 5 1 528 07-06-2025 08:42
  Помогите найти заменитель распредвала Октавия А5 двигатель CDAA Mikaelpro1 3 1 236 20-03-2024 18:55
Photo Сорвал резьбу / Винты которые прикручивают впускной коллектор / 1.8 TSI / CDAA Gurom 11 5 612 02-11-2022 18:32
  Взаимосвязь прошивки и конструкции маховика Oleg777 4 1 936 30-07-2022 20:00
Останнє: Oleg777
  CDAA 1.8 tsi замена поршневой inverser 13 3 873 26-01-2022 13:46
Останнє: Exotic
  Вызов в сервис - Обновление ПО блока управления Sexy_Beast 2 1 724 06-05-2021 03:07
  1.8 TSI CDAA 10.2010 г.в. приговор или как повезёт RomaGT 77 52 504 26-10-2020 08:57
  Замена цепи ГРМ CDAA 2012МГ Maxie 83 45 963 10-08-2020 19:48
Останнє: Andrew_S
  троит или что то ещё 1.8 TSI CDAA Lavis 27 12 761 02-02-2019 10:24
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 6 029 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
