Дребезг на низких оборотах
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
11-10-2015 19:34 RE: Дребезг на низких оборотах
(11-10-2015 19:10)pn65 :  Так писали ж в теме: топливопроводы, да и ТП отписался; на двух трубочках резинки сползли...
А можно об этом поподробней или ссылочку с фото или видео. Где их искать и что делать?
205 65 r15 Зима шипованая
pn65 Немає
Приєднався: Dec 2013
Octavia A5 MPI LPG
11-10-2015 19:42 RE: Дребезг на низких оборотах
Это видно или на подъёмнике, или на яме. Снизу в коробе идут трубки топливопроводов (из бака и слив в бак обратки), они прикрыты пластиковыми защитами. При входе в моторный отсек есть крепления их к днищу, может они разболтались или вообще выскочили. Фоток нет... Просмотрите от топливного фильтра до моторного отсека - наверняка найдёте.
ЗЫ
Как раз они проходят в тоннеле ближе к пассажиру...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-10-2015 19:46 pn65.)
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
14-10-2015 14:44 RE: Дребезг на низких оборотах
Наконец то у меня тишина. Заехал сегодня на рынок и купил 2 шт. термоизоляции для труб, самого малого диаметра. Делать это нужно на яме или подьемнике. Открутил пламтиковые защиты днища с обоих сторон( мусора там было прилично). Так как термоизоляция сделана цельной трубкой то разрезает ее вдлинну, не спиралью( пробовал спиралью(невозможно впихнуть в лонжерон. После разреза всю трубку опускаем в канистру с отработкой( на сухую не лезет). Смазанную термоизоляцию одеваем сразу на обе топливные трубки и сняв резиновую заглушку запихиваем в лонжерон(у меня входила нормально, так что вспомагательные средства не использовал. Далее все собираем в обратном порядке. Простукивая по защите, во время сборки, определяем прослабленные места и остатками термоизоляции делаем уплотнения по необходимости. Хух аж настроение поднялось! Happy BirthdayHappy BirthdayHappy Birthday Бютжет 10грн. и 2 часа времени.
Всех с Покровой!
  1.9 AWX передув на высоких оборотах Andrii545 7 556 22-06-2025 15:28
Останнє: autotir
  Гольф 5 1.9tdi передув на середніх оборотах Влад 1.9bls 2 359 23-03-2025 00:05
Останнє: autotir
  Вибрация на холостых оборотах superb 2005 blackbull 1 1 261 23-10-2021 22:29
  Проблемы на низких оборотах 1.9 tdi 77kw Марина1.9 0 941 20-06-2021 09:14
Останнє: Марина1.9
  Печка не греет на ХХ и на высоких оборотах Октавия Тур Dikiy58 1 1 849 26-05-2021 13:42
Останнє: V-Al
Video Скрип на низких оборотах кондиционера/печки Arion 8 2 309 12-05-2020 21:42
Останнє: algizer
  Октавия тур 1.6 АKL начала глохнуть на ходу. Провалы в оборотах при потребителях marcus63 10 4 928 16-12-2019 08:45
Останнє: marcus63
  вибрация на 1100-1200 оборотах Андрей077 14 5 890 21-10-2019 13:35
  Ричить авто при 3000 оборотах. Шкода октавія 1999 р. McLaren90 9 3 151 15-12-2018 20:31
Останнє: ИгорьЛ
Video Прошоркался днищем, теперь дребезг в салоне о_О MsFox 5 1 783 24-02-2018 22:08
Останнє: MsFox
