Помогите завести после простоя 2 года
Skodник Немає
О682888388
Приєднався: Feb 2012
Мелитополь
OKтавия тур 4х4 1.8Т
18-04-2013 23:12 Помогите завести после простоя 2 года
Всем привет. Ребят такое дело. Нужен совет.
У меня стоит в гараже моя первая машинка Таврушка уже как 2 года. А щас так настальгия замучала. Хочу покатать на ней. Поехали да вот проблемма. Пришел, открыл гараж, поставил заряженный аккум. Ключем кручу, а под капотом только звук такой "цок" и все. Sad помогите советами, что нужно сделать что бы она завелась? Спаибо Smile
Отправлено с Марса
MatrixS Немає
Бан за постоянный мат
Приєднався: Jan 2012
Белая Церковь
Skype IDCharoit21211
18-04-2013 23:17 RE: Помогите завести после простоя 2 года
(18-04-2013 23:12)Skodник :  Всем привет. Ребят такое дело. Нужен совет.
Прокачать топливную магистраль! Проверить свечи. проверить, по возможности сальники...проверить фильтры. особенно воздушнвй(может там гнездо птицы уже свили), проверить масло, высоковольтные провода! да все короче проверить..потом только заводите)
Skodник Немає
О682888388
Мелитополь
18-04-2013 23:22 RE: Помогите завести после простоя 2 года
1 топливная магистраль прокачал
2 свечи не смотрел Sad
3 сальники это где? Голову надо откручивать?
4 фильтр в норме
5 провода надо проверить. Не смотрел
P.s. Ах да еще о птичках... Сегодня обнаружил что у меня под обшивкой потолка кто то поселился... При детальном осмотре салона я понял что это мыши. Как их выгнать от туда? Если потравлю завоняются там ну их нафиг. Жа и жалко ихSad
Отправлено с Марса
MatrixS Немає
Белая Церковь
18-04-2013 23:25 RE: Помогите завести после простоя 2 года
(18-04-2013 23:22)Skodник :  1 топливная магистраль прокачал
4 фильтр в норме
Сальники валов на предмет поддикания! Вы же уже крутили двигатель? Там где полуоси выходят на колеса. прокладки на поддекания! За 2 года прокладки могли задубеть.
А мышей жалко..но они Вам всю проводку могли перегрызть..
Диск сцепления мог прикипеть к маховику..тоже проверте, чтобы отходил при нажатии нормально! Как я понял..двигатель вообще не крутит?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-04-2013 23:27 MatrixS.)
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
18-04-2013 23:44 RE: Помогите завести после простоя 2 года
Проверьте стартер со снятием.
Выкрутите свечи и попробуйте на нейтралке поталкать машину. Если поршня двигаются, значит прилип диск сцепления. Снимать КПП, далее по обстоятельствам.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Skodник Немає
О682888388
Мелитополь
18-04-2013 23:52 RE: Помогите завести после простоя 2 года
(18-04-2013 23:25)MatrixS :
4 фильтр в норме
Нет двигло вообще не крутитSad да уж проводку жалко будет. Надо проверить все.
(18-04-2013 23:44)skodabox :  Проверьте стартер со снятием.
А может ее внаглую с толкача попробывать?
Отправлено с Марса
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-04-2013 23:53 Skodник.)
MatrixS Немає
Белая Церковь
19-04-2013 00:10 RE: Помогите завести после простоя 2 года
Если клац и все, значит стартеру капец! Могли закиснуть контактные щетки на роторе! Снимайте стартер и проверяйте..втягивающее реле, щетки. на роторе может быть зеленый окисел..тогда полная разборка и чистка стартера!
Skodник Немає
О682888388
Мелитополь
19-04-2013 00:35 RE: Помогите завести после простоя 2 года
Скорее всего стартер. Ну вскрытие покажет на днях. Smile а с толкача бесполезно?
Отправлено с Марса
1.2HTP Немає
CAXA
19-04-2013 05:43 RE: Помогите завести после простоя 2 года
Постучите по стартеру молотком... возможно поможет чтоб не снимать...
Алекс. Немає
SuperB 1.9TDI AWX(2008)
19-04-2013 07:34 RE: Помогите завести после простоя 2 года
Клеммы зачистить наждачкой
Question Плохой пуск после простоя vag 1.6tdi cayc 77kw Dizreyt 6 5 918 13-07-2022 17:04
Останнє: Dizreyt
  Установка приборной панели 2013 года на шкоду а5 2007 года Сергей 666 15 12 082 11-12-2018 21:52
Останнє: astrolet
  Плохо заводиться дизель суперб 2,5 после простоя SuperbAI 15 6 034 11-10-2018 05:00
Останнє: Паша-шкодник
  Шкода 1.9 тді 81квт 2001 рік поганий старт після простоя Viktor* 6 3 392 27-09-2018 23:09
  Странная ситуация после замены ремня ГРМ, помогите советом (Octavia A5 FSI 2.0) ordob 24 11 634 02-07-2018 14:33
Останнє: mototo987
  Помогите, не могу завести машину..... METROLOG 20 5 582 16-09-2016 18:04
Останнє: Юрий 4х4
  ремонт кузова после града..помогите советом peter83ua 2 2 191 29-07-2016 18:38
Останнє: VLADICHEK
  Не смог завести машину. Lion_ua 10 5 645 09-03-2016 11:14
Останнє: Duchovny
  Помогите завести Fabia 1,2 Seven 4 2 190 20-02-2016 17:31
Останнє: skodabox
  Периодически невозможно завести mc_max 4 2 632 16-06-2015 16:01
Останнє: mc_max
