Плохо заводиться дизель суперб 2,5 после простоя
SuperbAI Немає
Приєднався: Feb 2017
Шкода Суперб 2,5TDI
14-02-2017 15:24 Плохо заводиться дизель суперб 2,5 после простоя
Доброго дня, форумчани,
Став власником суперб 2,5TDІ з літа минулого року.
Зараз авто стало погано заводиться після пів дня простою, а бо ж 3-4 години простою. На холодну зранку заводиться добре. Грішу на завоздушеність системи. Підскажіть будь ласка в яку сторону шукати проблему. Це мій перший дизель.
после простоя 2-5 часов нужно погонять стартером где то секунд 20 потом запускается.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-02-2017 17:12 SuperbAI.)
Ігорьок_2016 Немає
Приєднався: Nov 2016
14-02-2017 18:30 RE: Плохо заводиться дизель суперб 2,5 после простоя
При цьому присутній дим після запуску двигуна? Який?
SuperbAI Немає
Шкода Суперб 2,5TDI
14-02-2017 19:52 RE: Плохо заводиться дизель суперб 2,5 после простоя
після не довгого простою диму немає, присутній тільки коли зранку запускаєш після нічного простою сивенький кине і все.
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
14-02-2017 20:38 RE: Плохо заводиться дизель суперб 2,5 после простоя
Логика отсутствует -за 4 часа завоздушился, за ночь развоздушился...
SuperbAI Немає
Шкода Суперб 2,5TDI
14-02-2017 20:51 RE: Плохо заводиться дизель суперб 2,5 после простоя
От и я голову ломаю... Все началось после замены масла и фильтров. Я вот еще грешу на клапан обратки, который стоит сверху на топливном фильтре. При замене фильтра поменяли этот клапан. Он вроде, говорят, служит как термостат, работает на малый и большой круг подачи топлива по фильтру. Что думаете? При работе двигателя на нем сверху есть дырочка игольчатая и слышно шипение воздуха, вроде на старом такого не было.
Может еще думаю ДТОЖ? Поеду на выходных на комп дигност и посмотрю ошибки.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-02-2017 21:37 SuperbAI.)
madnight Немає
Приєднався: May 2012
Super bold 2,5 TDI
15-02-2017 05:45 RE: Плохо заводиться дизель суперб 2,5 после простоя
Шукайте дырку на подаче к тнвд, обратите внимание на наличие пузырьков воздуха. Других причин нет.
Как правило продавливается хомутом трубка, в результате подсос воздуха и плохой завод. Комп диагностика в этом случае ничего не даст, пустая трата денег и времени.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-02-2017 05:49 madnight.)
Ігорьок_2016 Немає
15-02-2017 07:26 RE: Плохо заводиться дизель суперб 2,5 после простоя
І у мене така ситуація на 1.9 tdi! Після заміни масла і фільтри почалося! Фільтр був без клапана і з клапаном, все одно! По трубці видно буває сантиметрову бульку, яка виходить з ТНВД! Все передумав, марно! Залишився датчик температури повітря, є похибка! Така кава тільки після того, як авто постоїть!
SuperbAI Немає
Шкода Суперб 2,5TDI
15-02-2017 10:55 RE: Плохо заводиться дизель суперб 2,5 после простоя
Вроде смотрел по прозрачной трубке воздуха не видно.
SuperbAI Немає
Шкода Суперб 2,5TDI
10-04-2017 13:35 RE: Плохо заводиться дизель суперб 2,5 после простоя
Сделал комп диагностику двигателя и электроники, ошибок нету,
был поменян клапан обратки что на топливном фильтре и ДТОЖ, причина осталась. Куда дальше рыть?
Паша-шкодник Немає
Тренер
Приєднався: Jun 2018
21-09-2018 13:26 RE: Плохо заводиться дизель суперб 2,5 после простоя
Победили?
  не заводиться 1,6 тді після заміни палив. фільтру. Прошу допомоги! auto-master 2 83 13-11-2026 17:42
  Плохо заводится на температуре 70-50 Artist200 23 3 275 15-09-2025 07:39
  Не заводиться феліція К0Л0Б0К 1 828 11-02-2024 18:04
  Погано заводиться "на теплу" Serhii 7 3 888 17-04-2023 08:25
  Погано заводиться Сєрий кеп 8 2 268 08-02-2023 23:44
Останнє: Fabios
  Плохо заводится ReaNimator 3 2 081 27-07-2022 08:01
Останнє: AlexMotel
  2.0 tdi cfhc на гарячу заводиться і зразу глохне Vova64 9 3 316 22-07-2022 00:11
Останнє: Vova64
Question Плохой пуск после простоя vag 1.6tdi cayc 77kw Dizreyt 6 5 939 13-07-2022 17:04
Останнє: Dizreyt
  Fabia new + ГБО. Не заводиться monach 35 9 220 31-05-2022 13:04
Останнє: monach
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 6 439 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
