Дребезг на низких оборотах
GoodMan Немає
Вишня City
Octavia A7 1.4 DSG
04-03-2014 11:05 Дребезг на низких оборотах
Вопросов о посторонних звуках было не мало, но все же: началось некое дребезжание, появляеться постоянно, исключительно на оборотах от 1250 до 1500, как при наборе скорости, так и при скидывании. На стоячем автомобиле тоже немного чувствуется. В салоне вроде все проверил, но ничего не нашел. Бутылок в дверях нету, как и каких-либо левых предметов в авто. Может кто сталкивался, что может быть?
Octavia A7 1.4 DSG. 5000 км пробега.
04-03-2014 11:40 RE: Дребезг на низких оборотах
(04-03-2014 11:05)GoodMan :  началось некое дребезжание, появляеться постоянно, исключительно на оборотах от 1250 до 1500, как при наборе скорости, так и при скидывании.
Ответ содержится в вопросе. Это
(04-03-2014 11:05)GoodMan :  DSG
pureys Немає
skoda-club.dn.ua
Приєднався: Sep 2007
planet Nibiru
Silver Streak
04-03-2014 15:30 RE: Дребезг на низких оборотах
Happy Birthday старые грабли...
Клиент Немає
big brother is watching me
Приєднався: Mar 2012
06-03-2014 10:15 RE: Дребезг на низких оборотах
А вы набираете скорость при оборотах двигателя от 1250 до 1500??? Плачевно. Вероятно, это и есть ответ на ваш вопрос. При таких режимах двигатель не жилец.
andrlimar Немає
Приєднався: Feb 2012
Octavia A5 2.0 FSI
06-03-2014 10:24 RE: Дребезг на низких оборотах
(06-03-2014 10:15)Клиент :  А вы набираете скорость при оборотах двигателя от 1250 до 1500??? Плачевно. Вероятно, это и есть ответ на ваш вопрос. При таких режимах двигатель не жилец.
Откуда инфа такая? У человека DSG. Посмотрите на каких оборотах коробка в стандартном режиме переключаеться на повышенную.
по теме. Незнаю за дребезг ДСГ, но на А5 болячка - дребезг топливных шлагов в коробе под днищем именно на таких оборотах. Может на А7 проблема осталась?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-03-2014 10:27 andrlimar.)
Клиент Немає
06-03-2014 11:16 RE: Дребезг на низких оборотах
ИМХО... Как переключается именно эта коробка не знаю, но при попытке нагрузить двигатель на оборотах 1000-1500 заметна вялость двигателя, повышенная вибрация, и не стабильная работа двигателя. Документация на авто рекомендует переключаться на повышенную при оборотах двигателя 2000-2500. Специ по ремонту двигателей говорят, что масляное голодание в таком режиме на наших двигателях неизбежно, и рекомендуют переключаться на повышенную на оборотах не менее 3000. Кому верить? Не факт, что производитель адекватно настраивает DSG. В любом случае авто на гарантии, лучше загрузить данной проблемой гарантийщиков. Лично я настаивал бы на регулировке порогов переключения передач DSG с целью уйти от оборотов повышенной вибрации. Это продлит жизнь как двигателю, так и всему, что подвергается повышенной вибрации.
06-03-2014 11:35 RE: Дребезг на низких оборотах
(06-03-2014 11:16)Клиент :  Лично я настаивал бы на регулировке порогов переключения передач DSG
Знаете способ такой регулировки?
Клиент Немає
06-03-2014 13:00 RE: Дребезг на низких оборотах
Не думаю, что это такая большая проблема. Если официалы станут в позу, нужно переходить на общение в письменном виде. Когда будут серьёзные проблемы, легче будет доказать гарантийный случай. Только все письма нужно писать грамотно как с технической, так и с юридической стороны.
06-03-2014 14:35 RE: Дребезг на низких оборотах
(06-03-2014 13:00)Клиент :  Не думаю, что это такая большая проблема.
Буду вам очень благодарен, если найдете способ регулировки. Поделитесь?
GoodMan Немає
Вишня City
Octavia A7 1.4 DSG
06-03-2014 18:43 RE: Дребезг на низких оборотах
(06-03-2014 11:16)Клиент :  Документация на авто рекомендует переключаться на повышенную при оборотах двигателя 2000-2500.
Так ДСГ и переключает на повышенную на 2 тыс. в "драйве" и на 4 тыс. в "спорте".
  1.9 AWX передув на высоких оборотах Andrii545 7 1 477 22-06-2025 15:28
Останнє: autotir
  Гольф 5 1.9tdi передув на середніх оборотах Влад 1.9bls 2 848 23-03-2025 00:05
Останнє: autotir
  Вибрация на холостых оборотах superb 2005 blackbull 1 1 664 23-10-2021 22:29
  Проблемы на низких оборотах 1.9 tdi 77kw Марина1.9 0 1 205 20-06-2021 09:14
Останнє: Марина1.9
  Печка не греет на ХХ и на высоких оборотах Октавия Тур Dikiy58 1 2 208 26-05-2021 13:42
Останнє: V-Al
Video Скрип на низких оборотах кондиционера/печки Arion 8 3 119 12-05-2020 21:42
Останнє: algizer
  Октавия тур 1.6 АKL начала глохнуть на ходу. Провалы в оборотах при потребителях marcus63 10 6 143 16-12-2019 08:45
Останнє: marcus63
  вибрация на 1100-1200 оборотах Андрей077 14 7 251 21-10-2019 13:35
  Ричить авто при 3000 оборотах. Шкода октавія 1999 р. McLaren90 9 4 084 15-12-2018 20:31
Останнє: ИгорьЛ
Video Прошоркался днищем, теперь дребезг в салоне о_О MsFox 5 2 213 24-02-2018 22:08
Останнє: MsFox
