При интенсивном разгоне дергается
ham Немає
Приєднався: Sep 2011
Киев-Прилуки
Octavia 1.8T
09-10-2014 22:51 RE: При интенсивном разгоне дергается
Ура. Поехала. Все таки проблема в насосе была.
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
Schwarz Flugzeug 1.8t AGU ГБО
10-10-2014 06:41 RE: При интенсивном разгоне дергается
(09-10-2014 22:51)ham :  Ура. Поехала. Все таки проблема в насосе была.
я вам сразу сказал) с этого и надо начинать)Поехали
Lightning Немає
Driver
12-04-2015 10:55 RE: При интенсивном разгоне дергается
Подниму тему, может кто подскажет!
Вторая передача - свыше 3000 об/мин автивка перестает ехать, дерганье, повышенный расход
На 3-й и 4-й - такая же картина, но на более низких оборотах
Компом пока не проверял
- бензонасос?
- негерметичность патрубков?
- свечи (75 т, визуально осматривал зимой, состояние - хорошее)?
- катушки?
- топливный фильтр (около 16 т)?
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
12-04-2015 12:06 RE: При интенсивном разгоне дергается
свечи 75 тыков прошли? Я удивлен
мерять давление до тнвд и после....
но для начала почитать ошибки...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-04-2015 12:12 Tasmanec.)
Lightning Немає
Driver
12-04-2015 12:15 RE: При интенсивном разгоне дергается
Заводится и на холостых работает нормально, при даче газа - раскручивается до 4000, как и положено, не троит. Проблема проявляется только при движении, поэтому думаю, что не свечи и не катушка.
После ТО прошла чуть больше 1000, ошибок не выдавала. Склоняюсь к проблемам в топливной магистрали
artmebel Немає
Багатодітний батько
Приєднався: May 2012
Sacramento
Honda Odyssey 2011
12-04-2015 12:17 RE: При интенсивном разгоне дергается
У меня такая же проблема была. Диагноз сразу поставили - бензонасос. Уже купил, на ближайшем ТО буду менять, а то действительно раздражает, когда реально нужно ускориться, начинает дергаться.
А по поводу свечей, у меня NGK Platinum выходили 80 т.км и если бы не накрылся лямбда-зонд от хренового топлива, может еще бы поездил...
Бывают такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют СТОЯ!!!
Gladiator7 Немає
Приєднався: Nov 2014
Запад EU
octavia 1.9TDi
12-04-2015 19:03 RE: При интенсивном разгоне дергается
Ето получается насос не успевает закачивать положенное и потому дёргает? Также у кореша на третьей дёргает.
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
13-04-2015 06:28 RE: При интенсивном разгоне дергается
А какой фирмы посоветуете брать топливный насос? Тоже в скором времени планируется замена. Щас стоит родной, прошел 290 тыс.
Vladka Немає
БАЙКАР
Приєднався: Dec 2011
Деражня, Хмельницкий
Octavia Tour 1.6 BFQ
13-04-2015 08:41 RE: При интенсивном разгоне дергается
недавно тоже поменял вставку, (бензонасос), после изучения цен (оригинальный 4500 грн, турецкий 650 грн, но думаю это китай) поставил из реставрации за 300 грн., посмотрим на сколько хватит, некоторые одноклубники говорят что это рулетка!Cool
Lightning Немає
Driver
13-04-2015 08:55 RE: При интенсивном разгоне дергается
(13-04-2015 08:41)Vladka :  недавно тоже поменял вставку, (бензонасос), после изучения цен (оригинальный 4500 грн, турецкий 650 грн, но думаю это китай) поставил из реставрации за 300 грн., посмотрим на сколько хватит, некоторые одноклубники говорят что это рулетка!Cool
А какие были симптомы? Для меня сейчас главное разобраться точно ли это бензонасос, дорого сейчас все, чтоб проводить эксперименты Big Grin
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 25 094 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  1.6 mpi дергается при переходе с 1 на 2 передачу Юрій1992 0 902 02-10-2024 18:40
Останнє: Юрій1992
  Jetta 5. BSE. Дергается первые 10 минут Rost07 0 656 20-04-2024 21:34
Останнє: Rost07
  Roomster 1.4 дёргается на скорости и не набирает обороты. Roomster_Ok 15 4 236 06-07-2021 19:39
Останнє: Roomster_Ok
  Дергается на 1 передаче Фабия1 Іван88 14 3 706 17-06-2021 10:40
Останнє: Іван88
  Дергается при нажатии на сцепление Алексей__19 0 1 154 18-12-2020 21:43
Останнє: Алексей__19
  Рывки при разгоне, тряска под нагрузкой Skoda Fabia 1,4 MPI Igor Mikhalchuk 6 4 725 13-12-2020 11:12
Останнє: fotokiev
  дергается при разгоне Tasmanec 61 32 579 11-05-2020 10:39
Останнє: Олег123
  Дергается 1.8т agu Димон 53 28 285 07-12-2019 00:01
Останнє: dima_515
  Проблема с двигателем дергается на ходу фабия комби 1.4 бенз 75 л\с Vlad team 8 3 608 03-11-2019 11:21
Останнє: Alex66
