Проблема регенерации сажевого фильтра
hura2608 Немає
Приєднався: Sep 2020
Повідомлення: #361
18-09-2020 16:54 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Доброго дня всім
Якщо сажевий фільтр на підході або повністю забитий,чи можливо таке що через це сочиться масло практично з усюди?
Чи це турбіна?
Казали масло по всіх патрубках
Зробили у Львові,сказали теплообмінник,проїхав в районі 700км і знову те саме
1.2 cfwa
zender67 Немає
Приєднався: Jan 2020
Odessa
VW Passat B-7 2.0 TDI
Повідомлення: #362
18-09-2020 19:42 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
На приборке что то горит ( спираль / сажевый)? Что бы понимать что сажевый полностью забит - нужны цифры значений ( Вася или ЕЛМ)- без них - это "гадания" ...
А масло в парубках скорее от неисправной вентиляции картечных газов ( диафрагма или неплотность/ трещина в шлангах).
Это похоже на "развод" на заработать денег хоть на удалении DPF ( но его нужно уметь грамотно удалить и программно)... В общем ищи других специалистов!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-09-2020 19:44 zender67.)
hura2608 Немає
Повідомлення: #363
19-09-2020 08:42 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Чеків ніяких, тілько регенерація часто включається
Повідомлення: #364
19-09-2020 08:51 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Якщо масло давить з усіх ущільнень, то це ознака підвищенного тиску в моторі. Я би дивився в першу чергу на вентиляцію картера
toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #365
19-09-2020 21:49 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Смотрите ДПФ... По вашему вопросу масло будет давить легко, при забитом сажевом... Один тут на форуме уже так приехал на капиталь... Ни одна прокладка не выжила и корецкия по форсам это хорошо показывала в том числе. Никакая вентиляция не поможет при таком противодавлении... Так что думаю мысли у вас в правильном направлении... Причем человек который зашел на капиталку - довольно толковый был, как бы это не показалось по исходу с движком...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-09-2020 21:52 toledo.)
zender67 Немає
Odessa
Повідомлення: #366
20-09-2020 08:08 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Но ведь регенерация у него проходит - значит не достиг критического уровня( другое дело если бы она не запускалась)!
hura2608. Как часто запускается рега ( данные по состоянию DPF есть)?
Я бы начал с вентиляции ( возможно мембрана дырявая).
Cильное давление воздуха при снятой заливной пробке тому подтверждение.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-09-2020 08:17 zender67.)
hura2608 Немає
Повідомлення: #367
20-09-2020 17:14 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Їздив на СТО,сказали що краще продати її,бо треба скоріше за все капіталити
Данних немає
Якщо їжджу часто на короткі відстані (до 10км) тоді запускається, приблизно 2-3 рази на тиждень
Якщо зі Львова до Києва то можливо раз в місяць
Коли відкручую кришку заливної горловини то вона взагалі не рухається,якщо дати газу те саме
Хлопці, підкажіть будь ласка,за скільки можна її продати ,це не реклама якщо щось ,перше моє авто, потрібно їздити зі Львова до Києва і навпаки,в такому стані небезпечно їздити на таку відстань
Авто в мене два роки,пригнали з Бельгії за 7$ вийшло з усім
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-09-2020 17:39 hura2608.)
Lebrasko Немає
Хмельницький
Caddy 2.0 EcoFuel
Повідомлення: #368
20-09-2020 19:22 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(20-09-2020 17:14)hura2608 :  Їздив на СТО,сказали що краще продати її,бо треба скоріше за все капіталити
Данних немає
Продати встигнеш, поміняй сто якщо інші те саме скажуть - купи інший двигун і катайся даліHello!
zender67 Немає
Odessa
Повідомлення: #369
20-09-2020 19:31 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
[quote='hura2608' pid='2810563' dateline='1600614892']
Данних немає
На то СТО дорогу забудь - ищи где есть диагностическое оборудование ( конкретно Вася или Одис)!
Что с уровнем масла (утром на холодную) - он выше нормы (на сколько)?
Хотелось бы точно знать (в км) каков период включения регенерации (и глушишь ли ты мотор при ее начале).
Ответы - 2-3 раза в неделю - ни о чем. Но если раз в 300-400 км - это хороший показатель ( в городе может быти и раз в 150-200).
Ищи мотористов, специализирующихся на машинах VAG а не всем подряд (и "древних" и тазах)
hura2608 Немає
Повідомлення: #370
20-09-2020 19:38 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Нікому не в обіду,але чесно кажучи слабкий двигун на трасі, особливо коли разом зі мною 3 людей в автомобілі,і повний багажник речей
Думаю брати бензин,тому як на такі відстані рідше буду їздити з наступного року
  Випалювання сажевого фільтра Fabia 1.2 tdi Ігор Богданович 53 18 645 29-12-2023 14:15
Останнє: Модест
  Неприємний звук після видалення сажевого Модест 11 4 138 27-12-2023 10:10
  РЕГЕНЕРАЦІЯ САЖЕВОГО vasbag 1 2 082 09-10-2023 19:57
Останнє: Виталий 333777
  Слетел патрубок с топливного фильтра на фабии makell 28 9 830 03-08-2023 18:23
Останнє: Yrir
  Регенерація сажевого фільтра. vladislav.o.m. 1 1 759 13-01-2022 13:42
  Замена фильтра шкода фабиа 1.2, (не довернул фильтр) Dakota 7 2 659 25-08-2021 21:59
Останнє: Dakota
  EA 288 tdi Прожиг/ регенерация сажевого (а как часто у Вас )) ревизор 1 2 511 03-07-2021 19:10
  Замена воздушного фильтра Fabia дизель 2015 Rokki_boy 8 3 803 19-07-2020 23:31
  Корпус воздушного фильтра Maksimus 10 4 279 15-03-2020 11:48
Останнє: Maksimus
  2,0 TDI CBAB 103kWt - Ресурс сажевого фільтра TarasBlackBass 58 21 082 17-02-2020 08:53
