А5 1.6mpi Пропуск у 2-му циліндрі
IvasukUA Немає
Приєднався: Mar 2019
Октавія А5 1.6 mpi
02-03-2019 16:48 А5 1.6mpi Пропуск у 2-му циліндрі
Потрібна допомога.Октавія а5 2007 р. Пробіг 102 тис. Постійний бензин.
Після прогріву та руху 2 км зловив помилку слизька дорога і двигун заковбасило.
По діагностиці - пропуск запалення у 2 циліндрі
Заміна свічок результату не дала.
Заміна комутатора-0
Продзвонили ВВ дроти та проводку на форсунки все ок.
Заміряли компресію 14 7 14 12
Розкоксовка дала усі в межах 13
Під час пробних поїздки те саме. Пропуск з низьких оборотів.
Запалення в нормі.
Насос качає. Тиск у рампі є. Форсунки на стенді тримають і пилять рівномірно + почистили. Запустили на двигуні ( в руках рампа з форсами) пилить норм. Іскра на свічці є.
Зняли клапанну кришку- пружини клапана цілі. Гідрики тримають усі тверді.
Зараз по плану зняття голови та діагностика клапанів. В принципі і поршень вже не далеко(
Двигун чистий маслу 7 тис. Є думка що гідрокомпенсатор задубів і клапан не рухався.
Панове, які у Вас думки про ситуацію?
Буду вдячний за допомогу!
Skams Немає
Приєднався: Jan 2019
Обухів
Skoda Octavia Combi 2001 2.0 AQY Elegance
02-03-2019 16:50 RE: А5 1.6mpi Пропуск у 2-му циліндрі
Заміряли компресію 14 7 14 12 - а вас ця картина не засмутила?
Я на Drive2
IvasukUA Немає
Октавія А5 1.6 mpi
02-03-2019 16:57 RE: А5 1.6mpi Пропуск у 2-му циліндрі
Звичайно.
Збивають повторні заміри на 13.
pn65 Немає
Приєднався: Dec 2013
Octavia A5 MPI LPG
02-03-2019 17:40 RE: А5 1.6mpi Пропуск у 2-му циліндрі
Може бути проблема із дросельною заслонкою. На А5 до 2009 року розьем дросельної був звичайним мідним, потім ставили позолочений. Как варіант...
RusK Немає
Приєднався: Dec 2011
Шкода А5, 1,6 мех
07-03-2019 21:30 RE: А5 1.6mpi Пропуск у 2-му циліндрі
А может вам сюда?
https://www.skoda-club.org.ua/forum/show...tid=117758
Шкода А5 1,6 мех.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-03-2019 21:31 RusK.)
HDC Немає
Приєднався: Jul 2018
Skoda Altea XL 1.6 ГБО
07-03-2019 22:22 RE: А5 1.6mpi Пропуск у 2-му циліндрі
(02-03-2019 16:57)IvasukUA :  Звичайно.
Наскільки розумію розкоксовка була якоюсь хімією і в циліндри ніхто не лазив, так? А чому ж тоді у 2-ому цілиндрі компресія була така низька? Пробіг точно не скручений? Якось у таку закоксованість колець не сильно віриться на 102 тисячах, хоч і не відомо як часто мінялось і яке було масло, яке паливо використовувалось.
Якщо лишимо компресію в спокої, нехай там кольца закоксовані живуть своїм життям і розбиратись чому пропуски в циліндрах.
Свічі як я розумію першим ділом дивились і вони виявились нормальні. Високовольтні проводи теж пишете що перевіряли ( правда невідомо як їх перевіряли, та припустим що вони дійсно робочі), то рухаємось дальше, а це котушка запалювання, на яку чомусь кажуть що має срок служби 100 тисяч +-.
Доречі У мене такий же мотор ( BSF), 2008 рік, пробіг 104 тисячі, ще восени купив собі нову котушку запалювання Бош і нові високовольтні проводи, хай валяються, при першому дзвінку поміняю.
Андрій 82 Немає
Приєднався: Jan 2018
08-03-2019 11:53 RE: А5 1.6mpi Пропуск у 2-му циліндрі
Hello!На подсос воздуха проверяли? У меня была похожая ситуация (1,6 BSF 170тис)- подсасывало воздух в нескольких местах- замена резинок на колекторе и форсунках-и совсем другое дело
IvasukUA Немає
Октавія А5 1.6 mpi
27-08-2019 19:14 RE: А5 1.6mpi Пропуск у 2-му циліндрі
Колєги вибачайте шо так пізно.Hello!
Можливо комусь у майбутньому ще пригодиться.
Добрались до циліндра. Все ок. Кольца класні, гільза як на пробіг 102тис.. Після розборки механіки запевнили що пробіг рідний та двигун ще ніхто до нас не чіпав. Перевірка головки і клапанів показала що все ок, не пропускає і без дифектів.
В результаті поміняли гідрокомпенсатори, прокладки на випуск і впуск. Свічки з початку проблеми зразу помінялись на нові. Зібрали все і моя красуня знов замуркотіла чистенько на всіх 4 циліндрах. Все пройшло і я з механіками нарешті видихнув)
Завелась на старому бензині 95 який бува на момент поломки. Завжди брав 95 простий.
В кінцевому результаті 100 % ми так і не зрозуміли саму проблему. Грішимо на гідрокомпенсатор які успішно замінили.
В цілому почистив інжектор, промив форсунки, чистка дроселя та адаптація, заміна свічок, прокладок, сальника розпредвалу, перевірка міток запалення, головки блоку з клапанами, поршневої групи, розкоксовка, діагностика електрики, ставився робочий комутатор на підміну. І звичайно масло, фільт ер та антифриз.
HaVik Немає
Приєднався: May 2012
Тернопіль
Пассат Б8, варіант, 2.0 TDI + DSG.
18-06-2020 10:56 RE: А5 1.6mpi Пропуск у 2-му циліндрі
Доброго дня.
Нажаль пригодилася ваша інформація. На моєму авто ситуація майже така сама, за вийнятком того, що пропуск у 3-му циліндрі. Sad
Sparkle Немає
Приєднався: Feb 2018
Skoda Fabia Combi BBZ
18-06-2020 15:25 RE: А5 1.6mpi Пропуск у 2-му циліндрі
На мою думку у автора теми, скоріше за все, був підсос воздуха через прокладку на впускному колекторі
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-06-2020 15:26 Sparkle.)
  Проблема OBD Felicia 2 1.6mpi Vladosi4 3 783 01-08-2025 07:32
  Новий Камік1.6mpi МКПП торохтить при наборі швидкості Sergii Nolan 5 1 539 31-01-2024 20:25
Останнє: Ozzy
  Підкажіть, яке масло краще заливати в тур 1,6MPI Роман_74 2 1 539 18-03-2020 21:38
  А5 1.6mpi Пропуск у 2-му циліндрі IvasukUA 1 2 240 02-03-2019 18:27
Останнє: Зелено Град
  Не заводиться 1.6MPI Dass 88 42 14 447 11-02-2019 22:32
Останнє: Душан
  Коробка от 1.6 FSI на 1.6MPI Vitalik_M 9 4 673 06-12-2018 21:27
Останнє: astrolet
  помилки Octavia A5 2008 1.6mpi vsesat 6 11 054 01-11-2018 14:53
Останнє: Лесничий
  Выбор аккумулятора Оксатвия А5 1.6MPI SafeWatch 36 17 069 14-08-2015 18:24
Останнє: Yurkinson
  [РЕШЕНО] Пропуск воспламенения 3-го цилиндра двигатель 2.0 АРК garikkr 47 22 278 17-03-2015 14:09
Останнє: garikkr
  після кап ремонту двигуна(Skoda Octavia A5 1.8 TSI 2011) вибивае пропуск зажигания. Prokyror 7 4 311 20-02-2015 14:04
Останнє: vovez
