Octavia 1.9TDI AHF передув/ошибки
Sul Немає
Приєднався: Aug 2010
Donetsk
Skoda Octavia 1.9 TDI
26-11-2013 10:15 RE: Octavia 1.9TDI AHF передув/ошибки
А что ты называешь "не тянет нормально геометрию"?
Шток, как машину завожу, втягивается на 14-15 мм, во всех источниках это называют нормальным ходом. И еще, я просто не знаю какая там конструкция крепления, может шток ходить, а геометрия все время закрыта?
[Зображення: qr-code.jpg]
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
26-11-2013 11:43 RE: Octavia 1.9TDI AHF передув/ошибки
ну если замена шланга ничего не даст,тогда снимать турбину иразбирать.я турбину снимал сам, притом впервые, снял ее за час на эстакаде со снятием защиты.Ничего сложного!
Sul Немає
Donetsk
26-11-2013 11:54 RE: Octavia 1.9TDI AHF передув/ошибки
(26-11-2013 11:43)OlegOk :  ну если замена шланга ничего не даст,тогда снимать турбину иразбирать.я турбину снимал сам, притом впервые, снял ее за час на эстакаде со снятием защиты.Ничего сложного!
Hello! Где-то так я и предполагал дальше поступать. Перед этим еще попробую снять логи без "тапки в пол". Проверю еще и так
Цитата:Проверьте показания ДДВВГ(G71) в блоках измерений (Хотя странно ,но повреждённый или дефектный датчик не показывает ошибку в работе).
*стереть ошибки даже если уже нет аварийного режима,
* Снимите лог группы 3 и 11 в разных режимах оборотов двигателя ( но на этот раз без «тапки в
пол» ,иначе может опять возникнуть аварийный режим .)
*просмотрите показания нужного (запрашиваемого) кол-ва давления воздуха и действительного (фактического) кол-ва давления воздуха. (показания ДДВВГ(G71) предписанного и показания ДДВВГ(G71) действительного) .Если показания в нормальном диапазоне ,то всё нормально. Если постоянные , постоянно низкие или высокие ,то ДДВВГ(G71) дефектный или поломан.
vitalik4 Немає
Приєднався: Dec 2011
Кривой Рог
Skoda Octavia A5 2.0 TDI
02-01-2014 23:43 RE: Octavia 1.9TDI AHF передув/ошибки
и чем все закончилось? как решили проблему?
Ничто так не украшает человека, как дружба с собственной головой...
Sul Немає
Donetsk
03-01-2014 13:44 RE: Octavia 1.9TDI AHF передув/ошибки
(02-01-2014 23:43)vitalik4 :  и чем все закончилось? как решили проблему?
Еще в процессе, не форсирую Hello!
Просто если снимать турбину (даже просто для чистки), то думаю сделать это по весне. Поехали
А есть идеи? Что буду делать - описал. Но есть такое предчувствие, что именно снятие турбы будет решающим. Хотя Embarassed .....посмотрим
vitalik4 Немає
Кривой Рог
03-01-2014 21:17 RE: Octavia 1.9TDI AHF передув/ошибки
идей нет) в самого такая проблема, после праздников займусь чисткой турбины.
romanex Немає
Skoda octavia 1.9 TDI
Skype IDromanlobko
03-01-2014 21:55 RE: Octavia 1.9TDI AHF передув/ошибки
пару дней назад машина начала тупить, вася показал эти две ошибки. после сброса возникают после первой же поездки. по передуву понятно, что означает первая ошибка?
Sul Немає
Donetsk
03-01-2014 22:27 RE: Octavia 1.9TDI AHF передув/ошибки
по поводу первой ошибки я думал это из-за того, что проводок к датчику перетерся немного Курить. А вот то что не у меня одно такое как то дает повод задуматься....
Вообще ошибка связана с клапаном глушения двигателя. По этой причине я ей внимания и не придавал.
Может кто что-то знает больше?
Vovochka Немає
Способный
Макеевка Донецкая обл.
Superb 1.9 TDI
03-01-2014 23:00 RE: Octavia 1.9TDI AHF передув/ошибки
(03-01-2014 22:27)Sul :  Вообще ошибка связана с клапаном глушения двигателя.
Sul если ошибка на глушилку, то думаю все таки надо снимать егр и чистить ИМХО
После наступления холодов и зимней солярки наблюдаю очередную и ежегодную картину по передуву, задалбывает, немного трассы и кайф продлевается пару дней...Crying or Very sad
(03-01-2014 21:17)vitalik4 :  после праздников займусь чисткой турбины.
Отпишитесь по результату плиз и если не сложно пофоткайте, интересно посмотреть в каком состоянии турбаHello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-01-2014 23:02 Vovochka.)
Sul Немає
Donetsk
03-01-2014 23:05 RE: Octavia 1.9TDI AHF передув/ошибки
(03-01-2014 23:00)Vovochka :
А ты свой ЕГР вычистил?
Вот как то ЕГР и передув не вяжется. Или я ошибаюсь?
  1.9 AWX передув на высоких оборотах Andrii545 7 1 127 22-06-2025 15:28
Останнє: autotir
  Гольф 5 1.9tdi передув на середніх оборотах Влад 1.9bls 2 708 23-03-2025 00:05
Останнє: autotir
Exclamation Протікання антифрізу Skoda Octavia 2010 1.9TDI BXE Niyak 13 4 756 08-10-2024 08:03
Останнє: Niyak
Brick На что обратить внимание, бьет ошибки Octavia A5 Vagovod1997 3 1 255 13-04-2024 15:56
Останнє: Megatrans
  Skoda Fabia mk1 пищит без ошибки vullika 7 3 312 27-04-2023 13:42
Останнє: Примат
  допоможіть з Логом передув турбіни scoda octavia tour 1/9 TDI ASV admeral10 8 2 298 14-12-2022 20:35
  Троїть і димить коли захоче Skoda Octavia 1.9tdi Friend07 9 4 332 14-10-2022 09:31
Останнє: MShumaher
  Лямбда-зонды, ошибки, решения Serzogaskoda 0 2 731 02-09-2021 15:01
Останнє: Serzogaskoda
  Skoda Octavia a5 1.9tdi стук из моторного отсека Awes 5 2 186 06-01-2021 12:39
Останнє: VITIOK
  Плохо греет печка Skoda Octavia a5 1.9tdi Awes 0 1 356 04-01-2021 16:47
Останнє: Awes
