Проблемы после мойки двигателя.
baricello Немає
driver
14-03-2011 21:25 Проблемы после мойки двигателя.
Загнал на Фабу на мойку, сделали химчистку салона и заодно помыли мотор....
Забрал машину, все супер: чистый салон, наслаждаюсь ездой домой.
На следующий день поехал на работу, отработав день вернулся обратно.
Еще днем позже завожу машину.... слышу неправельный звук мотора, "троит"....
Без паники меняю свечи, подходила их замена. Поменял свечи поехали, все ок.
Но не все закончилось, при переключени с 1й на 2ю и с 2й на 3ю ощущается легкий толчек... Мало того, двигатель "загазовует", но "загазовует" необычно, резко пригают обороты когда еду на нейтралке и легко нажимаю на педаль газа, стрелка тахометра уходит за 3000....
Посоветуйте в чем дело, что сделать?
alex_rc Немає
Приєднався: Feb 2011
Сєвєродонецьк, Україна
SuperB 1.8T
14-03-2011 21:29 RE: Проблемы после мойки двигателя.
если вода в разьемах - продавать машину и побыстрее
cool_before Немає
Читатель
Приєднався: Jul 2007
Октавия 1.8тур ;)
14-03-2011 21:41 RE: Проблемы после мойки двигателя.
проверить разём на дросселе , на расходомере ....
....oooO..............
.....(....)...Oooo...
.......\_).....)../.....
...............(_/......
... Я был ...........
.......... Здесь .....
{ { { САЙТ } } } Wink
Sad Немає
Місто-герой Київ
Octavia RS; Kia Cerato 2,0 EX
14-03-2011 21:42 RE: Проблемы после мойки двигателя.
Если залило расходомер, то реально Вы попали. Недоумение
enseir Немає
Neo
Приєднався: Nov 2010
Одесса
Skoda Octavia A5 FL
14-03-2011 22:04 RE: Проблемы после мойки двигателя.
(14-03-2011 21:55)AsianCars :
(14-03-2011 21:42)Sad :  Если залило расходомер, то реально Вы попали. Недоумение
поэтому нефиг мыть двигатель на мойках!! Оцтой Дятел
Моя знакомая, работая на мойке всегда клиентам которые хотят помыть подкапотное пространство говорит, что если отечественное авто-то без проблем, а если иномарка, то ответственности за возможные косяки не несу!!! Она работает на мойке давно, так что делайте выводы сами...Поехали
Sad Немає
Місто-герой Київ
14-03-2011 22:40 RE: Проблемы после мойки двигателя.
При мойке самое главное:
1. Замотать кульком расходомер.
2. Замотать кульком заслонку если электронная,
3. Замотать кульком катушку, ну или катушки, или вообще снять их,
4. Замотать кульком блок управления двигателем, если к нему есть доступ струе
5. Снять клему с акумулятора
6. Проверить чтобы аода не попала в воздушный фильтр.
Как-бы это основное. Остальное можно восстановить малой кровью. Но если операции Выше не были зделаны, то может наступить конец чему угодно, а оно дорогостоящее.
baricello Немає
driver
15-03-2011 09:05 RE: Проблемы после мойки двигателя.
Вчера снял воздушный фильтр, был влажноват.
Заменил, стала немного приеместей.
сообщения объединены
Впринципе Фаба едет нормально, тяговые х-ки неизменились, вот только то "загазовывание" присутствует только на движущем авто и при скорости больше 40 км/час., в недвижимом состоянии никаких "загазовок" нет.
В субботу поеду на СТО к сотруднику, у него БОШ сервисс.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-03-2011 09:09 baricello.)
alex_rc Немає
SuperB 1.8T
15-03-2011 10:14 RE: Проблемы после мойки двигателя.
(14-03-2011 21:29)alex_rc :  если вода в разьемах - продавать машину и побыстрее
приезжал как то один товарищ на хорошей свежей иномарке с жалобами, то одно глючит, то другое, то парктроник перестал работать.... внешне машина в идеале, на автомате, полный фарш по комплектации.
Потом где то через месяца 3..5 принесли компутер с этой машины и попросили оживить, а чуть со стула не упал.... человек очень любил чистоту, в частности мыть двигатель, была вода в разьеме основном, а там контактов под сотню и примерно половина была в воде + токи (разность потенциалов, электролиз), вобщем сгнило все нахрен. весь разьем и на плату корозия полезла.
машину оживили, на аварийном режиме можно стало завести и даже чуть чуть ездить. хозяин попал на замена компа + привязк\адаптацию остальной электроники в машине.
Думаю желание мыть движок у него пропало после этого, у меня так 100% пропало.
Так что с водой в разьемах не шутите, оно просто так гниет быстро, а уж под напряжением просто мгновенно.
ЮрийS Немає
Ukraine, Lubny
JeeP Cherokee 4L, BMW M6
15-03-2011 10:24 RE: Проблемы после мойки двигателя.
Мою движок раз в 2 месяца, и проблем никаких нету (правда я стою возле авто и контролирую процес ну и естественно перед мойкой я носом тыкаю мойщика куда лить воду а куда нет)
baricello Немає
driver
15-03-2011 10:26 RE: Проблемы после мойки двигателя.
Да уж....
Я как бы и непросил мыть мотор, так как знаю, чем грязнее мотор, тем лутше и тише работает.
Просил только химчистку салона сделать, а они сделали комплекс....
За мойку мотора кстати денег невзяли...
В субботу поеду, посмотрим в чем собственно дело.
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 1 815 21-03-2024 19:42
  После замены подушек двигателя появился стук blackbull 13 3 215 17-11-2021 21:59
Останнє: blackbull
  Двойной пи пи после глушения двигателя serg450453 4 1 421 25-10-2021 08:13
Останнє: serg450453
  Вибрация в салоне на холостых после подтяжки винта на подушке двигателя tma 5 3 291 01-06-2020 19:01
Останнє: prophet
  Не заводится Шкода после мойки движка I_need_help 2 1 722 20-03-2019 09:53
Останнє: MAX1980
  После замены термостата появились проблемы mototo987 7 5 699 01-02-2018 08:56
Останнє: mototo987
  После остановки двигателя слышны черкания 5-6 подряд периодично Alexandiel 7 3 194 08-12-2017 09:50
Останнє: Alexandiel
  Проблемы с запуком двигателя skoda fabia 1.4 2001 m.prudkiy 8 4 978 09-05-2017 21:14
Останнє: m.prudkiy
  Начала троить после мойки pstasyuk 8 5 229 07-03-2017 09:55
Останнє: pstasyuk
  Проблемы с прогревом двигателя и отоплением салона . Konstantin 35 14 908 07-12-2016 18:21
Останнє: M@ks
