Фабия 1. Фото-отчёт ремонта ограничителя (фиксатора) двери.
18-09-2014 23:16 RE: Фабия 1. Фото-отчёт ремонта ограничителя (фиксатора) двери.
Я ж дал ссылку и там видно как, вместо бугорка стертого должен стать ролик, одним коецом ролик заходит в пластик (сверлится отверстие) но так что он чуть ушел в плоскость где бул бугорок а второй конец ролика потом прижимается второй втулкой - на фото видно ж, кароче вместо бугорков должны стать ролики так что б между нами в сложенном виде было отверстие для фиксатора!
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
FABIA 1.4 MPI хэтчбек
18-09-2014 23:17 RE: Фабия 1. Фото-отчёт ремонта ограничителя (фиксатора) двери.
(18-09-2014 22:51)misterd :  Девяточный фиксатор аж 25 грн, ролик как раз крутится и не изнашивает фиксатор... Вы тупо сжали пластик а он должен быть с бугорком посередине который в фиксаторе держит в выемке, я нарезал эти вставки из капролона, потом из чего то очень жесткого - все стиралось или ломалось на куски внутри а когда поставил ролики то все тихо и жестко держит! Ролики можно подобрать отдельно где нибудь диаметр около 4-5 мм кажется ну а длину по месту сточить...
Походу, вместо роликов от фиксаторов можно использовать гладкую часть (сломанного) сверла диаметром 4-5 мм. Всё ж дешевле, чем покупать фиксаторы...
[Зображення: bazaauto.gif]]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-10-2014 14:32 avtostat.)
18-09-2014 23:21 RE: Фабия 1. Фото-отчёт ремонта ограничителя (фиксатора) двери.
Можно, хоть винт без резьбы или заклепку... Но шоб гладкое было и крутилось... По сравнению с ценой на новый за гривен 250-300 вазовский даром выходит, ставили кстати полностью начинку от ваза в шкодовский корпус чуть стачивая ширину но мне как то оно не понравилось люфтом что ли... А вот именно ролики в родные пластмасски само то!
18-09-2014 23:32 RE: Фабия 1. Фото-отчёт ремонта ограничителя (фиксатора) двери.
Размерыроликов точно хто нить дать может - я себе из фторопласта сделаю.
18-09-2014 23:35 RE: Фабия 1. Фото-отчёт ремонта ограничителя (фиксатора) двери.
Эскиз выше смотри думаю ясно все там 4(5) х23(24)
18-09-2014 23:40 RE: Фабия 1. Фото-отчёт ремонта ограничителя (фиксатора) двери.
(18-09-2014 23:35)misterd :  Эскиз выше смотри думаю ясно все там 4(5) х23(24)
Точно! спасибо! Hello! как я слона не заметилSmile
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
18-09-2014 23:46 RE: Фабия 1. Фото-отчёт ремонта ограничителя (фиксатора) двери.
(18-09-2014 23:32)bobryk200 :  Размерыроликов точно хто нить дать может - я себе из фторопласта сделаю.
Размер там сильно большой роли не играет.
4-5 мм. в диаметре должно хватить. Канавку в пластике протачивать нужно таким образом, чтобы половина ролика туда легла. А в целом можно замерять самое тонкое место в волнистой направляющей и из этого исходить при посадке роликов, чтобы пространство между ними было чуть меньше, чем толщина направляющей в самом тонком её месте. Если пространство получится больше, чем нужно, то можно чуток сточить пластик, как в моём первоначальном образце и таким образом "сдвинуть" ролики, а с боков впихнуть пластины, как в моём образце, только чуть потоньше. Короче, колхозить можно как угодно...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-09-2014 23:47 avtostat.)
flusher Немає
ковыряюсь
Приєднався: Nov 2008
Жмеринка
Skoda Fabia 1.4 Elegance
19-09-2014 01:37 RE: Фабия 1. Фото-отчёт ремонта ограничителя (фиксатора) двери.
блин фоточку бы четкую ктото сделал где точно сверлить.
походу это буду я
за ролики у меня будет два сверла
только б не испортить Mr. Green
19-09-2014 07:20 RE: Фабия 1. Фото-отчёт ремонта ограничителя (фиксатора) двери.
http://www.drive2.ru/l/3684223/
тавровед Немає
Любитель почитать
Приєднався: Jan 2010
Днепровщина. IFD
фаба 1.2 BME класик
19-09-2014 07:56 RE: Фабия 1. Фото-отчёт ремонта ограничителя (фиксатора) двери.
Ни в коем случае из фторопласта--- он слишком мягкий. Если капролон стирается, то фторопласт и подавно не выдержит!!
  Фабия 2 замок задней двери lammer 10 4 904 12-01-2022 10:39
  Капитальный ремонт двигателей AWY AZQ BMD BME, подборка информации + отчет с фото Timur 62 90 218 19-03-2021 18:19
Останнє: VVNNVV
  Погнул порог. Сделал - Вставил фото-результат после ремонта Донской 166 83 299 08-11-2019 13:15
Останнє: Sokolko
  Закрываются сами по себе двери Фабия 1 Kocmac 2 2 543 08-07-2019 09:43
  Ремонт оббивки сидения и результаты ремонта yr84 28 11 208 07-06-2018 10:29
Останнє: yr84
  Стук цепи ГРМ Фабия 1.2_фотоотчет ремонта Yuriy_dnp 13 18 558 30-04-2018 08:38
Останнє: Yuriy_dnp
  Замена ДВС или есть шанс ремонта? Олежик 97 31 988 23-11-2017 09:57
Останнє: Тарас_В
  После ремонта, для перехода на повышенную необходимо больше оборотов mut_mut 13 5 086 01-11-2017 21:31
  Проблема с уплотнителем передней двери Шкода Фабия 2 Romatr 2 2 334 08-09-2017 03:15
Останнє: Bank911
  Фабия, Не открываются задние двери, центральный замок Cook 11 13 362 10-05-2017 16:15
Останнє: SOA
