[РЕШЕНО] Пропуск воспламенения 3-го цилиндра двигатель 2.0 АРК
BigB Немає
Большой
Приєднався: Sep 2011
Oktavia Tour 2.0
26-02-2015 00:17 RE: Пропуск воспламенения 3-го цилиндра двигатель 2.0 АРК
Плиз , если не затруднит фото ключика в ЛСHello!
smolldj Немає
Кривий Ріг
Santa Fe II 2.7V6, Passat B7 '13 1.8TSi DSG7 турбосарай
Skype IDsmolldj89
26-02-2015 01:48 RE: Пропуск воспламенения 3-го цилиндра двигатель 2.0 АРК
Кстати товарищ мой тоже грешит на клапана, рассказал ему эту проблему, померяем компрессию. Если будут отклонения - проверить клапана это не держат или нет - впринципе легко.
По поводу свечей и ключа на 1.6 та же схема, свечи в жопе, юзаю свечную головку на 16, карданчик и удлинитель, всё под стандартную головку.
П.С. Надеюсь мой компрессометр достанет до свечных колодцев, не снимая коллектор. Но накрайняк и снять не проблема впринципе...
garikkr Немає
Приєднався: Dec 2013
Kryviy Rih
Octavia Tour 2.0 apk
26-02-2015 09:27 RE: Пропуск воспламенения 3-го цилиндра двигатель 2.0 АРК
(26-02-2015 00:17)BigB :  Плиз , если не затруднит фото ключика
У меня точно такой же ключ как на фото
[Зображення: eV2ORmU.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-02-2015 09:28 garikkr.)
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
26-02-2015 21:34 RE: Пропуск воспламенения 3-го цилиндра двигатель 2.0 АРК
Где-то такой же. Hello!
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
BigB Немає
Большой
Oktavia Tour 2.0
02-03-2015 21:54 RE: Пропуск воспламенения 3-го цилиндра двигатель 2.0 АРК
(26-02-2015 09:27)garikkr :
Благодарю!!Hello!
А по теме как...!? Решили!?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-03-2015 21:56 BigB.)
garikkr Немає
Kryviy Rih
02-03-2015 22:23 RE: Пропуск воспламенения 3-го цилиндра двигатель 2.0 АРК
(02-03-2015 21:54)BigB :  А по теме как...!? Решили!?
Собрался ехать, чтоб померить компрессию, перед запуском мотора вытянул щуп, а масло ниже минимума. За день до этого был уровень выше среднего, а пробег около 10 км Я удивлен
Не стал никуда ехать Недоумение Решил разбирать мотор и смотреть...
Начало на следующей неделе.
В связи с этим ремонтом продаю задние РС тормоза, которые готовил для установки на своего Турика. Недоумение
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-03-2015 23:21 garikkr.)
ShpizVol Немає
Приєднався: Apr 2012
г.Шпола Черк.обл.-Вишневе
шкода А7 1,6 тді
02-03-2015 22:40 RE: Пропуск воспламенения 3-го цилиндра двигатель 2.0 АРК
Будимо чекать результати по ремонту.
garikkr Немає
Kryviy Rih
02-03-2015 22:53 RE: Пропуск воспламенения 3-го цилиндра двигатель 2.0 АРК
(02-03-2015 22:40)ShpizVol :  Будимо чекать результати по ремонту.
Лучше бы его не было.... Темболее в данный момент... Facepalm
BigB Немає
Большой
Oktavia Tour 2.0
02-03-2015 23:04 RE: Пропуск воспламенения 3-го цилиндра двигатель 2.0 АРК
(02-03-2015 22:53)garikkr :
Это точно !! Дай бог обойтись малой кровью и оставить тормозилки в гараже!! Будут вопросы пишите, был опыт!Embarassed
Andre$$ Немає
Приєднався: Jan 2007
Skoda, Octavia 2.0, peugeot 301 серый трактор
03-03-2015 15:47 RE: Пропуск воспламенения 3-го цилиндра двигатель 2.0 АРК
(15-02-2015 20:33)garikkr :
(15-02-2015 20:28)Alan_ :  Как вариант подсос воздуха под резинками форсунок,было такое у меня Hello!
Буквально около 200 км назад чистил форсунки и менял уплотнительные кольца. Как проверить на подсос? Опрессовка?
После чистки заводиться хуже нестала?
[Зображення: flagmap.php?visited=EGATCZDEPLAEMV]
Information Octavia A7, GOLF 7 1.6tdi уходит антифриз. течи нет. РЕШЕНО! MaxxA7 16 15 127 12-12-2021 23:14
Останнє: Іван310795
  Superb 2 2/0 tdi 4x4ПРОПУСК воспламенения 3-й StasRybak 23 5 817 05-05-2021 20:22
  Не открывается задняя левая дверь, нужна помощь . РЕШЕНО! Олег123 10 19 272 07-03-2021 18:12
Останнє: Олег123
  1.8 TSI. Нет давления бензина в рампе. Думаете ТНВД? Неа... РЕШЕНО Gurom 6 4 789 21-06-2020 20:53
  А5 1.6mpi Пропуск у 2-му циліндрі IvasukUA 9 6 171 18-06-2020 15:25
Останнє: Sparkle
  Пропуски воспламенения FSI 2.0 Альберт Scout 6 4 220 25-08-2019 10:23
  А5 1.6mpi Пропуск у 2-му циліндрі IvasukUA 1 2 110 02-03-2019 18:27
Останнє: Зелено Град
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 5 604 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  Как открыть, разобрать заклинившую дверь на тур? решено Босяк 16 25 029 14-01-2019 22:52
Останнє: Сергей77
  Барахлит переключатель света фар, проблему решено за 1 копейку yr84 7 6 650 20-09-2018 09:39
Останнє: yr84
