Прошоркался днищем, теперь дребезг в салоне о_О
MsFox Немає
Приєднався: Dec 2015
Вышгород(Киев)
Octavia A5 1.6 mpi 06г
24-02-2018 02:11 Video Прошоркался днищем, теперь дребезг в салоне о_О
Доброй ночи! Оч. нужна консультация, что может быть..
Ехал по заснеженной парковке с пассажирами, ночь, нужно было в другой конец ехать, смотрю между парковочными местами снег-лед, ну думаю просто намело между машинами, а там оказывается бровка была о_О В общем наехал я на нее под большим углом и даже переехал, но нормально так днищем шоркнулся.. И после этого в салоне появился сильный дребезжащий звук и по корпусу довольно сильные вибрации. Было стренмо ехать, но до кинотеатра уже оставалось 50 метров. Доехал, встал. перепугался, под машину залез- ничего не течет. Ну делать нечего, пошли в кино. После сеанса тоже проверил, жидкостей на асфальте нет. Стало лучше, дребезжит только в диапазоне оборотов примерно от 1000 до 1500.
Вот видео даже заснал.
Это после сеанта:
https://www.youtube.com/watch?v=xUvCRxiXjak
Это как домой приехал(через 15 км):
https://www.youtube.com/watch?v=vCqquLZg_x0
После приезда домой стало значительно лучше, в пути тоже вроде-бы все нормально, но только за счет того что обороты 1800+.
Что это вообще такое?
Думал защиту погнул и она об двигатель бьется, но тогда как она за сеанс выпрямилась? Так же появился какой-то легкий свист справа при ускорении, именно эта сторона первая наехала на бордюр.
p.s. Ютуб почему-то смягчил звук и дребезг кажется тише, чем на записи..
Bank911 Немає
Приєднався: Oct 2016
Skoda Oktavia A5 1.8 2013
24-02-2018 03:07 RE: Прошоркался днищем, теперь дребезг в салоне о_О
Та там что угодно дребезжать будет, на яму ее или на подъемник, Вы все увидите. Парктроник у вас заводской над рулём или сами ставили?
Свист - это патрубок какой-то или дырка в выхлопной.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-02-2018 03:08 Bank911.)
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
24-02-2018 08:36 RE: Прошоркался днищем, теперь дребезг в салоне о_О
MsFox
Можно до "новых веников" газовать, выкладывать видео на форумы, гадать, по дереву стучать..
Прямая Вам дорога на подъемник.
WebShaman Немає
Приєднався: Nov 2015
Skoda Octavia A4, AQY 2.0, 2000
24-02-2018 11:24 RE: Прошоркался днищем, теперь дребезг в салоне о_О
мне как-то на видео не очень слышно , но я думаю что выхлопная ....она может очень сильные вибрации и звук давать... А так ясное дело что надо залезть и посмотреть ...даже если кто-то здесь угадает лезть все-равно надо будет )))))
RomaS Немає
Шостка
ТУР V6 3.0 TDI
24-02-2018 14:38 RE: Прошоркался днищем, теперь дребезг в салоне о_О
Защита
Желаю удачи!Hello!
Флаг Украины по Грушевскому
MsFox Немає
Вышгород(Киев)
24-02-2018 22:08 RE: Прошоркался днищем, теперь дребезг в салоне о_О
Спасибо, все оказалось проще)
Под выхлопной трубой есть небольшая пластина, видимо защита трубы или что-то такое, вот ее и погнул немного. мастер на ней повис всем весом, пару раз дернул и все гуд Smile
  Запах в салоне YuraV 7 2 675 08-12-2020 10:07
  Влага в салоне. Балу 777 1 1 566 29-11-2020 22:53
Останнє: samvey
  Запах в салоне 2. (2.0 FSI BVZ) AlteaXL 8 3 447 22-11-2019 22:53
Останнє: AlteaXL
  Запах в салоне Патологоанатом 151 37 372 15-11-2019 09:06
Останнє: AlteaXL
  Вода в салоне тур BeDon4ег 47 37 853 16-10-2019 16:01
Останнє: Sokolko
  запах в салоне Guriev78@i.ua 44 14 808 09-01-2016 23:31
Останнє: Guriev78@i.ua
  Дребезг на низких оборотах GoodMan 22 12 165 14-10-2015 14:44
  Снял аккум - сигнализация теперь не дружит с ЦЗ batanik 4 2 201 09-09-2015 14:36
Останнє: batanik
  Вонь в салоне!? Vov4ik 10 5 858 06-04-2015 07:14
Останнє: Petrovi4
  Вода в салоне cooonstantine 18 9 278 09-11-2013 22:17
Останнє: Yurkinson
