Лямбда-зонды, ошибки, решения
Serzogaskoda Немає
Приєднався: Dec 2020
Fabia Combi 2 TDI 1.6(90 лс)
02-09-2021 15:01 Лямбда-зонды, ошибки, решения
Привет. Выскакиевает ошибка по лямда зонду фабия 1.6тди. Стёр, поездил опять. Форсы в порядке. Почитал форумы, реально чуть трясёт машину при давлении на газ.
Ошибки по Васе:
6342 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Heating Circuit
P0030 00 [100] - Malfunction / Open Circuit
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since
6396 - Linear Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1 Pump Current Trim Circuit
P2626 00 [237] - Open
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
6387 - Oxygen (Lambda) Sensor Heater Circuit: B1 S1
P1196 00 [096] - Electrical Malfunction
Почитал кто и что делал, возможные причины:
1. Проводка - проверить проводку к датчику и т.п.
2. Питание проверить реле на блоке реле.
3. Поменять сам зонд.
В основном все пишут, что поменяв зонд ошибка не исчезает, что бывает проблема в проводке или же даже в блоке управления. У кого-то при замене лучше ездит.
В общем, поделитесь след. информацией:
1. У кого были случаи, что решило, на каких авто и двигателях?
2. Как тестить проверить проводку к датчику - есть ли информация.
3. Можно ли снимать зонд и обратно ставить. Или после снятия уже нужно только новый.
  Обманка другого лямбда yarossslav 0 99 01-08-2026 18:37
Останнє: yarossslav
  Ошибка Р2243. Не корректно работает лямбда зонд 1 (широкополосный)? Skodaa 4 820 20-09-2025 09:39
  Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения. ШВАРЦ 2 468 1 014 694 22-08-2025 11:33
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 20 580 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Лямбда 1 Gonta 1 870 31-08-2024 23:57
Останнє: stas060101
Brick На что обратить внимание, бьет ошибки Octavia A5 Vagovod1997 3 1 227 13-04-2024 15:56
Останнє: Megatrans
  Skoda Fabia mk1 пищит без ошибки vullika 7 3 239 27-04-2023 13:42
Останнє: Примат
  Лямбда 2 за катализатором Шкода Рапид Витя Ангарский 2 1 210 03-04-2022 14:16
Останнє: Витя Ангарский
  Эл. эмулятор лямбда зонда SK-2 nesvytoi19 3 1 891 15-11-2021 14:35
Останнє: MaksymS
  Как выбрать Лямбда-зонд до катализатора Skoda Octavia a5 1.6 mpi 2009 horibar93 6 3 297 21-09-2021 15:05
