Постоянная температура двигателя 95гр.Вылечил.
logger Немає
Шопопало
Oktavia Tour 1,6
29-10-2013 11:07 RE: Постоянная температура двигателя 95гр.Вылечил.
(28-10-2013 14:27)Skolavik :  Поставил behr 350гр,скинул ошибку и все окей.Работы на 20 мин с перекуром.Всем спасибо.
Подскажите, плиз номер детальки и где брали. У самого начала температура скакать от 90 до 100 градусов, грешу как раз на термостат.
Мы ехали ехали и наконец приехали (с)
Skolavik Немає
Приєднався: Sep 2013
Skoda Octavia tour L&K Лаурин Красафчик
30-10-2013 07:28 RE: Постоянная температура двигателя 95гр.Вылечил.
06А 121 114 Брал в Немешаево в магазине 2х этаж.здание на трассе Варшавка
Oleg_20 Немає
Приєднався: Jan 2012
Київ/Вінниця
VW Passat, Mercedes CLA
30-10-2013 10:18 RE: Постоянная температура двигателя 95гр.Вылечил.
Сорі шо тут пишу, але по теміДружба октавія тур, машині 5 років, вчора перший раз температура охол. рідини піднялась на 3-5 градусів. Але вже ввечері була стабільно - 90, як завжди. Сьогодні теж 90Курить Шоб це могло бути?
063-97-444-21
067-93-444-21
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-10-2013 10:19 Oleg_20.)
Nazikey Немає
30-10-2013 10:23 RE: Постоянная температура двигателя 95гр.Вылечил.
можливо глюк або термостат відкрився з запізненням
Oleg_20 Немає
Київ/Вінниця
30-10-2013 10:25 RE: Постоянная температура двигателя 95гр.Вылечил.
(30-10-2013 10:23)Nazikey :  можливо глюк або термостат відкрився з запізненням
надіюсь шо глюкКурить а це не може бути сигналом до чогось серйозного?
063-97-444-21
067-93-444-21
Nazikey Немає
30-10-2013 10:28 RE: Постоянная температура двигателя 95гр.Вылечил.
Oleg_20, можливо датчик температури охолоджуючої рідини глюкнув і все треба кататись далі і слідкувати за роботою час покаже, як буде сестематично то потрібно реагувати.
Oleg_20 Немає
Київ/Вінниця
30-10-2013 10:33 RE: Постоянная температура двигателя 95гр.Вылечил.
(30-10-2013 10:28)Nazikey :  Oleg_20, можливо датчик температури охолоджуючої рідини глюкнув і все треба кататись далі і слідкувати за роботою час покаже, як буде сестематично то потрібно реагувати.
Дякую!Дружба Буду надіятись, шо все буде окПоехали
063-97-444-21
067-93-444-21
dkman Немає
Майор Захарец
Приєднався: Apr 2013
Киев (Феофания)
Oct A4 1,6 BFQ (2008)
09-10-2014 21:03 RE: Постоянная температура двигателя 95гр.Вылечил.
Подыму темку. Около месяца назад началась такая фишка:
Стрелка температуры ОЖ вырастает до 95...97 градусов, до 100 ни разу не видел. Фото вложил.
Условия когда это происходит:
1) После того как машина прогрета на всех почти светофорах в течение 20-30 сек после остановки, после трогания за такое же время становится снова 90 град
2) При езде на подъем/спуск (наклон влияет?)
Термостат менялся:
декабрь 2010
февраль 2012
Оцтой
Будут идеи кроме менять термостат, представляю сколько он стоит сейчас Sad
Александръ Далеко
Приєднався: Feb 2013
10-10-2014 07:12 RE: Постоянная температура двигателя 95гр.Вылечил.
А у меня с похолоданием на трассе заметил наоборот - стрелка недоходит до вертикали с показанием 90 гр. примерно 0,5-1 мм. По городу норма, всегда в 90 градусах стоИт. Походу термостат тоже балуется.
PGSDale Немає
м. Київ
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ, 2008
23-03-2015 10:35 RE: Постоянная температура двигателя 95гр.Вылечил.
Цитата:А откуда уверенность что это именно 90? На приборке не измеритель температуры, а указатель. Ньюансы как бы
В мене показчик показує 90, а компьютер показує 109. Після цього відкривається друге коло. Термостат новий, ці заміри були зняті при заміні термостата. В кого була така ж ситуація?
Все ж таки 109 якось забагато....
(03-10-2013 07:48)ARMilan :  Может и ничего страшного... двигло не перегревается...но стремно так ездить, ощущается некое психологическое давление...
  Фабия 1 температура ОЖ digital 1 573 28-03-2025 11:14
  Температура , или датчик ОЖ n3m0L 7 2 136 05-11-2024 19:08
Останнє: pegasus
  Температура мотора, нужна помощь VC2Ti 17 7 664 16-12-2023 01:54
Wink Температура двигуна 1,6 tdi clha в пробках Taxi 13 4 959 09-06-2022 17:06
Останнє: Taxi
  1.6 BFQ температура 105-108 градусов Джеко 1.6 BFQ 17 5 257 08-06-2022 16:53
Останнє: RERO
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 5 736 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  Индикация на прыборной доске, температура ОЖ. Балу 777 12 5 395 25-11-2021 08:29
Останнє: Балу 777
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 2 950 15-03-2021 22:34
  температура двигателя 14 градусов по Васе dedzenya 4 1 703 13-12-2020 17:27
Останнє: dedzenya
  На холостых иногда не включается вентилятор и растет температура AGU iGermanN 5 2 735 22-05-2020 16:47
Останнє: Slavik
