сгорает предохранитель прикуривателя
Skodnik Немає
Фанат
Приєднався: Dec 2005
A5 FL
07-07-2015 10:01 RE: сгорает предохранитель прикуривателя
(06-07-2015 13:59)Koss_ :  Проведи в багажник дополнителную резетку, подключить на 26 предохранитель
всегда пригодиться,.....
вот обзорчик
https://www.drive2.ru/l/1323265/
прежде чем начинать работу, стоит посмотреть за обшивку в багажнике, иногда бывает что провод проложен с завода, но нет розетки....
у Вас был проложен?
Koss_ Немає
Приєднався: Apr 2015
Винница
А5 Combi 1.6tdi 2012 Elegance
07-07-2015 10:09 RE: сгорает предохранитель прикуривателя
у меня лично не было, читал на русском форуме что такое бывает
VTX Немає
Приєднався: Nov 2008
07-07-2015 11:49 RE: сгорает предохранитель прикуривателя
(29-11-2012 12:19)roomster@sport :  та же история с насосом - или не запускаетя или сгорает предохранитель. Проблему решил без переделок - сначала включаю насос, а потом уже прикручиваю шланг к ниппелю.
+1. тоже так делал на туре
  Help: Fabia - перегорает предохранитель зажигания F52 DmytroVB 21 9 179 25-05-2020 11:08
Останнє: DmytroVB
  Горит предохранитель №10 при включении зажигания CrAaAzy 25 9 860 20-09-2019 15:19
Останнє: DmytroVB
  Предохранитель пассажирского стеклоподъемника WV Polo Барс 7 2 904 25-12-2018 13:26
Останнє: G.m
  Горит предохранитель №10 при включении зажигания CrAaAzy 3 1 918 05-12-2018 06:48
Останнє: CrAaAzy
  Fabia New перегорел предохранитель прикуривателя, где искать Fire 15 20 575 07-03-2018 19:54
Останнє: jenik15
  В какой комплектации устанавливается предохранитель f4 Украинец 14 5 538 09-12-2016 13:05
  Расплавился F16 30А предохранитель Олег Superb 13 6 731 07-12-2016 17:49
  Плавится предохранитель блока упр-ния двигателем, 1,8Т auto-master 32 17 004 18-09-2016 17:02
Останнє: Лесничий
  Перегорает предохранитель левых габаритов и подсветки номера *ЖаараА* 4 4 539 14-03-2016 17:49
Останнє: *ЖаараА*
  крышка прикуривателя Назар35 5 2 940 23-02-2016 09:42
Останнє: Nazikey
