Сильно тупит при разгоне.
Carter Немає
27-01-2013 21:23 RE: Сильно тупит при разгоне.
Ну мне при проверке лямбды на диагностике сказали что смесь обедненная... Вот что ее может обеднять - подсос воздуха, или лямбда, или еще какая-то хрень - это загадка. Sad
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
27-01-2013 21:27 RE: Сильно тупит при разгоне.
(27-01-2013 21:23)Carter :  Ну мне при проверке лямбды на диагностике сказали что смесь обедненная... Вот что ее может обеднять - подсос воздуха, или лямбда, или еще какая-то хрень - это загадка. Sad
бензонасос менять Курить
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Carter Немає
28-01-2013 21:42 RE: Сильно тупит при разгоне.
неа, не буду менять бензонасос! У меня ГБО стоит - на газу тоже самое Sad
express150 Немає
Приєднався: Feb 2011
28-01-2013 23:32 RE: Сильно тупит при разгоне.
Осцилограмма лямбды есть? Ищите подсос воздуха. изоляторы свечей по цвету одинаковые?. Есть ещё такой вариант. Посмотрите выхлопную на проходимость газов. Если кат или глушитель забился, газов много и лямбда принудительно обедняет смесь.
BOND69 Немає
Приєднався: Sep 2012
29-01-2013 16:30 RE: Сильно тупит при разгоне.
Дачик калинвала , у меня была такаяже проблема .
Заеть на диогностику там все покажит .
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-01-2013 16:31 BOND69.)
Vlad1358 Далеко
Mordoorator
Scoutинка LPG
29-01-2013 16:36 RE: Сильно тупит при разгоне.
(22-01-2013 21:26)dn041186gsa :  Дык это же она и есть Hello!
так отпишитесь в своей ветке... интересно ж как решили "угон" Курить
Si vis pacem, para bellum
Sergey_Ded. Далеко
Волшебник
Odessa. UA
WTSssочка
Skype IDSergey_ded.
29-01-2013 17:58 RE: Сильно тупит при разгоне.
думаю гадать таки не стоит, вон уже сколько железяк надо поменять, ешо и расходомер может быть, кароч - надо на нормальную диагностику
шкодик Немає
ученик-специалистов
Приєднався: Jul 2011
николаев
чёрная-чёрная
01-02-2013 19:50 RE: Сильно тупит при разгоне.
(20-01-2013 22:40)dn041186gsa :  Доброе время суток. Сегодня с моей машиной начали происходить странные вещи. Значит выехал с гаража все нормально проехал минут 10, набрала температуру остановился на светофоре и началось.... холостые обороты начали плавать машина как будто сама подгазовывает (раз 6) начинаю ехать дергается,при том дергается когда сильно на газ наступаю. Остановился заглушил, завожу поехал а тяги нет педаль в пол а она ели ползет и медленно набирает обороты! И когда отпускаю педаль газа словно якорь бросаю!!
Подскажите с чего начинать и что менять? Свечи менял и чистил инжектор тысяч 30 назад. Может дросельная?
Машина Шкода Тур 1,6 АКL
было что то похожее оказался датчик каленвала,холодная нормально нагревалась до 90 гадусов,еле едет,то дергается,то едет,а гадат можно много тут и топливный насос может быть и т.д. и расход был очень и очень .кстати и с бензонасосом что то похожее,не едет и расход большой.Скорбим возможно если бы была рядом машина с таким же мотором некоторые варианты можно было бы исключить переставляя с рабочей на вашу,а так все мастера 100 процентной гарантии не дают что именно это,а пробуют эксперементальным путем,вдруг ано,а за ваши деньги можно долго эксперементировать,.ДракаДрака
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
02-02-2013 00:16 RE: Сильно тупит при разгоне.
(24-01-2013 20:35)Carter :  Друг по несчастью!!! У меня почти та же самая история!!! Shocked
Вот сижу ищу таких же как я Smile
У меня стоит еще и ГБО, движок точно такой же. Уже был на двух диагностиках на сервисных станциях - никто не знает что такое. У газовщика своего был - тоже особо не помог. Дергается как на бензе , так и на газу, на газу даже хлопает!!!
Прикол следующий - все эти признаки сводятся к выходу из строя катушки (модуля) зажигания! Поставил я другую катушку, и О ЧУДО!!! Мой конь взлетел как самолет!!! Вот казалось бы счастье, но... Через 4 дня все стало еще хуже, чем было до этого Sad
Остались у меня такие варианты:
1) брал б.у. катушку, и она через 4 дня навернулась
2) никто ничего не может сказать про лямбда-зонд!! (он делает смесь. Машина дергается, как будто захлебывается, не может ехать. , смесь обедненная слишком) . Но это уже мои догадки, ибо других уже причин даже не знаю, а учитывая что 2 сервисника не могли ничего сделать, то я тем более могу ограничится только своими знаниями. Лямбды взять поставить другой уже нет под рукой Sad
В общем, люди добрые, помогите чем можете! Челом бьюЧелом бьюЧелом бью
Для єксперимента полностью перекройте газ, т.е. вручную вентиль на баллоне газовом. Посмотрите на результат. Возможно смесь бензина и газа.
+380 50 300 93 49
Carter Немає
17-02-2013 15:17 RE: Сильно тупит при разгоне.
В общем проблема решена! Мир
Проблема была в том, что шила на корпус катушка зажигания и умер один ВВ провод. В комплексе давало вот такие вот траблы. Все заменил, и теперь радуюсь жизни!
Поехали
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 28 309 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  Шкода фабія 1.4 сильно скаче холостой ход. Олександр 2307 1 999 20-08-2024 20:28
Останнє: Taxi
  Skoda Superb 1 (2006) тупит после замены патрубка ВКГ Valerchik_sk 7 3 960 10-09-2021 07:42
  1.4 Фабия тупит на разгон.Может есть кто с Днепра на опыте? Andrey star 10 4 911 15-08-2021 20:44
Останнє: Andrey star
  Рывки при разгоне, тряска под нагрузкой Skoda Fabia 1,4 MPI Igor Mikhalchuk 6 5 198 13-12-2020 11:12
Останнє: fotokiev
  дергается при разгоне Tasmanec 61 34 577 11-05-2020 10:39
Останнє: Олег123
  Начались провалы при разгоне после снатия АКБ (SuperB 1.8T AWT) Aleko 19 18 032 07-07-2019 14:39
Останнє: Rydik
  Сильно трясет авто при резком нажатии на газ! Назар94 3 2 441 28-03-2019 22:55
Останнє: Set486
  Тупит при разгоне AGU Серега0323 24 9 502 27-02-2019 16:20
Останнє: lammer
  А4 2.0 AQY при разгоне растут обороты, ускорения нет boxin91 11 4 103 04-02-2019 21:24
Останнє: boxin91
