Тур 1.9 начала плохо заводится.
Босяк Немає
Вадя
Приєднався: Feb 2011
КалиХВорния, 55км от Киева
На коне)
21-06-2014 21:38 Тур 1.9 начала плохо заводится.
Заехал поменять масло, масло поменяли. Все вроде нормально. Вязкость раньше была 5w-40, теперь 5w-30. Поездил день, наследующий утром заводить - а она не в какую. Подключил комп - ошибок нет. После издевательств раза с 5-го завелась, поездил вечер заводилась все время без проблем. На утро следующее только с подгазовкой (до этого никогда не газовал при запуске). А на 3-й день поехал в больницу, был там примерно час, давай заводит - а она не хочет. Тоже раза с 5-го завелась. Сначала думал на сигналку модную (старлайн а91). Но когда заводится долго то сначала немного троит.
Купил шлангу прозрачную и новый фильтр топливный. Сразу после установки заметил что идет воздух вместе с солярой в топливную. Поставил прозрачную шлангу и до фильтра - оказалось что воздух появляется только после фильтра, пробовал без фильтра - воздуха нет. Вот и закрадывается вопрос может из-за этого воздуха плохо заводится авто, через раз? Или что на СТО при смене масла повредили?
Фильтр стоит без клапана обратки. То есть вход, выход и болтик маленький закручен. Все хомуты зажаты хорошо, болтик зажал что есть силы, также слив с низу зажат на всю. Но воздух все равно появляется. Так все таки проблема с плохим пуском в воздухе или еще куда смотреть?
Мотор AGR, пробег 277тис.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-06-2014 21:40 Босяк.)
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
21-06-2014 22:21 RE: Тур 1.9 начала плохо заводится.
Попробуйте топливный фильтр заменить.
[Зображення: jeronimo83.gif]
Босяк Немає
Вадя
На коне)
21-06-2014 22:24 RE: Тур 1.9 начала плохо заводится.
(21-06-2014 22:21)streetfighter :  Попробуйте топливный фильтр заменить.
Еще раз? На старом и на новом одинаково себя ведет. То есть раз хорошо заводится раз плохо.
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
22-06-2014 07:07 RE: Тур 1.9 начала плохо заводится.
Датчик температуры ОЖ вероятно гавкнул.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
22-06-2014 07:57 RE: Тур 1.9 начала плохо заводится.
Ну если до фильтра воздуха нет, без фильтра его тоже нет, то как бв логика подсеазывает, что проблема в нем. Я так понял, что при длттельгом простое уходит топливо. Нужно искать подсос воздкха. Кстати прошлый владелец ставил автономный отопитель. Если он там есть, проверьте чтоб его топливная магистраль не пускала воздух. Или временно отключить автономку из топливной системы. Вобщем методом исключения нужно искать откуда воздух.
Босяк Немає
Вадя
На коне)
22-06-2014 08:14 RE: Тур 1.9 начала плохо заводится.
(22-06-2014 07:57)streetfighter :  Кстати прошлый владелец ставил автономный отопитель. Если он там есть, проверьте чтоб его топливная магистраль не пускала воздух. Или временно отключить автономку из топливной системы. Вобщем методом исключения нужно искать откуда воздух.
Все правильно. Так и делал, отключал от системы автономку, пузыри все равно есть, а если с автономкой но без фильтра - то нет. Понимаю что появляются они где то с фильтра. Но перечитал схожие темы и понял что они у всех почти есть. Вопрос в том сколько норма, а сколько много? То есть проблема плохого пуска в них или искать в другом месте?
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
22-06-2014 08:28 RE: Тур 1.9 начала плохо заводится.
Много - понятие относительное. Если при попытке запуска пузырьки воздуха в трубке видны, видно как они двигаются к тнвд, то должно заводиться. Если завоздушился тнвд, то крутить стартером придется долго, при этом в прозрачной трубке к тнвд видно, что топливо с пузырьками стоит на месте. Проверьте.
Босяк Немає
Вадя
На коне)
23-06-2014 12:27 RE: Тур 1.9 начала плохо заводится.
Вот, сегодня обратно все проверил на затяжку. Смотрите видео, много воздуха или нет? Но это с автономкой. Сейчас автономку отключил, но видео не успел снять, у нас дождь. Если заглушить авто, то по трубке от фильтра идет воздух в бак, в топливную не идет. Без автономки вроде меньше меньше воздуха идет в бак.
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
23-06-2014 14:16 RE: Тур 1.9 начала плохо заводится.
это не много. надо бы заснять когда машина не заводится, что тогда в этой трубке
Y.Shen Немає
Приєднався: Jan 2013
23-06-2014 15:33 RE: Тур 1.9 начала плохо заводится.
А чи не може бути проблема в іншому маслі?
Якщо не помиляюся - 30-ка рідша. Може воно просто стікає і компресія падає. Пробіг то вже немалий.
  Плохо заводится на температуре 70-50 Artist200 23 3 362 15-09-2025 07:39
  Плохо заводится ReaNimator 3 2 106 27-07-2022 08:01
Останнє: AlexMotel
  Масло пошло в двигател,после замены гидокомпенсаторов начала дымить ,fabia 1 Bamberg 3 1 560 16-10-2021 18:03
Останнє: Oleg1987
  Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится Lazebnyy 60 59 763 26-09-2020 07:52
  Фабия 2 FL, CGGB- если заглох- плохо заводится SergW 11 4 671 30-05-2020 17:02
Останнє: juristkostya
  Плохо заводится на горячую. Superb. 2007. 1.8T. Datsko 43 14 195 24-04-2020 12:29
  На холодную плохо заводится, только с подгазовкой yr84 76 37 041 08-01-2020 16:16
Останнє: Sergey_KV
  Октавия тур 1.6 АKL начала глохнуть на ходу. Провалы в оборотах при потребителях marcus63 10 6 173 16-12-2019 08:45
Останнє: marcus63
  Плохо заводиться 1.6 mpi lametoi 2 3 781 21-08-2019 19:28
  Плохо заводится,сбрасывает обороты на ходу. Amir2018Free 4 2 816 14-01-2019 00:59
Останнє: PAnda
