Не работает датчик температуры двигателя
flusher Немає
ковыряюсь
Приєднався: Nov 2008
Жмеринка
Skoda Fabia 1.4 Elegance
13-12-2014 00:52 RE: Не работает датчик температуры двигателя
подтверждаю - нормально т.к. у меня 90 даже на 65 реальных.
вопрос - зачем задумали так я хз. нагребщики Mr. Green
lammer Немає
Kiev
Octavia Tour 1.8T
13-12-2014 01:10 RE: Не работает датчик температуры двигателя
(13-12-2014 00:52)flusher :  подтверждаю - нормально т.к. у меня 90 даже на 65 реальных.
Благодарю, теперь я спокоен МирПрыгаю от радостиHello!
[Зображення: bugaga1.gif]
Nazikey Немає
14-12-2014 12:11 RE: Не работает датчик температуры двигателя
треба прирівнювати темпер датчика і температуру на інструментальній панелі по ваг кому тоді буде видно різницю в мене зараз різниця в 5 град.
flusher Немає
ковыряюсь
Жмеринка
14-12-2014 17:32 RE: Не работает датчик температуры двигателя
каким образом? нету функции в панеле такой, по крайней мере на фабии. коррекция датчика топлива есть. а по температуре не видел.
Nazikey Немає
15-12-2014 10:47 RE: Не работает датчик температуры двигателя
flusher,по ваг кому є два значення перше це по двигуну Блок не памятаю і друге в інструментальній панелі 5 чи 6 блок ось їх і треба порівнювати.
flusher Немає
ковыряюсь
Жмеринка
15-12-2014 18:00 RE: Не работает датчик температуры двигателя
теперь понял. думал вы имеете ввиду что есть коррекция. просто сравнивать значение - понятно что в приборке будет цифровое значение такое же как в блоке двигателя. ну в пределах 5C, потому что приборка берет данные по кан шине из блока двигателя. но мы говорим о другом - даже если значения эти 65-70 - стрелка на панельке уже 90 стоит Wave
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-12-2014 18:00 flusher.)
8yayg Немає
15-12-2014 19:06 RE: Не работает датчик температуры двигателя
(15-12-2014 18:00)flusher :  теперь понял. думал вы имеете ввиду что есть коррекция. просто сравнивать значение - понятно что в приборке будет цифровое значение такое же как в блоке двигателя. ну в пределах 5C, потому что приборка берет данные по кан шине из блока двигателя. но мы говорим о другом - даже если значения эти 65-70 - стрелка на панельке уже 90 стоит Wave
На турах стоит 4-х контактный датчик температуры(тоесть 2 в 1),один идет на щиток, второй на б\у двигателя. На фабиях совсем дугой датчик!!!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-12-2014 19:06 8yayg.)
15-12-2014 22:59 RE: Не работает датчик температуры двигателя
(12-12-2014 23:44)lammer :
(12-12-2014 23:35)flusher :  так вы зайдите компом и смотрите реальные данные с датчиков в цифрах а не от стрелки.
стрелка 90, по компу через ваг комп 75 .
Внимание вопрос : Это нормально ?
А какие групы смотреть Hello!
flusher Немає
ковыряюсь
Жмеринка
15-12-2014 23:14 RE: Не работает датчик температуры двигателя
engine
instrument cluster
measurement blocks в обоих а температуру не сложно заметить в какой очке будет
Nazikey Немає
16-12-2014 09:57 RE: Не работает датчик температуры двигателя
так на приборці 90 град коли по компу 70
  положение стрелки датчика температуры на A7 1.6 TDI stan72 9 2 342 05-04-2024 09:40
Останнє: stan72
  Проблема с прогретой машиной до рабочей температуры Артем228337 1 850 04-03-2024 10:09
  Подскажите корректные данные температуры заслонок климата vitaliy_o 2 1 136 01-11-2023 13:24
Останнє: vitaliy_o
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 5 290 10-05-2022 17:59
  Разница показаний температуры ОЖ на приборке и в Torque(ELM). maksichek 7 2 986 10-12-2021 11:51
  Датчик температуры наружного воздуха Lel1k 50 68 595 24-05-2021 19:13
Останнє: Popuas
Exclamation Мигает датчик температуры и масло Виталий Орищук 2 2 273 31-08-2020 09:13
Останнє: AlexMotel
  Перегрев 1.2TSI - стрелка температуры как Тахометр ( Savkr14 5 2 123 10-08-2020 07:37
Останнє: ANTI[SuN]
  Датчик температуры ДВС больше 90 градусов не показывает Denis_Din 36 15 529 08-05-2019 08:30
Останнє: kwon
  Красный датчик перегрева двигателя Sergeo 3 4 573 15-04-2019 21:20
Останнє: nicolya84
