Ремонт масложора Skoda Octavia 1.8 TSI CDAA 2010
rom4 Немає
Приєднався: Feb 2016
27-09-2016 14:16 Ремонт масложора Skoda Octavia 1.8 TSI CDAA 2010
Форумчане, кто решал данную проблему в Харькове - отзовитесь. Нужна инфа по качественному ремонту масложора на 1.8 TSI. Предложите хорошего мастера в Харькове. Может кто решал эту проблему на SkodaBox или еще где? Поделитесь инфой плз.
Есть еще вариант с расточкой старых поршней. Я так понимаю - это не вариант?
На 2х СТО сказали по вин коду, что можно ставить поршни с BZB - а именно 40251600.
Есть такие ремонтные варианты на фото:
http://joxi.net/gmv6lJxuxkb6qm
Все верно?
Спасибо зараннее кто откликнется Дружба
solong Немає
Kyiv
Skoda Octavia A5 FL 1.8TSI Combi 2012
27-09-2016 15:20 RE: Ремонт масложора Skoda Octavia 1.8 TSI CDAA 2010
Скажите, а на СТО уверены, что Вам нужны именно ремонтные варианты поршней с увеличенным диаметром 40251610 / 40251620? Они уже промерили внутренний диаметр цилиндров Вашего двигателя?
Согласно каталогу, поршни Kolbenschmidt 40 251 600 под палец диа. 21мм имеют стандартный диаметр 82,51мм, а исполнение .610 и .620 увеличенный до 82,76 и 83,01мм, предполагающие износ / расточку гильзы.
(см. он-лайн каталог Kolbenschmidt, стр. 173)
http://mam.kspg.com/mc/epaper?guid=14c0a4301462282c
Следует заметить, что масло может уходить не только из-за закоксовавшихся маслосъемных колец старого типа (большинство случаев), но также из-за неисправного маслоотделителя, прослабленных маслофорсунок, турбины.
Больше информации тут (рекомендую прочитать всю ветку):
«Проблемы двигателя CDAB 1.8 TSI»
http://vwts.ru/forum/192986.html
Желаю удачи в ремонте «боевого коня», пусть радует владельца!
rom4 Немає
27-09-2016 15:29 RE: Ремонт масложора Skoda Octavia 1.8 TSI CDAA 2010
(27-09-2016 15:20)solong :  Скажите, а на СТО уверены, что Вам нужны именно ремонтные варианты поршней с увеличенным диаметром 40251610 / 40251620? Они уже промерили внутренний диаметр цилиндров Вашего двигателя?
Еще не разбирали. Это я предполагаю. Но маловероятно что подойдет стандартный размер на 80тыс км.. Но все может быть. Вскрытие покажет )
(27-09-2016 15:20)solong :  Следует заметить, что масло может уходить не только из-за закоксовавшихся маслосъемных колец старого типа (большинство случаев), но также из-за неисправного маслоотделителя, прослабленных маслофорсунок, турбины.
Все ветки читал. Турбина - сухая. 2л на 1000км - вряд ли маслоотделитель Smile)
Есть проблема с сальником - подтекает. Только через него 2л точно не уйдет.
После того как залил mobil1 5w30 расход немного увеличился. До этого было shell ultra helix5w40
90%, что масло угорает, т.к. вокруг трубы на бампере черная сажа образовывается.
Спасибо за отклик
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-09-2016 15:29 rom4.)
ses Немає
Приєднався: Nov 2006
Octavia A5 combi, Volkswagen Passat B7
27-09-2016 18:51 RE: Ремонт масложора Skoda Octavia 1.8 TSI CDAA 2010
Точить двигатель на 80т., это уж слишком! Ему до расточки ехать и ехать. Менять поршня, кольца и т.д., но не растачивать.
(0503411523)
28-09-2016 06:00 RE: Ремонт масложора Skoda Octavia 1.8 TSI CDAA 2010
(27-09-2016 15:29)rom4 :  Но маловероятно что подойдет стандартный размер на 80тыс км..
Стандарт пойдет. Пробег детский, Износом цилиндра там и не пахнет
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
28-09-2016 06:48 RE: Ремонт масложора Skoda Octavia 1.8 TSI CDAA 2010
(27-09-2016 15:29)rom4 :  Только через него 2л точно не уйдет.
Забитый маслоотделитель может хорошенько масла в двигатель набросать, особенно если тапку давить.
P.S. Я бы на таком детском пробеге, мотор не вскрывал. Использовал бы все возможности химии, плюс подбор масла.
solong Немає
Kyiv
(27-09-2016 15:29)rom4 :  Все ветки читал.
Если читали ветки по моторам CDAA до 2012, то, скорее всего, Вы знаете о проблеме перескока цепи ГРМ. На всякий случай, советую перестраховаться и заменить цепь / гидронатяжитель на модели нового образца и в дальнейшем регулярно проверять вылет штока гидронатяжителя.
rom4 Немає
28-09-2016 11:07 RE: Ремонт масложора Skoda Octavia 1.8 TSI CDAA 2010
(28-09-2016 06:48)shurken :
2л - из за маслоотделителя? Такое реально?
Про химию Вы имеете в виду раскоксовку? Тоже читал, гуглил. Пишут что эффект никакой. Реально помогает только в начале проблемы, т.е когда расход до 1л.
Я на днях съездил в Полтаву - 1л ушел Smile
shurken Немає
28-09-2016 18:00 RE: Ремонт масложора Skoda Octavia 1.8 TSI CDAA 2010
(28-09-2016 11:07)rom4 :
Я раз нахимичил с сепаратором. Так как тапку в пол со светофора прибавил, так в зеркале заднего вида ничего и не увидел. По маслу стакан улетел при одном разгоне с нуля до сотни.
По раксоксовке, просто налить жижи в цилиндр, естественно не много даст. Нужен комплексный подход.
Если ездить на высоких оборотах по трассе, то литр, не высокий расход даже при исправных кольцах.
rom4 Немає
29-09-2016 15:32 RE: Ремонт масложора Skoda Octavia 1.8 TSI CDAA 2010
(28-09-2016 18:00)shurken :
Тапку не жал, 2000-3000 ехал по трассе.
И независимо трасса город - стабильно 2л на 1000км, по трассе вот вышло еще больше)
Есть ли смысл на таком расходе раскоксовка? И что за комплексный подход, не слышал.
Спасибо
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 157 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  (СТО) Ремонт та обслуговування двигунів 1.8TSI (CDAA) Artimarius 5 1 498 07-06-2025 08:42
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 381 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
Question Запаска чи докатка? Skoda Octavia a5 універсал 2011 рік, rs. Freemen 65 16 093 23-01-2025 13:38
Останнє: zhenya
  Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2? qunzorez 9 2 787 16-01-2025 12:00
  Допомога в теорії по АКПП DSG 7 MPH | Skoda Octavia A5 1.4TSI Octavia 2005 7 3 338 18-11-2024 16:20
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 786 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 975 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
Exclamation Протікання антифрізу Skoda Octavia 2010 1.9TDI BXE Niyak 13 5 217 08-10-2024 08:03
Останнє: Niyak
  Skoda Octavia a7 /1.6 diesel dsq7 - помилка катушок Шкодаоктавія а7 0 952 30-09-2024 16:46
Останнє: Шкодаоктавія а7
