Помогите завести после простоя 2 года
MatrixS Немає
Бан за постоянный мат
Приєднався: Jan 2012
Белая Церковь
Skype IDCharoit21211
19-04-2013 19:22 RE: Помогите завести после простоя 2 года
(19-04-2013 14:53)Borisovitch :  Если при повороте ключа слышен только щелчок под капотом, то причём тут: "Прокачать топливную магистраль! Проверить свечи. проверить, по возможности сальники...проверить фильтры. особенно воздушнвй(может там гнездо птицы уже свили), проверить масло, высоковольтные провода! да все короче проверить..потом только заводите)"?
Если аккумулятор живой, то правильно советовали постучать по реле стартёра. 99% закисли его силовые контакты. Если не поможет-снимать стартёр, снимать реле и механически, нулёвочкой почистить контакты. Только понадобится паяльник. Работы на час с перерывом на пиво.
Если аккум. 2 года не подзаряжался, то вполне вероятно, что ему кранты.
Не говорите ерунды! Тоесть по вашему. ничего больше проверять не надо? Только постучать по стартеру?
victorian Немає
Компостер
Приєднався: Mar 2012
Киев рядом
19-04-2013 19:43 RE: Помогите завести после простоя 2 года
а фамилию сказать???....помогаетMr. Green
тавровед Немає
Любитель почитать
Приєднався: Jan 2010
Днепровщина. IFD
фаба 1.2 BME класик
19-04-2013 20:14 RE: Помогите завести после простоя 2 года
Да толкни ты её, это не шкода, цепь не перескочит))). Металический щелчок без проворота стартера это или "пятаки" в стартере окислились или "масса" слабая.
ses Немає
Приєднався: Nov 2006
Octavia A5 combi, Volkswagen Passat B7
19-04-2013 21:05 RE: Помогите завести после простоя 2 года
Если в гараже есть мыши, то нужно смотреть проводку, они ее очень любят.
(0503411523)
Borisovitch Немає
Skoda A5 2.0 FSI Elegance
03-05-2013 23:13 RE: Помогите завести после простоя 2 года
(19-04-2013 19:22)MatrixS :  Не говорите ерунды! Тоесть по вашему. ничего больше проверять не надо? Только постучать по стартеру?
Прочитайте первый пост, обидчевый Вы наш. Человек не спрашивал, что нужно проверять, чтобы долго и счастливо ездить. Человек спросил:"Что нужно сделать, чтобы завести двигатель, если из под капота слышны щелчки вместо работы стартёра", а Вы ему советуете топливную магистраль чистить и чуть ли не ТО пройти. Это не ерунда. Это просто бред.
Уж извините, но это так.
Артур Сенна Немає
Приєднався: Nov 2012
Прилуки
Тур 1.6, 2003
Skype IDignatushko73
04-05-2013 20:56 RE: Помогите завести после простоя 2 года
Может просто где то пробивает на - . Думаю электрики должны сделать на "раз два"
MatrixS Немає
Белая Церковь
04-05-2013 21:02 RE: Помогите завести после простоя 2 года
(03-05-2013 23:13)Borisovitch :
Тоесть после простоя 2 года. ничего не надо проверять...смотреть? Колеса отвалились...да и хрен с ним. Мне же типа сказали только стартер проверить...бензин с маслом течет...тоже хрен с ним...главное стартер! кули за 2 года будет? Проводку мыши съели..не беда..есть предохранители..чай авто не сгорит! В
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-05-2013 21:02 MatrixS.)
Skodник Немає
О682888388
Приєднався: Feb 2012
Мелитополь
OKтавия тур 4х4 1.8Т
14-06-2013 17:03 RE: Помогите завести после простоя 2 года
ИтаааакSmile я ее завел. Начну сначала. Ставлю аккум с таврухи ключем цок- нифига. Цок- нифига. Постукал по стартеру побегал вокруг нее с бубном Smile залил 5 литров бенза так как бензонасос пустой был. И бак тоже. Нифига не получилось. Думал стартеру хана. Постоял покурил. Думаю а чем черт не шутит, може аккуму хана.
Пошел снял аккум с шкоды. Поставил и ..... Завелась с пол тычка Laughing
Моей радости небыло предела Smile спасибо всем за советы. Особенно спасибо кто говорил сначало вручную сорвать клин движка(методом потдамкрачивания передка, постановки на передачу и прокручиванием колеса) ах да чуть не забыл. Мышки которые жили у меня в машинке, окозались очень дружелюбными. И ниодного проводочка не скушали. Все датчики работают хорошо Smile
Отправлено с Марса
ses Немає
14-06-2013 17:15 RE: Помогите завести после простоя 2 года
Рад за Вас!Hello!
(0503411523)
шкодик Немає
ученик-специалистов
Приєднався: Jul 2011
николаев
чёрная-чёрная
14-06-2013 19:47 RE: Помогите завести после простоя 2 года
Question Плохой пуск после простоя vag 1.6tdi cayc 77kw Dizreyt 6 5 975 13-07-2022 17:04
Останнє: Dizreyt
  Установка приборной панели 2013 года на шкоду а5 2007 года Сергей 666 15 12 167 11-12-2018 21:52
Останнє: astrolet
  Плохо заводиться дизель суперб 2,5 после простоя SuperbAI 15 6 082 11-10-2018 05:00
Останнє: Паша-шкодник
  Шкода 1.9 тді 81квт 2001 рік поганий старт після простоя Viktor* 6 3 441 27-09-2018 23:09
  Странная ситуация после замены ремня ГРМ, помогите советом (Octavia A5 FSI 2.0) ordob 24 11 711 02-07-2018 14:33
Останнє: mototo987
  Помогите, не могу завести машину..... METROLOG 20 5 624 16-09-2016 18:04
Останнє: Юрий 4х4
  ремонт кузова после града..помогите советом peter83ua 2 2 202 29-07-2016 18:38
Останнє: VLADICHEK
  Не смог завести машину. Lion_ua 10 5 687 09-03-2016 11:14
Останнє: Duchovny
  Помогите завести Fabia 1,2 Seven 4 2 213 20-02-2016 17:31
Останнє: skodabox
  Периодически невозможно завести mc_max 4 2 652 16-06-2015 16:01
Останнє: mc_max
