Белый дым после запуска двигателя
winston Немає
Житомир
окташа bfq
Повідомлення: #31
06-05-2015 10:30 RE: Белый дым после запуска двигателя
(05-05-2015 17:45)Igor-ka :
(05-05-2015 13:58)dallasdp :  Проявляется только при запуске холодного двигателя?
Уровень ОЖ не падает?
Если уровень ОЖ уменьшается (не мгновенно есно, а со временем) то как вариант прокладка ГБЦ и ОЖ прет в цилиндр.
Именно, только на холодный двигатель. Потом заводишь и ничего нет. ОЖ в норме, не уменьшается ни грамма.Недоумение
(05-05-2015 14:21)winston :  это все называется продувка катализатора
А можно в трех словах.Попкорн
Во время пуска холодного мотора включается принудительная продувка катализатора тем самым происходит такой звук.
При попадании горячих выхлопных газов на холодный катализатор образуется конденсат, завод изготовитель решил так чтобы увеличить срок службы катализатора во время окисления "холодного" и влага которая образуется в катализаторе под действием дополнительного потока воздуха выходила за приделы катализатора.
Теперь почему это все гремит у вас и у меня тоже.
Во время пуска холодного двигателя горячие выхлопные газы пошли на катализатор, начинает образовываться влага в сотах катализатора, включается принудительная продувка катализатора (нагнетатель дополнительного воздуха стоит под пластиковой защитой в моторном отсеке с правой стороны, ближе к радиатору ОЖ, если стоять лицом к капоту) тем самым поступает большой поток воздуха плюс еще мотор добавляет выхлопными газами, весь этот воздух старается пройти через катализатор (соты, фото выше) в которых образовалась влага от перепада температур и окисления. Происходит частичная не проходимость этого большого потока воздуха (завихрение) и вещество (спецкерамика - монолит со множеством продольных сот ячеек) дребезжит о стенки корпуса катализатора до тех пор пока дополнительный насос не продует соты от влаги и не пропадет завихрение.
Катализатор нагревается принимает форму оправы стенок корпуса катализатора и дребезг пропадает.
И еще во время включения насоса продувки происходит просадка по напряжению так как мощность мотора насоса продувки большая. Из-за резкого большого потребления электроэнергии и генератор получает дополнительную нагрузку, и мы замечаем как бы приседание двигателя.
Во время отключения эл. двигателя продувки, нагрузка с генератора пропадает тем самым мотор резко поднимает обороты, а регулятор холостого хода выравнивает их на холостой
вот влага и испаряется в 3 словах
Трижды подумай сын мой, ибо одев один раз сине-белый пропеллер не снимешь его никогда!!!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-05-2015 10:31 winston.)
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #32
06-05-2015 10:35 RE: Белый дым после запуска двигателя
на авт помойму нет принудительной продувки
но смысл тот же
Igor-ka Немає
Приєднався: Oct 2014
Николаев
Superb 1,8T AWT
Повідомлення: #33
06-05-2015 13:19 RE: Белый дым после запуска двигателя
Большое спасибо за обширный ответДружба winston RespectЧелом бью , все ясно и понятно. Теперь буду спать спокойно. Всем отписавшимся тоже данке шон Hello!. Тему считаю исчерпаной.
igaryok Немає
Приєднався: Feb 2015
ex-Оctavia Tour 1.6 BFQ + ГМО
Повідомлення: #34
06-05-2015 13:30 RE: Белый дым после запуска двигателя
Вот, что еще нашел на просторах:
Цитата:У меня на А-4 с рождения так с 1.6 BFQ . Иногда не просто шумит но и в резонанс входит и напоминает полупрогоревший волговский глушак . Ездил к дилеру на Энгельса , там под ней час лазили , трясли , стучали и дали уклончивый ответ ( типа ХЗ ) , сказали что внешне с глушителями все нормально . Тут начитался , прикрутил хомутик на резонатор - не помогает . Потом при первом ТО на Хасанской открыли страшную тайну ( потом и в книжке подтверждение нашел ) :
там установлен так назваемый "мотор дополнительного воздуха" ( грубо элетровентилятор ) , который при пуске холодного мотора при температурах примерно от плюс 5 до плюс 15-20 (точно сейчас не помню и говорили может колебаться от 0 до 20 ) гонит дополнительный воздух за выпускные клапана в вып.коллектор . Тем самым при дополнительном кислороде догорает обогащенная при запуске смесь и быстрее прогревается катализатор , но возникает дополнительный шум и вибрации глушака . Длится сей процесс до 120 секунд . Дальше машин сам чуть подгазовывает и обороты с 1100 падают до нормальных и тишина ... В мороз больше минус 5 у меня эта система не срабатывает , но при небольшой стоянке и умеренном остывании иногда запускается . Не знаю как оно там горит в коллекторе , но воздух накачивается точно . Заведу , на трубу смотрю , струя выхлопа явно не соответствует 1100 оборотам , на глаз соответствует больше к 2000 оборотов . В толмуде пишут , что это маленько продлевает жизнь катализатору - быстрее выводя его на режим и не давая травиться обогащенной и не всегда полностью сгоревшей смесью при запуске . По книжке эта система стоит почти на всех моторах А-4 , по крайней мере с 2008 г которые Евро-4 ,но и на 1.8 турбо тоже стоит. Может и на А-5тую тоже ставят.
Вот такие последние данные разведки , хотя похожая тема уже была . Соседи по стоянке уже привыкли и больше не дразнятся .
Это больше к моей проблемке подходит.
Повідомлення: #35
06-05-2015 19:38 RE: Белый дым после запуска двигателя
Так нет у вас проблемки Wink
winston Немає
Житомир
окташа bfq
Повідомлення: #36
06-05-2015 19:51 RE: Белый дым после запуска двигателя
(06-05-2015 19:38)Ulisss :  Так нет у вас проблемки Wink
плюс одинHello!
катайтесь все ок! так и должно быть
Повідомлення: #37
06-05-2015 20:04 RE: Белый дым после запуска двигателя
Сообщение 3 этой темы
Fabios Немає
Фірман ну не старый, но бувший
Львов
Octavia 1.8T 4x4 ARX; Golf 6 1.6TDI
Повідомлення: #38
07-05-2015 14:21 RE: Белый дым после запуска двигателя
Продувка и прогрев катализатора. Так у всех с електро дроселем. Насос вторичной подачи воздуха. После запуска гудит 1-2 мин. потом резко выключается и машина уже не так громко работает.
igaryok Немає
Повідомлення: #39
07-05-2015 16:15 RE: Белый дым после запуска двигателя
Спасибо всем, успокоили, а я то грешным делом подумал, что проблемка Дружба
Еще когда идет эта продувка, из под машины идет странный звук, как из бочки.
Короч, потеплеет, сниму видяху
Igor-ka Немає
Николаев
Superb 1,8T AWT
Повідомлення: #40
07-05-2015 16:37 RE: Белый дым после запуска двигателя
(07-05-2015 16:15)igaryok :  Спасибо всем, успокоили, а я то грешным делом подумал, что проблемка Дружба
Тёзка, успокойся, всё уже разжевали и в рот полжили. Забей и забудь. Лучше Пиво до упаду
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 1 514 21-03-2024 19:42
  После замены подушек двигателя появился стук blackbull 13 2 782 17-11-2021 21:59
Останнє: blackbull
  Двойной пи пи после глушения двигателя serg450453 4 1 241 25-10-2021 08:13
Останнє: serg450453
  Вибрация в салоне на холостых после подтяжки винта на подушке двигателя tma 5 3 064 01-06-2020 19:01
Останнє: prophet
  октавия AKL 1,6 после запуска некоторое время троит rolling 5 2 871 25-01-2019 11:08
Останнє: Охотник
  После остановки двигателя слышны черкания 5-6 подряд периодично Alexandiel 7 3 022 08-12-2017 09:50
Останнє: Alexandiel
  Белый налёт под крышкой заливной горловины масла fedrv 66 81 241 26-04-2016 20:55
  Проблемы после мойки двигателя. baricello 50 28 809 10-04-2016 15:15
Останнє: autolego
  Зависают обороты сама подгазовывает и белый дым Октавия тур 1.6 BFQ Pixell2015 23 18 796 08-04-2016 19:31
Останнє: student_mks
  Вибрация по авто после замены левой опоры двигателя Adi7 3 2 951 04-04-2016 17:23
Останнє: ИгорьЛ
