Голосування: Глюки с включением первой и задней передачи у Фабии
Глючит первая и задняя 30.77% 16 30.77%
Глючит первая 23.08% 12 23.08%
Глючит задняя 9.62% 5 9.62%
Все, ок. проблем с переключением нет 36.54% 19 36.54%
Всього 52 голосів 100%
Фабия 2012 г.в. бензин. 1,4. Плохо включается первая и задняя передача
Vadimius Немає
Приєднався: Feb 2011
Skoda Fabia Combi 2011 1.6 MT
14-02-2013 10:37 RE: Фабия 2012 г.в. бензин. 1,4. Плохо включается первая и задняя передача
На первых порах иногда были проблемы при включении 1 передачи. Причем, не после пуска двигателя и начала движения, а при остановке на светофорах - т.е. когда происходит короткая остановка и потом старт. Но после 5-6 тыс. км. эта проблема ушла. Проблемы с включением задней скорости иногда бывают. Но опять же, не при первом включении, а когда нужно парковаться и переключать 1-задняя.
Фабия 2011 года.
[Зображення: ab196981.gif]
userlex Немає
Приєднався: May 2012
14-02-2013 13:22 RE: Фабия 2012 г.в. бензин. 1,4. Плохо включается первая и задняя передача
Фаба 2012. Тоже изредка подглючивает, в основном задняя. Стараюсь не обращать внимания.
hsdvoit Немає
Приєднався: Feb 2012
14-02-2013 21:54 RE: Фабия 2012 г.в. бензин. 1,4. Плохо включается первая и задняя передача
Первая ,редко, но бывает не включается. Обычно на крутом подъеме Я удивлен
kulikovs Немає
Приєднався: Feb 2013
Херсон
Фабия 2012 г.в., 1,4 бензин.
14-02-2013 23:02 RE: Фабия 2012 г.в. бензин. 1,4. Плохо включается первая и задняя передача
Всем большое спасибо за инфу и мнения! Жалко, что никто не обращался в сервис, возможно проблему бы устранили за заводе давным-давно и все последующие авто были бы без этой фигни с передачами.
если еще есть желание написать свою версию и проголосовать - пожалуйста. может еще этот форум используем для доп доказательств для сервиса по нашим "малюткам". проблема носит масштабный характер. её должны решать. это не дело
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-02-2013 13:12 kulikovs.)
kulikovs Немає
Херсон
05-11-2013 16:17 RE: Фабия 2012 г.в. бензин. 1,4. Плохо включается первая и задняя передача
Давно не заходил на форум. Итак, прошло уже более половины года. ээ проблемка с первой как бы ушла сама собой. не знаю хорошо это или плохо. а задняя так и врубается "угадало/не угадало". сервис задалбывать "до потери пульса" не стал. оставил пока как есть.
Vadimius Немає
05-11-2013 16:22 RE: Фабия 2012 г.в. бензин. 1,4. Плохо включается первая и задняя передача
Возникала проблема с 5. Когда был в сервисе, спрашивал у мастера по поводу 1 и задней. Он говорил, что редко, но такие жалобы встречаются. Можно пытаться подрегулировать, но не факт, что будут заметные улучшения.
Челенжер Немає
Приєднався: Jul 2012
05-11-2013 16:48 RE: Фабия 2012 г.в. бензин. 1,4. Плохо включается первая и задняя передача
у меня проблема есть но уже не так часто, просто не обращаю внимания, при том что ездил на импрезе механика, там тоже самое иногда есть, в общем не замечаю и автоматически делаю двойной выжим сцепления при не включении)))
а на задней по моему в этих коробках нет синхронизатора, и не только на фабиях, так что чисто конструктивно эту проблему я думаю никак не убрать, регулировка вряд ли поможет, а то сделает ещё и хуже
Albano Немає
не ученик
Приєднався: Jun 2011
Киев, Харьковский
Fabia 1.4 16V Combi Elegance
05-11-2013 16:55 RE: Фабия 2012 г.в. бензин. 1,4. Плохо включается первая и задняя передача
Почитайте порядок переключения передач на коробках без синхронизаторов (ГАЗ-53), немного потренироваться и ключик у Вас в кармане.
Челенжер Немає
05-11-2013 17:17 RE: Фабия 2012 г.в. бензин. 1,4. Плохо включается первая и задняя передача
я ездил на Газ 52 и газ 53, двойной выжим и полёт нормальный, ничего не хрустело и всё включалось прелестно...
но по моему на последних 53 уже была коробка с синхронизаторами
Uriy Немає
Fabia 1.2
05-11-2013 17:31 RE: Фабия 2012 г.в. бензин. 1,4. Плохо включается первая и задняя передача
У меня Фабия 2010 года, тоже изредка недовключается первая передача, в основном на холодную. Замечал, что обостряется проблема при удерживании авто на рабочем тормозе или на ручнике. Попервам тоже делал двойной выжим сцепления, потом приловчился в таких случаях - рукой продолжаю поджимать рычаг в первую передачу и начинаю трогаться отпуская сцепление, передача включается легко и без посторонних звуков. Задняя включается без проблем, может только "хрюкнуть" если торопливо включаю в накате.
Я встречал такие нюансы почти на всех авто, которые водил. КПП пока не "разбита" шестерни могут иногда попадать зуб в зуб, по моему это нормально, с износом зазоры увеличатся и проблема недовключения пройдет, а еще позже появится проблема "выбивания" передачи при нагрузке. Такова жизнь железа, не ищите идеалы.Поехали
  Плохо заводится на температуре 70-50 Artist200 23 3 111 15-09-2025 07:39
  Шкода тоур задня передача Андрій2137 1 554 04-09-2025 08:27
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 602 12-08-2025 15:41
  Не открывается задняя дверь Гриша 51 41 669 18-12-2024 22:17
  Не закрывается задняя дверь kwon 0 1 174 01-08-2022 10:43
Останнє: kwon
  Плохо заводится ReaNimator 3 2 036 27-07-2022 08:01
Останнє: AlexMotel
  Не включается стартер shuric777 14 3 980 25-04-2022 20:26
Останнє: shuric777
  Задняя подвеска Не помню 7 2 823 07-02-2022 11:11
Останнє: Максимилиан
  Фабия 2003 1,4, Опознать топливный шланг и воняет бензин при морозе serg450453 8 1 782 01-01-2022 08:13
Останнє: serg450453
  Не откр/закр с ЦЗ задняя левая дверь ipiggidy 8 4 963 20-11-2021 12:44
Останнє: cicero
