[РЕШЕНО] Пропуск воспламенения 3-го цилиндра двигатель 2.0 АРК
garikkr Немає
Приєднався: Dec 2013
Kryviy Rih
Octavia Tour 2.0 apk
15-02-2015 19:37 [РЕШЕНО] Пропуск воспламенения 3-го цилиндра двигатель 2.0 АРК
Доброго времени суток! Hello!
Вопрос по автомобилю Октавия Тур 2.0 АРК.
Ситуация следующая:
Двигатель начал троить. VAG-com показал пропуск воспламенения в 3 цилиндре. Была произведена замена свечей (на новые) + высоковольтных проводов (б/у, но заведомо рабочие) + очистка ошибок компьютера. После запуска двигателя ситуация никак не изменилась: троит, дергается+ пропуск воспламенения того же 3-го цилиндра...Sad
Какие могут быть причины неисправности?
Теперь с подозрением смотрю на катушку (она одна на 4 цилиндра), но хотелось бы как-то знать наверняка, в ней ли проблема.
Кто подскажет, как диагностировать катушку зажигания на исправность? Так как покупка как новой катушки, так и б/у стоит немало денег...Embarassed
[Зображення: eV2ORmU.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-03-2015 18:10 garikkr.)
Alan_ Немає
Приєднався: Dec 2011
Киев-Конча-Заспа - Обухов
Были Octavia 4x4 ARX сombi,Subaru H6 3.0 Оutback,Superb V6 Elegance, Сейчас V6 2,5 TDI
15-02-2015 20:28 RE: Пропуск воспламенения 3-го цилиндра двигатель 2.0 АРК
Как вариант подсос воздуха под резинками форсунок,было такое у меня Hello!
garikkr Немає
Kryviy Rih
15-02-2015 20:33 RE: Пропуск воспламенения 3-го цилиндра двигатель 2.0 АРК
(15-02-2015 20:28)Alan_ :  Как вариант подсос воздуха под резинками форсунок,было такое у меня Hello!
Буквально около 200 км назад чистил форсунки и менял уплотнительные кольца. Как проверить на подсос? Опрессовка?
Alan_ Немає
15-02-2015 20:35 RE: Пропуск воспламенения 3-го цилиндра двигатель 2.0 АРК
Я менял местами форсунки,
garikkr Немає
Kryviy Rih
15-02-2015 20:36 RE: Пропуск воспламенения 3-го цилиндра двигатель 2.0 АРК
(15-02-2015 20:35)Alan_ :  Я менял местами форсунки,
Не так то и просто проделать данную процедуру на этом моторе.
Alan_ Немає
15-02-2015 20:40 RE: Пропуск воспламенения 3-го цилиндра двигатель 2.0 АРК
Могу дать попробывать катушку, от мотора avu они одинаковые ,Дружба
garikkr Немає
Kryviy Rih
15-02-2015 21:44 RE: Пропуск воспламенения 3-го цилиндра двигатель 2.0 АРК
(15-02-2015 20:40)Alan_ :  Могу дать попробывать катушку, от мотора avu они одинаковые ,Дружба
Договорились Hello!
15-02-2015 22:25 RE: Пропуск воспламенения 3-го цилиндра двигатель 2.0 АРК
Отпишитесь пожалуйста по результату.
BigB Немає
Большой
Приєднався: Sep 2011
Oktavia Tour 2.0
15-02-2015 23:11 RE: Пропуск воспламенения 3-го цилиндра двигатель 2.0 АРК
Искру проверяли на этом цилиндре?
garikkr Немає
Kryviy Rih
16-02-2015 01:24 RE: Пропуск воспламенения 3-го цилиндра двигатель 2.0 АРК
(15-02-2015 22:25)СЕАТовод :  Отпишитесь пожалуйста по результату.
Обязательно отпишусь.
(15-02-2015 23:11)BigB :  Искру проверяли на этом цилиндре?
Как её правильно проверить, окончательно не доломав все то, что ещё работает?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-02-2015 01:26 garikkr.)
Information Octavia A7, GOLF 7 1.6tdi уходит антифриз. течи нет. РЕШЕНО! MaxxA7 16 16 242 12-12-2021 23:14
Останнє: Іван310795
  Superb 2 2/0 tdi 4x4ПРОПУСК воспламенения 3-й StasRybak 23 6 687 05-05-2021 20:22
  Не открывается задняя левая дверь, нужна помощь . РЕШЕНО! Олег123 10 20 445 07-03-2021 18:12
Останнє: Олег123
  1.8 TSI. Нет давления бензина в рампе. Думаете ТНВД? Неа... РЕШЕНО Gurom 6 5 092 21-06-2020 20:53
  А5 1.6mpi Пропуск у 2-му циліндрі IvasukUA 9 6 777 18-06-2020 15:25
Останнє: Sparkle
  Пропуски воспламенения FSI 2.0 Альберт Scout 6 4 561 25-08-2019 10:23
  А5 1.6mpi Пропуск у 2-му циліндрі IvasukUA 1 2 241 02-03-2019 18:27
Останнє: Зелено Град
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 6 038 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  Как открыть, разобрать заклинившую дверь на тур? решено Босяк 16 26 594 14-01-2019 22:52
Останнє: Сергей77
  Барахлит переключатель света фар, проблему решено за 1 копейку yr84 7 7 135 20-09-2018 09:39
Останнє: yr84
