Тур 1.9 начала плохо заводится.
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
14-03-2015 19:30 RE: Тур 1.9 начала плохо заводится.
Хочу попробывать акамулятор погонять на зарядке- так как у меня с утра показывает
12.4 В. может ему маловато.
А что с вакумом-точнее для чего вакум-если не трудно обьясни в общих чертах!А по голове
[/quote]
То там ошибка аккумом или стартером!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-03-2015 20:18 Crazy_M3.)
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
14-03-2015 19:41 RE: Тур 1.9 начала плохо заводится.
Вытяни телефон из заднего кармана.Mr. Green
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
14-03-2015 20:20 RE: Тур 1.9 начала плохо заводится.
То с планшета такая лажа получается!
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
15-03-2015 00:38 RE: Тур 1.9 начала плохо заводится.
(14-03-2015 15:24)Zimir :  Хочу попробывать акамулятор погонять на зарядке- так как у меня с утра показывает
больше года мучался с затрудненным стартом. и акум менял, не помогало, утечки искал, все в норме. проблема была в стартере.
[Зображення: jeronimo83.gif]
  Плохо заводится на температуре 70-50 Artist200 23 2 635 15-09-2025 07:39
  Плохо заводится ReaNimator 3 1 916 27-07-2022 08:01
Останнє: AlexMotel
  Масло пошло в двигател,после замены гидокомпенсаторов начала дымить ,fabia 1 Bamberg 3 1 384 16-10-2021 18:03
Останнє: Oleg1987
  Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится Lazebnyy 60 57 494 26-09-2020 07:52
  Фабия 2 FL, CGGB- если заглох- плохо заводится SergW 11 4 180 30-05-2020 17:02
Останнє: juristkostya
  Плохо заводится на горячую. Superb. 2007. 1.8T. Datsko 43 12 952 24-04-2020 12:29
  На холодную плохо заводится, только с подгазовкой yr84 76 34 410 08-01-2020 16:16
Останнє: Sergey_KV
  Октавия тур 1.6 АKL начала глохнуть на ходу. Провалы в оборотах при потребителях marcus63 10 5 638 16-12-2019 08:45
Останнє: marcus63
  Плохо заводиться 1.6 mpi lametoi 2 3 501 21-08-2019 19:28
  Плохо заводится,сбрасывает обороты на ходу. Amir2018Free 4 2 605 14-01-2019 00:59
Останнє: PAnda
